42704 -
461
Postovi objavljeno od Mikorist
Bas me zanima ko je ta pticicasacekaj prekosutra da ti stignu "glavne " plocice , pa onda racunaj
4x33mF ti je vise no dosta za 2-3A Iq ;
to ti je 132.000uF ......... sasvim dovoljno za amp od 10-ak W A klase ........
inace - pticica mi je dosapnula da oces da izgraviras spisak delova na prednjoj ploci , kao i spisak clanova foruma na zadnjoj ploci .......
valjda bi trebalo obrnuto ?
Na kojoj prednjoj ploci - posto ce da budu dve ?
Ako stignu - prekosutra....ima da ugraviram tvoje ime prvo ...
e pa naj novija deja mi je da stavim po dve plocice za PSU paralelnosa malim razmakom a za svaki kanal posebno :obe spojene istim srafom na neki izolator izmedju koji je usrafljen u dno...(neki pleksliglas recimo)No pitanje je da li moze moj trafo dva PSU-a da izdrzi???2.96 mm² I taman staje u rupe od PSU - medjutim ne mogu po dva da stanu u jednu rupu na + i - i GND..
2.96 mm² I taman staje u rupe od PSU - medjutim ne mogu po dva da stanu u jednu rupu na + i - i GND..MBR1660 u RK ?taj vdh - koji je presek?
ako bas moze da se nadje .......i dobar stolar....miko - a da napravis Impuls Lali ?zauzima isto mesta kao i bilo koje sranjce na stalcima visina 910sirina 180dubina 340mmspiikes minimum 50mm , zato sto je horn otvor dole
Imam ideju i za moto run...Da stavim plocicu od nekog izolatora na sraf od torusa i na krajevimate plocice da budu obujmice a na njih kondovi vodoravno taman do kraja kutije...No kazem ovo ce da izgleda kao brod u boci - sve u milimetar nabudzeno i stisnuto...(kad vec motor run ne staju u kutiju ti...).
posalji platnu a i resto ...poslacu miki jednu moju platnu da zalepi preko rupe
Stara dobra poslovicaMiko Jutro je pametnije od veceri. pozdrav
Drvenu drsku u svakom slucaju drzi moja zena A verovatno i vase....Najgore je ako na spavanju proradi....А поготову дрвена дршка! стоН_Колд
Pa koji je to auto bolji od Moskvica!!!
Pa ima li bolje od babela za prvi putklasicna navlakusa ........ prvih par puta je besplatno ....... a onda ....... !hehe
I jo
Moze i VDH....i onako mi treba samo oko 80mm po kanalu.A i inace mi je svo ostalo ozicenje VDH...Ma uplescu dve srebrne zice i to je to....Music boy, interkonekt, 1.5m, 328pF kapacitet sa konektorima. Za usporedbu interkonekt koji mi je pravio Nikomi ima sa konektorima 67pF na 60cm duzine. Ili recimo VDH D102MKIII na 60cm sa konektorima ima 94pF.
Ne moze imam 140mm da plocica ne dodiruje nista Jbga mora biti mala - a u resto prostora moze neki relej sa zastitom i tako to... Sta da stavim mesto motorun kondova ???Ma ljudi - ovo mi je prvi Amp koji sklapam - opusteno !P.S.(drugi ce da bude verovatno sporet)
Jel zna
Ondak nista - mora mala - koliko je mala dugacka????160 mm je 8 cilindricni 132 konjskih snaga.
Da se ja zahvalim lepo onima koji mi ne poslase plocice
Ali ozbiljno-ne bi dosao na josh jednu ideju...hvala lepo
Ova je orginalna...
Promer mog torusa je 100mm (tamo gde ne izlaze kablovi) a razmak izmedju gornje i donje ploce isto toliko...
Izbusih ja rupu u prednjoj ploci i dobih ovo:
Knap se zatvaraju ploce stim sto je donja sad busna kao sir a napred strci sraf....
Jel opasno da torus dodiruje gornju i donju plocu???? Mislim mogu da zalepim izolaciju
ili da stavim izolacionu farbu za vucne motore na ta mesta....???
Ovako dobijam po dubini 140mm sto je dovoljno i za veliku plocicu - zar ne ?????
Samo dokupim cetr elektorlita , 8 MBR1660 shotki + veliku plocicu za PSU od A5 ..
Pitanje za metaloglodace i vrsne limare moze li da se napravi (ponude na PP) josh jedna nad-ploca koja ce da
prekriva sraf + da ima mesto za neko osvetljenje ????
Slicno ko odavde: http://www.diyaudio.rs/index.php?s=&sh...post&p=3401
U mom slucaju bi dimenzije bile 190 x108,5 x 10
Ne znam ko je merio kad je sekao ali je 108,5
U stvari gornji deo je pod uglom inace bi bilo 111...
Moglo bi da se na tempira da srafovi koji drze prednju plocu drze i nad-plocu
trebaju samo duzi srafovi a i ne mora moze i od napred...
P.S.
(moze neko da mi klonira i novu donju plocu??)
...uffffffffffff
Projekat zvani Zvucnik.
in Zvučnici
Ovde ima Bass Reflex kalkulator za kabinete:
http://www.lautsprechershop.de/tools/index...ed_hoges_en.htm
Mozda neko ima precizniju formulu ili nacin ??
