42753 -
463
Postovi objavljeno od Mikorist
Drvenu drsku u svakom slucaju drzi moja zena A verovatno i vase....Najgore je ako na spavanju proradi....А поготову дрвена дршка! стоН_Колд
Pa koji je to auto bolji od Moskvica!!!
Pa ima li bolje od babela za prvi putklasicna navlakusa ........ prvih par puta je besplatno ....... a onda ....... !hehe
I jo
Moze i VDH....i onako mi treba samo oko 80mm po kanalu.A i inace mi je svo ostalo ozicenje VDH...Ma uplescu dve srebrne zice i to je to....Music boy, interkonekt, 1.5m, 328pF kapacitet sa konektorima. Za usporedbu interkonekt koji mi je pravio Nikomi ima sa konektorima 67pF na 60cm duzine. Ili recimo VDH D102MKIII na 60cm sa konektorima ima 94pF.
Ne moze imam 140mm da plocica ne dodiruje nista Jbga mora biti mala - a u resto prostora moze neki relej sa zastitom i tako to... Sta da stavim mesto motorun kondova ???Ma ljudi - ovo mi je prvi Amp koji sklapam - opusteno !P.S.(drugi ce da bude verovatno sporet)
Jel zna
Ondak nista - mora mala - koliko je mala dugacka????160 mm je 8 cilindricni 132 konjskih snaga.
Da se ja zahvalim lepo onima koji mi ne poslase plocice
Ali ozbiljno-ne bi dosao na josh jednu ideju...hvala lepo
Ova je orginalna...
Promer mog torusa je 100mm (tamo gde ne izlaze kablovi) a razmak izmedju gornje i donje ploce isto toliko...
Izbusih ja rupu u prednjoj ploci i dobih ovo:
Knap se zatvaraju ploce stim sto je donja sad busna kao sir a napred strci sraf....
Jel opasno da torus dodiruje gornju i donju plocu???? Mislim mogu da zalepim izolaciju
ili da stavim izolacionu farbu za vucne motore na ta mesta....???
Ovako dobijam po dubini 140mm sto je dovoljno i za veliku plocicu - zar ne ?????
Samo dokupim cetr elektorlita , 8 MBR1660 shotki + veliku plocicu za PSU od A5 ..
Pitanje za metaloglodace i vrsne limare moze li da se napravi (ponude na PP) josh jedna nad-ploca koja ce da
prekriva sraf + da ima mesto za neko osvetljenje ????
Slicno ko odavde: http://www.diyaudio.rs/index.php?s=&sh...post&p=3401
U mom slucaju bi dimenzije bile 190 x108,5 x 10
Ne znam ko je merio kad je sekao ali je 108,5
U stvari gornji deo je pod uglom inace bi bilo 111...
Moglo bi da se na tempira da srafovi koji drze prednju plocu drze i nad-plocu
trebaju samo duzi srafovi a i ne mora moze i od napred...
P.S.
(moze neko da mi klonira i novu donju plocu??)
...uffffffffffff
interkonektNisam bas razumeo o kom kablu Music Boy pricate. Jel to interkonekt ili zvucnicki?
Provalio si me 100%....salji ono...Ranije sam oblacio bele rukavice kad dodirujem pot na pojacalu...Salim se...no...upoznao sam coveka koji stvarno to radi... U svakom slucaju mozes da patentirash ovo kao BabelShieldne valja sraf i na drugu stranu .... narusices nesimetriju odsjaja gradskog osvetljenja ili vec tako nesto ....... a i ledovke u kucistu kompa ti svetle samo sa desna na levo .......
pa dobro - da stavljam njega u pojacalo ilinesto drugo - posto meni svira isto ko i od 80e kabl ?Dobro, dobro....Ovaj iz Silkena pravili kinezi jel' sad u redu?
A "shield" sme da bude ovakav???Jel ima stvarno efekt "shield" bilo kakavna zvuk kako pricaju ili je to josh jedno bulaznjenje???
OK - sad sam razumeo - dobro je da slikahodleteo bih u vazduh - Hvala!sync ti rece - gornji kraj srafa i pecurkica ne smeju biti nigde spojeni , jer na taj nacin zatvaras kratak spoj ( 1 namotaj ) oko torusa
pa i centralni sraf je na donjoj plocinapravio si kratak spoj ;skidaj tu zicu sa centralnog srafa i uzemlji taj tvoj shield na donju plocu
Access denied
in IT
Mozda je Viruscina....mozda i nije....Jel to lap-top?Ako jeste iskljuci ga skloni bateriju na nekolko sekundi i vrati je...Mozda pomogne...Ti WD Passporti cesto znaju da zezaju na prenosivim racunarima jer ne dobijaju dovoljnonapona za USB port-pa cak i na stonim. Probaj da ga koristis preko USB hub-a. A obaveznoda bude lapete-top preko ispravljaca - i nista drugo na nekom od usb-ova...Takodje imas ovde neka resenja:http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...amp;p_topview=1Mozda je virus. Desni klik pa open isto bez rezultata. Kaspersky ne moze da pridje da skenira
Posto volim i ja Minike (ne samo pojacala)
evo malo mojih omiljenih mini Linux-a:
i naravno:
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Babelfish J
in Solid State
