krvimozak
Sve objavljeno od krvimozak
  1. Kad smo naceli ovu temu, imam jos jedno pitanje: kako to da isti zahvat (recimo busterisanje basova) za odredjeni broj decibela ne zvuci isto ako se odradi elektronikom ili kutijom. Meni uvek bolje i prirodnije zvuci peglanje pasivnim komponentama nego ekvilajzerima. Kakva su vasa vidjenja ovog fenomena.
  2.  krvimozak
    OB-sub uz ESL
    Mala digresija a mozda i nije. Pala mi na pamet ideja da se OB uradi kao jedna ploca koja visi sa plafona. Pitanje - ako se u jednu istu plocu ugrade drajveri levog i desnog kanala, gde pada donja rezna frekvenca tj, da li se racuna cela povrsina ploce za oba drajvera ili se deli na pola?
  3. Zanimaju me samo dve stvari.1. Lokacija? 2. Jel' vrzan Dzeki ?
  4. Uze mi Stein rec iz usta. Premeri sve napone na SVIM tranzistorima, moguce je da je otisao neki od ulaznih i da se signal provodi do izlaza preko kapacitivnosti.Edit: meni se na HSR 70 vise puta desilo da nepaznjom kratkospojim izlaze i uvek je rikavela drajver BC107 a ne izlazni.
  5. Знам ја то, али ме мрзи да бушим рупе за бас рефлекс, правим тунеле... Не волим тестерисање па то ти је!Да ухватим лемилицу у руке, за то понекад још увек имам воље...
  6. Jel ovo da shvatim kao - sinak, ne moze to pasivnom skretnicom, geoloski ne odgovara teren?Ili moze, ali je isuvise komplikovano?
  7. Skretnica 12/6/12dB. 'ocu ovo:1. da srednje i visoke utisam za 3dB 2. da bas deonicu polako utisavam od 0dB na 40Hz do 3dB na 600HzPrvo cu lako.Kako da odradim ovo drugo?
  8. Pise u naslovu teme. Pojacalohttp://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/4549-sta-ste-udomili-u-poslednje-vrijeme/page__view__findpost__p__353815Zvucnjaci
  9. U subotu bejah poslovno u Krusevcu. Bilo malo slobodnog termina pa se posle malo lutanja (zgrade slicne kao jaje jajetu a u istoj uici na dve zgrade isti broj ) obreh kod Paje. Ukratko, Paja sklopio sistem za desetku. Zvucnici Heybrook sextet i jos nesto "sitne" boranije. Zvuk - sve na svom mestu, fenomenalni tranzijenti, dinamika, linearnost... I pored toga sto je bas drajver relativno malih dimenzija, radi k'o veliki. I posle duzeg slusanja, ne da nema zamora vec vam se zvuk sve vise i vise dopada. Zvucna slika je odlicna i kod tihog i kod jaceg nivoa, odlicna dubina, sirina i prostor. Da ne davim mnogo, glavna odlika sistema je ono sto se u osnovi svih osnova i trazi - Pajin sistem je neutralan.. Nisam mnogo pipkao i zagledao uredjaje a imali smo i mnogo drugih zanimljivih tema za pricu, tako da ne znam napamet u kom sastavu igraju ostale komponente. Znam samo da je novo pojacalo Paji stiglo prethodne veceri i to mu je bila premijera. Uspesna, jasta... Poenta price - ko trazi idealan zvucnik za malu ili srednju sobu, eto resenja. Jos jedna napomena - zvucnici su predvidjeni da stoje uz zid sto kod Paje nije bas bilo moguce zbog rasporeda u sobi, ali im to nije mnogo smetalo da se predstave u punom sjaju. Nemam predstavu koliko su drajveri koje Sextet koristi nabavljivi, ali sa samograditeljske tacke gledista kutija bi bila zahvalna za sklapanje. A gospodin Paja? Kul tip, vrlo veoma...
  10. Privremeno resio problem.Nisam nista dir'o. Danas mi preleteo orao preko glave i jos zuji u usima tako da sam par sledecih dana gluv za smetnje razne sorte...
  11. 'Vakihttp://www.youtube.com/watch?v=acdcNagFFaM
  12. Kupio.Ukljucio.Radi.Jedina falinka sto se cuje brum mreze od 50Hz. Relativno tih, ne cuje se dok svira muzika, ali izmedju pesama iritira.Interkonekt je fabricki, tj. nema cinceva na gramu vec direktli ide kabl. Ima posebnu zicu za uzemljenje sasije. Kada ona nije prikacena na masu, zuji ali povezivanje na masu otklanja zujanje. Kajne problem.Probao prvo da ugasim gramofon. Brum i dalje radi.Iskopcao gramofon iz mreze. Brum se cuje.Mujo konta - brum nije iz elektronike gramofona. Gramofon je 1.5 metara od pojacala, pola metra od televizora i kompjutera. Sta ga jebe? Gde da rovarim i trazim gresku?
  13. 100% jesu. A ja sam kralj Artur.P.S. Obrati paznju na moj potpis.
  14. Ako do sada nisi ukapirao Taj prekidac ukljucuje laudnes, tj. sklop koji vestacki izdize niske i visoke tonove (u prevodu, namerno KVARI linearnost pojacala) kod tihog slusanja. Kada ga pritisnes, sklop je iskljucen i HSR zvuci kao kanta. Kada ga iskljucis, laudnes radi i HSR ima onaj "topli" zvuk na koji se ljudi loze.Ne sekiraj se, mnoge firme koriste taj trik kao zasladjivac, a bogami ima i drugih "malverzacija" u konstrukcijama pojacala koje sluze kao jeftina proteza za nedostatke pojacala ili zvucnika. Na to nisu imune ni vrlo poznate fabrike.Uostalom, imas drugi par kutija (infinity) koje su pravljene manje-vise korektno, pa ih prikaci na HSR.Ja mogu da kovertiram kakvi ce biti tvoji utisci iako nikada taj model zvucnika nisam slusao.Sve ono sto ces da cujes da ne valja (a bice dosta toga - muljav i naduvan bas, krestavi i naporni visoki, nedostatak srednjih, ubijena dinamika...), nije do zvucnika vec do HSRa.
  15. Ista je, ne brini. Kao sto sam ti vec rekao u pp, u shemi pise jacina 20+80K logboja tona 100Kbalans 50Kali su u praksi mangupi ugradjivali logaritamske potenciometre i za boju tona. Garant na njima pise 100K LogKada skidas onu plocicu na kojoj su potovi, pazi da im ne slomis repove za klizace (ako vec nisu polomljeni).
  16. Krenes od auto pijace prema Bg, posle oko 1-1.5km sa desne strane, mali ulaz u ganizon.
  17. Izgleda da smo rodjaci Cujem razliku- izmedju dva cd plejera- dva pojacala- dva pretpojacala- dva zvucnika- dve skretnice- razliku izmedju 6 i 12 dB skretnice sa istim drajverima- dve zvucnice na gramofonu- MM i MC zvucnice- dva MM pretpojacala- dva MC pretpojacala ili prilagodnog trafoa- tri razlicita kondezatora iste vrednosti kada se zamene u skretniciZa zvucnicke kablove se stvarno trudio, napinjao i upinjao, culjio usi - ne vredi, sviraju mi isto...Pokusavao i na vrlo skupim sitemima, ne vredi, gluv sam.Bar sam imao dobru volju. Verujem da MOZDA neko cuje razliku, ja sam eto srecnik koji se te napasti resio.
  18. Mislis na ove http://svemirac.com/slike/2011/03/seks-ispred-beogradske-arene/
  19. Ako imas i kond i kalem nije u pitanju 6dB skretnica vec 12dB
  20. A sto bi menjao ako ne zelis da se nesto promeni?
  21.  krvimozak
    Laptop baterije
    Juce na jednom vaznom sastanku, lapic topic se nicim izazvan, ugasi. Pre toga je bakterija pokazivala jos 30 minuta rada.Pokusao sam punjenje, punio je dva sata, probam da upalim lap - nista.Jutros ponovo pokusam punjenje, ne reaguje, led za punjenje se ne pali. Ispravljac je ispravan, lap radi kada ga konektujem u stujicu.Draga saveta, da li je moguce da mi je crkla baterija? U protekle 2-3 godine je radila svega 20-tak puta i drzao sam je uvek punu."Problemos" drugi.Znate da nemam mobilni, sto bas i nije bas sasvim tacno. Ustvari, zena i tasta poslog septembra odglume da je tasti potreban nov moblni, kupimo joj neki LG i ona ga koristi nedelju dana a onda vrati uz izgovor da su sitne brojke i da joj je bolja stara Motorola. Zenetina ga onda "pokloni' meni i pocne da insistira da ga nosim. Nisam podlegao protiscima i doticni uglavnom stoji u fijoci. Ukljucen, ja se povremeno igram sa njim i poslao sam sve skupa dve tri poruke. Baterija mu traje po dvadesetak dana.Problem je u tome sto se poslednji put baterija punila satima, znak za punjenje blinkuje i nikako da pokaze kraj punjenja. Ispravljac se ohladi, baterija je hladna - svi simptomi pokazuju da je puna. Posle nekih 16 sati punjenja sam je isklucio. Telefon je ukljucen i vec deset dana pokazuje da je baterija puna. Sta tu nije u redu?
  22. Kako to rade profesori i asistenti na ETF-u u Sarajevu - VRH!!!!!!!!!!!!!!!!!posebno deo "zadatak ce biti dvostruko bodovan - dva puta po nula bodova"
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
