krvimozak
Sve objavljeno od krvimozak
  1. Ma daj Vule, cak i mnogo bolje od ovog sam odavno bacio u podrum... A ovo? Dobar par za F5 ili da se strpim i trazim dalje? Kulturno izgleda, kolko vidim ambiciozna koncepcija bez tonskih kontrola,http://www.kupujemprodajem.com/Technics-SU9070-preamp-936857-oglas.htm?filter_id=4989592
  2. Ima je negde i na forumu al je znam napamet koliko sam se igrao sa njim. I na izlaz ne ide bas pola napona vec se podesava malo asimetricno, tako pise u manualu...
  3. Probao, niko ga nece a i ne pijem pivo.Manite zezanje, krs sluzi umesto zvucnika za kompjuter a za to mi ne treba nista bolje.Elem, zasto mirna struja nije mirna?
  4. Da ne davim sa novom temom - problem je sledeci: cuvene kutije od HSR140 koje niko nece da kupi zavrsile kod mene na poslu i prikacene na HSR70. Iz levog kanala se pri tihom slusanju cuju izoblicenja. Izmerio mirnu struju i ona je oko 15mA a na drugom kanalu koji radi kako treba je 25 mA. Pri pokusaju da podesim mirnu struju, desava se sledece - stignem do 18mA a onda struja odjednom skoci na vise od 0.3A tj. kazaljka se zakuca na kraj skale u tom opsegu.Mala napomena - u orignalu je regulacija mirne struje bila preko diode ali sam ja to izbacio i ubacio trimer 500 Ohma i BC238 koji je spregnut sa hladnjakom.E, da, u casovima dokolice pobudne BCbemligakojibehu zamenio sa BD139 i BD140.Desni kanal je potpuno isti i radi vrlo korektno za svoje 32 godine. Jos jedno nebitno pitanjce - kada skinem osigurac sa jednog kanala, drugi kanal radi ali pocne da izoblicava zvuk. U cemu je fora? Po shemi, kanali su potpuno odvojeni jedan od drugog.
  5. ... uzeti ovo i koristiti kao preamp? Jel ga neko od nazocnih posedovao ili slusao?Jeste da je oglas smejurija, ali komad ima veliki broj ulaza sto mi odgovara.http://www.kupujemprodajem.com/Technics-SU-V2X-931993-oglas.htm?filter_id=40
  6.  krvimozak
    Hi 8
    Kameru. Imas pp.
  7.  krvimozak
    Hi 8
    Moj kum je imao nekada 8. Znas coveka pa ga pitaj...
  8. Ako je tako, nemas razloga za brigu. Uzivaj u muzici.
  9. Nista se ne brini, sve je u redu. Zbog geometrije rucke, u trenutku kada igla legne u brazdu javlja se sila koja vuce rucku ka centru ploce i unutrasnja strana brazde trpi vece opterecenje. Antiskate ima ulogu da kompenzuje tu silu tako da igla podjednako naleze na levu i desnu stranu. Probaj ovo - postavi rucku na lift i prstom lagano prevuci preko nosaca zvucnice u smeru u kome se okrece ploca. Videces da ce rucka krece ka centru ploce. Edit - nepodesena klizna sila se cuje kao izoblicenje u zvucniku kod jacih signala i to u onom kanalu gde je naleganje igle na plocu preslabo. Ako imas dovoljno osetljiv sluh, antiskate mozes da podesis tako sto, dok slusas neku plocu, krenes bez antiskate i slusas u kom kanalu se cuju izoblicenja. Zatim povecavas silu dok se izoblicenja ne prebace iz jednog u drugi kanal, ali tako da budu istog inteziteta. Kada se to desi, antiskate stavis na srednju vrednost i to je to. Ovo jeste sofisticiran i malkice zaheban nacin, ali test ploca ima jednu manu - u delu gde se podesava antiskate je glatka tako da se obicno dobije manja vrednost nego kada stavis realnu plocu kod koje je trenje izmedju ploce i igle vece, a upravo od tog trenja i zavisi kolika je klizna sila.
  10. Ponekad nije lose biti pajkan, grlis, ljubis, 'vatas... i jos primas platu za sve to. P.S. Dogadja se u Ukrajini. http://www.blic.rs/Vesti/Svet/271848/Golim-grudima-branile-Juliju-Timosenko
  11. Stavrose, eve me!B&B se autobanuje sa foruma na 3 nedelje.
  12.  krvimozak
    Ei AZ011?
    Anagram od visoka
  13.  krvimozak
    Ei AZ011?
    Ja sam godinama bio ubedjen da im je to najgori drajver koji su napravili, sve dok ga nisam cuo preko dobre skretnice i F5 pojacala. Tek onda je pokazao svoje pravo lice.Nedavno sam nabavio Cabasse kutije. Naravno da su francuzi bolji ali razlika je ...hm hm hm hm ... neocekivano mala.Inace, Cabasse ima fenomenalne visoke
  14.  krvimozak
    Nisam pametan
    A kad stavis naocare shvatis da nisi pravljen u Kini vec... rimuje se sa Kina pod uslovom da primenis latinski naziv...
  15.  krvimozak
    Nisam pametan
    Sto bi rek'o Radovan III, evo resenja!Osnivam firmu LEGO HI-FI. Pravicu hi-fi lego kockice, stampacu uputstva za sklapanje, a uz malo maste i bez uputstva slozis sta ti treba...
  16. Koliko sam ja upucen u topik, Cernobilski cirkus je nastao kada je budala tvrdoglavo insistirala da se nastavi testiranje reaktora iako su svi parametri sistema vec otisli u q***c.Rece onaj djavo u poznatom filmu definitivno moj najomiljeniji greh"
  17. ...smo sir Oliver i ja bili na Kosovu i da nam je jednom kub nenanjavljen lansirao dve rakete preko glava, ni nama nije toliko rizicno :serbvidkakisicl0:Od orla zuji u usima, kub te istera iz pamet...
  18. Volim i ja vas E, ako ti je i slika trebala da shvatis sta sam uzeo od Zike, ne znam sta da ti kazem...
  19. Sta ste se primili... Suparnici su na slici. Bilo bi cudo da se nije cula razlika
  20. Sinoc, posle 2 sata jebavanja, jedan zvucnik povezan kablom sa slike.Cuje se razlika. Drasticna, toliko drasticna da je i moja zena odmah primetila iako je nisam nista pitao.Doduse, druga zica je tanka i totalno oksidisala na krajevima, ali ipak... cuje se.
  21. Aha.http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/58185/Pilot-poginuo-uvezbavajuci-tacku-za-aeromitinghttp://www.politika.rs/rubrike/vesti-dana/Pao-MIG-29-VS-dvojicamrtvih.lt.html
  22. Precnik je 4mm pa puta dva, nece slonce u lonce...Nisam ih rasturao, da sam mladji verovatno bih ali rade dobro, znam vec sta ima unutra...Stein, procitaj pretposlednju recenicu iz citiranog posta. Imam vremena i uslova za te zajebancije, a bogami imam i kabl. Necu da se bavim njegovim vrlo zanimljivim istorijatom, samo da znate da mi stoji u fijoci preko 20 godina a na slici mozete da vidite da je tek malo oksidisao na izlozenim delovima. Bakar je vrlo kvalitetan a ne znam nijednu pametniju svrhu gde da ga upotrebim... Sem besenja, naravno.
  23. Odmah posle mitinga sam rekao zeni kod kuce sta je budala uradila. Njen klasican komentar je bio - E razumes se ti u avione ko Mara u kriv...Pa i ne razumem se mnogo sem sto sam bio avio dispecer u vojsci, aktivno radio na kontroli letanja i jos izveo obuku za dve klase dispecera. Elem, pre neki dan svrati porodicno pajtos pilot i ja zapocnem da mu opisujem detalje preleta i kako sam bio zaprepascen kolicinom ludila doticnog pilota. On mi je rekao da postoji snimak na jutubetu i kako su sutradan svi u jedinici imali istovetan komentar - Videste li onu budalu juce?!?!Poenta je da se onako nesto na mitinzima NE RADI jer je na ivici ludila. Jos gore je to sto to nije izveo neki mlad pilot zeljan dokazivanja vec mator covek kome su i refleksi vec na izmaku. Prelazak iz levog u desni nagib na visini od 7-8 metara je opasna stvar koja nosi veliki rizik. Posebno ako je to bukvalno iznad glava posmatraca. Moj klinac je srecom bio u onom helikopteru pa se nije toliko prepao...I rece mi jos ovaj pilot - Najgore je sto sem tebe verovatno niko iz publike nije shvatio sta se desilo. Svi su bili odusevljeni, brate liiiiii... :crazyrocker:Evo i iz drugog ugla gde se jos bolje vidi sta kreten radi.http://www.youtube.com/watch?v=Fnl-ZcD4XVQ&feature=related
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
