42704 -
461
Postovi objavljeno od Mikorist
Provalio si me 100%....salji ono...Ranije sam oblacio bele rukavice kad dodirujem pot na pojacalu...Salim se...no...upoznao sam coveka koji stvarno to radi... U svakom slucaju mozes da patentirash ovo kao BabelShieldne valja sraf i na drugu stranu .... narusices nesimetriju odsjaja gradskog osvetljenja ili vec tako nesto ....... a i ledovke u kucistu kompa ti svetle samo sa desna na levo .......
pa dobro - da stavljam njega u pojacalo ilinesto drugo - posto meni svira isto ko i od 80e kabl ?Dobro, dobro....Ovaj iz Silkena pravili kinezi jel' sad u redu?
A "shield" sme da bude ovakav???Jel ima stvarno efekt "shield" bilo kakavna zvuk kako pricaju ili je to josh jedno bulaznjenje???
OK - sad sam razumeo - dobro je da slikahodleteo bih u vazduh - Hvala!sync ti rece - gornji kraj srafa i pecurkica ne smeju biti nigde spojeni , jer na taj nacin zatvaras kratak spoj ( 1 namotaj ) oko torusa
pa i centralni sraf je na donjoj plocinapravio si kratak spoj ;skidaj tu zicu sa centralnog srafa i uzemlji taj tvoj shield na donju plocu
Access denied
in IT
Mozda je Viruscina....mozda i nije....Jel to lap-top?Ako jeste iskljuci ga skloni bateriju na nekolko sekundi i vrati je...Mozda pomogne...Ti WD Passporti cesto znaju da zezaju na prenosivim racunarima jer ne dobijaju dovoljnonapona za USB port-pa cak i na stonim. Probaj da ga koristis preko USB hub-a. A obaveznoda bude lapete-top preko ispravljaca - i nista drugo na nekom od usb-ova...Takodje imas ovde neka resenja:http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...amp;p_topview=1Mozda je virus. Desni klik pa open isto bez rezultata. Kaspersky ne moze da pridje da skenira
Posto volim i ja Minike (ne samo pojacala)
evo malo mojih omiljenih mini Linux-a:
i naravno:
Moze li u Dayens-u da se nabavi Vifa P17WJ-00-08 6.5" ???Za koje pare ???
Pa kako ne razumes Da ne bi morao da ides u WC...Ма све је то ОК. али чему служи ВЦ шоља ?стоН_Колд
Lepo nema sta Pozdrav !Evo posto sam na ovom forumu nov da se predstavim sa necim sto je skoro zavrseno.U pitanju je ALEPH5 zapocet pre godinu dana i konacno zavrsenZahvaljujem se zboticu koji mi je dao par korisnih saveta .
Evo gledam upravo u 4 x 33.000 mF tako da oni staju .... No josh nisam video postara skoro za ostatak....Je staju na "onu nasu" plocicu za napajanje elektoliti precnika 35 mm ?
Molim vas ovo nije post zelje i cestitke (mada imam i ja sam zelja - a stvarnost - odnosno novcanik je tanak)Nego kako da sastavim od ovih drajvera kutije
Care !Hvala na brzoj i efikasnoj rzmeni dobara!Uzdravlje
Nisam ni sumnjao da nisu made in France Za prasinu nema veze - nego si trebao da slikas uspravno iskrivih vratEvo da vidis i kutiju sa s/n nisu kineski, a i u zvucnjaku koja naravno nije radjen za njih ali posluzilo je dok nove nebudu gotove a bice vrlo brzo
e pa... vec imam lep nagovestaj da sam se dokopao bas tih focala...Hvala ti forume No onda ce neko i neke stvari da cekaju - no strpljenje - spasenje...Moj babel je svirao preko tih visokih...lepi nema sta. Videcu da pokrenem kolegu bassivusa da postavi slike njegovih kutija sa tim focalima (lepe floorstand br kutije sa nekim 6" focalom kojem ne znam oznaku...).
Razmisljam odavno da sklopim zvucnike da imaju ovo u sebi.
Naime Focal TC90 sam imao nekad (dok ih je Korato valjao) i (pre)prodao ga...
Sto mi je najveca greska-sad bi bar imao visoke da vrede...
Dakle razmisljam za svoj kutak da napravim DIY kutije a da imaju u sebi:
Focal TC90 i Vifu P17
Focal TC 90 TD5 B
http://zalytron.com/Specs/TC90TD5B.pdf
oko 53
Meni ne dostaju 2 x Focal Audiom TLR(za basseve cu se snaci)Zenine face ne bi bilo vise kad bi saznala koliko kostaju...Zenina faca kad to uneses u kucu
Svaka cast Majstori smo pravi...He he...Ja sam mini-Babelovac.... mislim da 4+4 MBR shottky diode po kanalu nema sanse da mi stanu,u mini-Babel kutiju - moracu plocicu za PSU da secem - mislim zamisljam jejosh uvek u glavi - posto treba da doputuje....a tek za Icar Ecofill - nema mesta 100%... Ovo je ko brod u boci da se sklapajedan od momenata u merenju4x33mF/25V Panasonici po kanalu , 4+4 MBR1660 shottky diode po kanalu , 2x80uF/400V Icar Ecofill po kanalu
uffffff Ovo je strasno pogotovo deo kad se vidi da mu i kosa gori...Normalno, sta drugo covek da radi - a ovaj kren'o da mu upreda kablove...
Jeste rizicno - razmisljao sam torus da ubacim i 2x33.000mf u kuciste samo za nju - i da struzem....Ali onda vise nije lako prenosivo - i neupotrebljivo je na drugim racunarima...UF. PCI ( i ostale zvucne kartice koje se ubadaju u MB) sve dobijaju sa slota. I napajanje i clock i BUS magistralu ( podatke). Teorijski bi moglo da se ostruzu pinovi sa slta koji dovode napajanje pa da se napajanje dovede nekim zicama na ta ostrugana mesta ( ili vec gde je zgodno). Ali odakle ga dovesti? Ugraditi posebno napajnje za to? HM rizican potez.Bolje resenje je eksterna kartica
Babelfish J
in Solid State
