42710 -
461
Postovi objavljeno od Mikorist
StoMislim da nema potrebe
Stigla mi je upravo 2X 6,8PF Silvered MICA HVALA Sync Mozda mi posle dune da nabavljam i mundorf mcap za blokove
Nista odseces konektore na obe strane - skalpelom zaseces po sredini - kad ti se pojavi bez izolacijeprvi kabl pod rukom - njime rascerecis svu izolaciju do kraja i ostanu ti u teflonskoj izolaciji ovi sto trebaju...Od jednog sigurno ima dovoljno za jedan interkonekt kabl...ovde imaju dve slicice:http://www.diyaudio.rs/index.php/topic/118-babelfish-j/page__st__480__p__5446entry5446da li imas neke slicice kako se to radi?
Dobio sam takav kabl uz jednu maticnu plocu - pa sam ga zdipio , tako da cemo ovako teshko da ih nadjemo....Ovde kod nas jedva ima da se nadje i SATA kabl pod uglom...No imam bolju ideju Treba nam : "silver solid wire 26 AWG" - to je taj kabl....Kanibal ima slican: http://www.kanibal.c...nje/srebrni.htmNo pitanje je koji je kvalitet ....Ovaj SATA solid core posrebreni je bar meni jako prirodan...Ma probajte i sa obicnim SATA kablovima - to mora da svira dobro...A gde da nadjemo takav kabl kod nas i da li imas neke slicice kako se to radi?
http://www.diyaudio.rs/index.php/topic/118-babelfish-j/page__view__findpost__p__5446SATA kabl nadji !!!I pravi od njega inter konekt Evo napravih josh jedan izmedju CD-a i pojacala i cuje se najbolje sto sam u zivotu cuo....Hvala Bane-tu za ideju... Ovo nadji i rasturi:https://www.cesell.com/product.php?productid=165411&cat=1067&page=11P1 i P2 rascereci i koristi da pletes pravis kablove...Siljci placeni 30 Eura. Sto se srebrne zice tice: pa, skoro da "znam" ("skoro" zato sto srebro nisam cuo u Babelu - u stvari nisam cuo ni Babel-a! ) - na bazi licnog iskustva.Imam 2 srebrna interkonekta a i moj Aleph P1.7 Clone je ozicen istom zicom... Pozdrav!
Ma ok - ovde smo svi da pokazujemo emocije i misljenja - naravno mislim da si upravu skroz....Takva je Srpska scena... Zato treba pokazati dobre primere za nauk - namerno - kao da niko ne znaНаравно прави човек.Није ко неки наши дркопиши (ово је горе него кад је човек дркаџија, тачнији израз - шишмиш дркаџија)од "конструктора" који на мала врата покушавају да наплате своје шемице које су ставили као фрее. А своје готове справе појма нема да продају.Извињавам се због излива негативних емоција на позитивно вибрираном Форуму.
Kako si pogodio??? - pa koliko ima viceva ovde samo - za kljucnurec mogu u META TAG-ove da stavim i VICOVI Naravno nemam nista protivu viceva - no zna se sta treba da se piseda bi na Google-tu ko oguglava o DIY-u dosao bas ovde...Nabijamo popularnost na Googleu
Sta reci na pocetku ??? - Pa eto doslo mi je da napisem ovakav topik.... Toliko ima na ovom i drugim slicnim forumima reci o njegovim pojacalima,da sam resio da pokrenem topik o njemu....Ko sta ima da doda na ovo bilo bi jako dobro - naravno neki se i znaju - sa nijmpreko velikog DIYaudio foruma a koliko vidim - neki i licno....Nelson Pass (rodjen 27 Juna, 1951) je nasiroko cenjen dizajner audio pojacala - pre bihrekao na prvom mestu i kao covek - jer josh nisam sreo dizajnera koji je toliko blizak zajednosa DIY zajednicom a da ne kazemo da je vecina "tajni" upravo i direktno prenesena njoj...Za razliku od nekih audio inzenjera, njemu su bitniji za uspeh slusni testovi a da elektricna mjerenja sama u potpunosti ne okarakterizuju zvuk pojacala.Papa ima najmanje sedam US patenta vezanih za zvucne sklopove:http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=0&p=1&f=S&l=50&Query=in%2F(Pass+and+Nelson)&d=PTXT Tipicno najvise koristi MOSFET-e kao dobitnu kombinaciju u uredjajima , a vecina njegovih dizajna rade u klasi A sa veoma niskim izoblicenjima signala. Njegov "minimalistički" dizajn odudara od svega poznatog jer ponajvise smanjuje kompleksnost sklopova - broj komponenata kroz koje audio signal mora da putuje...http://www.passlabs.com ili http://www.passdiy.com su sajtovi na kome se mozete priblize upoznati sa njegovim projektima... Ajmo sad ostali nadovezite se -
Dobro je - obecava...mislim to sto ne javljas da nije eksplodiralo - nesto do sada - od toga sto sam lemioNemam fenjer, svetli mi ekran računara, ali biće... pre roka 15 x 1,41 = 21,15 minus neka sića za diode.Čekaj kad jadnička 150va opteretimo, pašće na 15
Nije mi samo jasno kad smo probali danas PSU da izlazi 22.0 V iz nj. kad je trafo od 15 Vbiće sutra ujutru
Hahahaha....?Pa kad ih drzis zajedno?ste ga zavrsili ?
HVALA !Bas sam razmisljao da li je tako ili obrnuto......
He he....uspeo sam da izvadim sredinu iz ICE BLUE kabla koji ima gust posrebren srim + teflonskuizolaciju (a da se nista ne pomeri) - i da kroz njega proguram oba kabla iz SATA - sad cu i za drugi kanal Fakticki sam dobio novu vrstu kabla....Kako sad ovo povezati sve???? A da nema brum
koliko god bilo - kapacitivnost izmedju dva twisted vodica ne treba da te brine ;
a sto se tice bruma , nece
Evo josh podataka:
http://www.patentstorm.us/patents/6843674/description.html
Dakle evo ga i ovaj podatatak za SATA - kabl : 42 pf/M26 AWG (differential) solid tinned copper Capacitance: 42 pf/M
ovo je bolje od bilo kog interkonekta na metar zar ne ????
Vredi probati - nadam se da nece hvatati brum od trafoa ???
imas neku makro slikicu , da vidim provodnike i izolaciju ;
nemam nijedan za rastur ( imam i manjka )
Lici mi spolja na telefonsku zicu stim sto je kruca zica pod rukom a tanja- 0,4 je - verovatno je kalajisana
ili posrebrena na oko- ovako x 2 imam od jednog rasturenog SATA kabla:
Spolja na plastu pise AWG Wire....
Ove zicke treba da sviraju na 150Mbytes/second [1.5GHz] ...WHAT IS SATA?
SATA uses a 7 wire interface. Three of the wires are ground signals. The other 4 are two pairs of differential signals - one pair in each direction. SATA is using the transceiver technology used by Fiber (Fibre) Channel. Today's hardware runs at 1.5GHz and should be at 3GHz soon. ATA commands, status and data are transmitted in packets on this interface. This is done such that the traditional ATA command protocols are basically unchanged (more about this below).
How fast is SATA? Well... There are claims that it can transfer data up to 150Mbytes/second. Remember this is a burst data rate, not an average data rate. Parallel ATA using UltraDMA mode 6 (UltraDMA 133) claims it can transfer data up to 133Mbytes/second. Again this is a burst data rate and not an average data rate. Average data rates are probably less than 1/2 of these numbers, perhaps even as low as 1/3. Yes, SATA is in theory "faster" - but not by much.
SATA-1+ and SATA-2 (neither are part of ATA/ATAPI-7 at this time) include new data transfer and tagged command queuing schemes. It is unclear if these things will ever appear in future ATA/ATAPI-x standards. They may only appear in the SATA-2/SAS documents.
SATA supports a single device per SATA cable. A SATA cable can be longer than a parallel ATA cable (limited to 1.5 feet), perhaps up to 2 or 3 feet long.
Rezime:
Daklem kabl je definitivno 26 AWGThe cable uses two shielded pairs to carry data. The wire is 26 AWG solid copper wire.
Specifikacija:
Slusao li je neko sata kablove kroz pojacalo - mislim kako zvuce Taman imam 4 komada pristojne duzine da se odradi posao sa njima.Nesto iz tvoje oblasti.Navataj sata kablove i vadi zice iz njih, dobri su za male struje
Mozes meni da se zalis Pivo placam svima kad ovo cudo prosvira Mozes da editujes...post sledecih 25 minuta.Forum mi je progutao tekst posta kome mogu da se zalim ?? Tekst u prethodnom postu je :Pivo da platis za pozajmljenu ideju
Gledam u upravo u jedan odbaceni primerakNesto iz tvoje oblasti.Navataj sata kablove i vadi zice iz njih, dobri su za male struje
Mogu ti reci da bih naucio i goblene da vezem da me zanima, a i Zhen Mod ce da nauci da Administrira IPB-om ko i ja da lemim - naravno da je podesavanje apache servera njemu isto ko i njegova shema za mene...No nebitno je - bitno je da svira i pesma da se cuje....i server da nam radi.... Zamislite da pocnem da vam objasnjavan da ova verzija Foruma ima ionCube PHP Encoder u sebi. Dovoljno je reci da je zastita na Kub - High End a vi da mi verujete da je tako......No ima dosta i bagova jer su preterali sa zastitom - no ko ga ebe,sacekacemo bolju verziju koja nema bagove -verovatno cu da osedim dotle jer dosta stvari ne radi... Meni nista nije jasno ovde vezano za : "lokalni feedback" , "source degeneracija" , "koeficijent povratne sprege""Aleph CCS" ali vam verujem na rec da je High End i znam da ste genijalci...Ko sto znam i za Zen Papu da je jedinstven primerak u svetu svih vremena....Vidim da Papa stavlja samo zicke upredene unutra:
Uffff....Josh jedna informacija...Posto na shemi pise samo - BC546/BC556 Ja sam dobio i polemio:BC546B/556BDobro ili ne ????? @Zen Kad vec ovo jeste ovako profi - mozda sam picajzla,napravi precizniju shemu i specifikacije uredjaja pride...@ZenKad ce da vidimo Babelfish pre-Amp ???bas tako... Babelfish pre-amp Riba na Ribi
Josh malo pitanja? Zemo?Da li moja decacka ljubav A1 MF moze da se meri sa Babelfish-om J - osim sto se greju ???Da li je tacno da je najbolji Aleph onaj koji ima u ulazu Jfet ???Zanima me ko je pre mene pravio Babelfish-a da mi isprica kako svira -ako moze da se isprica....Ne mogu da izdrzim ovih par dana dok ga josh ne cujem @Zen Nadam se iako na shemi Mini - Babelfish J stoji 18v - da si proracunavao sve za moje napajanje koje je 2 x 15V 160w... P.S.Da ponovim - mozda nekom treba ako lemi prvi put- sta se prvo lemi,ovako su me u Tesli ucili:1. kratkospojnike2. otpornike3. kondove4. diode5. tranzistore
A Zero kond???Sta dobijam time ???Ko ima osciloskop ???Mislim od nas sa foruma a da je iz BGD-a.Zasto ne stavi promenljivi kond i podesi pa izmeri i stavi koji treba.
Babelfish J
in Solid State
