Morrison
O Morrison
  • Rođendan 01/10/1971
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Kragujevac
  • Interesovanja:
    kako ostati normalan u ovakvoj zemlji
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
4283 posetilaca
Morrison's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
3
Forumska reputacija
  1. Morrison
    Paypal - Srbija
    Meni legle pare kao pre uvodjenja ovog novog pravila, znači povlačim USD i stiže USD. Budite uporni !
  2. Morrison
    Paypal - Srbija
    @dunavko Evo redosleda kod mene, prvo na zvonce gde su notifikacije, pa klik na Inbox, pa onda klik na View Messages i otvara se treći prozor gde se nudi opcija za New Message
  3. Morrison
    Paypal - Srbija
    Meni brate radi, klik na New Message i piči
  4. Morrison
    Paypal - Srbija
    Povukao sam ten bax, pa ću da vidim za par dana. Na Paypal-u sad stoji da sam povukao dolare, do pre neki dan odmah konvertovali u dinare. Kad bude stiglo u Intesu na karticu, onda ću znati kako sam prošao i koliko konverzija nagazio.
  5. Morrison
    Paypal - Srbija
    Posle petnaestodnevnog nadmudrivanja i više napisanih mejlova, konačno sam uspeo da povratim valutu USD za isplatu . Ovo mi stiglo prekjuče. Tako da se mora biti uporan.
  6. Što ne bi probao sa Li-ion baterijom.A traje u .......materinu! Pročitah negde da baterija ima varijabilni ( visok) unutrašnji otpor , kao i visok nivo električnog šuma, pa se više savetuje kvalitetno odradjeno napajanje... Sad, bem li ga šta je tačno. Neko stručniji će se možda nadovezati, u svakom slučaju hvala na predlogu.
  7. Ja uplatih Bečiće još u januaru za septembar, hotel Bečići ( bivši Naftagas) za 223 evrića 10 dana švecki astal. Bio i prošle godine, za te pare nema bolje. Ženče i ja pičimo, ali prvo mora da oslobodimo Budvu
  8. Gledam Miko, ali ništa ti se ja ne razumem u te slike, ja sam samo ljubitelj i voajer, ali shvatio sam tvoju poentu
  9. Izvinjavam se što upadam bez kucanja, ali molio bih vaše komentare na ovaj zaključak sa sajta https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/do-you-need-linear-power-supply-for-dacs.7021/ Baš sam se naložio da pazarim jedno kršteno napajanje za netbook i jedno za D10, a onda naleteh na ovo. Topic ''Do you need linear power supply for DACs?''
  10. Nosio sam se i ja tvojom mišlju i raspitivao okolo. Pročitao sam i taj tekst ranije, bavio sam se čak i biografijom Kevina Halversona, čovek je skromni genijalac u toj branši i verujem mu na reč. Onda odlučih da probam jedan šašavi tweak i mogu ti reći da se čuje, samo moraš imati uslove za takvu postavku jer je HRT II poprilično glomazan u odnosu na moj HRT microstreamer, ali raznim egzibicijama moguće je fiksirati i HRT II preko ovoga Izbacuješ ''skupi'' USB kabal a dobijaš solidno bolji zvuk, zavisno od ostatka sistema. Kevin mi je pre dve godine lično odgovorio na e-mail, da treba koristiti što kraći USB kabl, baš zbog toga što se strimeri napajaju preko USB veze i da su tu u stvari pravi dobici. Tako da sam ja potpuno izbacio kabl Dobiješ nešto slično kao kod M2 Tech Hi Face DAC-a . Ovo je samo moje skromno iskustvo, nikako me ne uzimati za ozbiljno, jer pojma nemam o elektronici i malim ljudima unutra .
  11. Ja sutra uveče via Montenegro, Kumbor..ću se usrećim do mojega, ali skvo našla neki smeštaj u debeloj ladovinki ispred same kuće, plus private bič. Nisam imao kud. Boko..eve me
  12. Nađoh na netu, da i Naim Nait 5i uzrokuje pucanje zvučnika pri prvom startu. Englezi su čak obrazložili da bi taj zaštitni relej samo kvario zvuk. Moš misliti. Sad mi je lakše, ova moja kantica vredi 10 puta manje od Naima
  13. Da li je moguće da je taj relej crkao i da zbog toga pucka i dok radi veš mašina ? Ima li opasnosti po zvučnike ? Pojačavač lepo radi inače, ako izuzmemo gore navedeno.
  14. Izvinjavam se kolegi na upad na temu, ali imam sličan problem, samo što kod mene puckaju zvučnici kad radi veš mašina i to u kupatilu. Dugo sam se nervirao dok nisam provalio u kom grmu leži zeka, mislio sam da je pojačavač neispravan itd.. Ovo mi se desilo prvi put do sad, iako sam promenio dosta pojačavača . Inače, taj pojačavač pravi i gromoglasan PUC pri prvom startu, jedini lek mi je da isključim prekidač za zvučnike, pa posle par sekundi ponovo uključim dok se ne izdešava u njemu šta treba da se izdešava, da ne čujem neprijatan PUC. Da li bi se tu moglo nešto ugraditi, da ne puca ni pri prvom startu ni dok radi veš mašina ? Reč je o harman/kardon-u HK 630 .
  15. Morrison
    DSD u letu
    Ima li šanse da ti plejeri prorade kroz Behringer UCA 202 koji je 16/48 pa dalje optikom na DAC 24/192 ? U stvari, da li ja uopšte mogu da slušam DSD over PCM i ima li to kakvog smisla u ovoj postavci ?
