42784 -
465
Postovi objavljeno od Mikorist
Ako prezivimo...Kongoanci ... Ako prezivim ovu nedelju bice super!
Uuuu ovo jeste veoma dobro Lici na josh jedan sporet na kraju i to nista manji od Babela :yes3:P.SJosh ce da mi zafale 4 elektrolitaE za to se ubio DAO sa DIYaudio.com (EUVL je autor) - bolje nema za tvoje sluske (a i za moje, Sennheiser HD555, isto 50 oma).Evo ti link na thread:http://www.diyaudio....ad.php?t=128571sema je u postu #4nemoj da te uplase cudni delici, 2sj103 ima u Kelco.rs, J511 je CCS od 4.7 mA (bf245c sa 470 R u sorsu), a LU1014D ce ti dati izvesni hrcak iz Bacha
Ovaj ima isti problem :
http://headwize.com/...jorgen2_prj.htm
"My goal is, like many other designers, to build the best headphone amplifier in the world.
The problem is just that there is so many paths."
TNXMiko vidi ovde; valjda će se naći nešto po tvojoj meri ... inače imaš tu i lepih(i jednostavnih) šema za crossfeed filter .
AKG 271 Studio,FSensitivity: 91 dB at 1 mW / 104 dBV, impedance: 55 ohms per channel; power handling capability, 200 mWMiko, koje/kakve sluske imas (impedansa) ?
hocu....MOSFETможда нешто са вакумом?рецимо са 6н6п или тако то....
Daj smislite bolju shemu :buehehe:Treba mi nesto slicno za sluske :frusty:Par delova i da svira - sto manje delova to boljeМико шта ти ради онај електролит 4700uF на излазу појачала.Није то добро за звук.А да је просто просто је
Aj ako nije kasno da se nadje i meni koji :clapping:Kan042 8komChakey 16komdj.nik 8komVjauk 8komBoban 8komweiss 20komsipi 4 komLeonardo 8komGlogov_Kolac 10 komzek 8 kompile 8 komMISA 8 komStein 16 komMikorist 4 komukupno 134 komada jel ovo najzad finalni spisak za 33K/35V :dubbio:Care ??
Ne postoji opcija da se odobri ili zabrani zip/rar/pdf kaovrsta fajla u Galeriji - znaci samo su podrzani formati za slikei filmove.Svi ostali formati moraju da se provlache kroz attachmente.apropo pdf-a , zamolio sam Miku da omoguci zip/rar u galeriji ..... sad nisu odobreni zip/rar/pdf kao vrste fajlova ;
Sa srecom
Ja odo da pecem Servere pa se ukljucim u dalju konverzaciju posle 2200:cheers:ako vam ne smeta - ja odo da pecem rakiju , pa se ukljucim u dalju konverzaciju posle 2200
Ma sjajno :cheers:Imate bre galeriju za umetnicka delavidim ja da cu da bacim lock na temu ........nemo' neko Igora da mi dira .....
prepravljenИзвињавам се, Мико исправи наслов у Прекидач!стоН_Колд
Tema je odlicna, projekat fenomenalan...Kad smo vec kod Selenium drajvera....pitanje:http://audiotehnika.rs/izbor.php?str=lista&gru=Zvucnicista vredi od ovih ovde ponudjenih za samogradnju - mislim cena/kvalitet itd....(znam da nije tema "Selenium drajveri" ali nije svakako off-topicarenje )Pre godinu dana htedoh praviti neke hornetine... Prica je osmisljena oko jeftinog JBL waveguid-a i Selenium 220Ti kompresionog drajvera. Dobiti najbolje od zvuka horni al bez njenih mana...
Ova dva citata Nelson Pass-a su umesto zakljucka za temu
Babelfish J :
http://www.diyaudio....300&postcount=9... 2SJ109's have become unobtainium
and my stock keeps getting smaller.
http://www.diyaudio....17&postcount=13I personally prefer the sound of JFETs over Mosfets and
Bipolars...
Opis kako zvuci Babelfish J dao sam ovde koga zanima:
@ALL
Zvucne karakteristike su (sve jedno koliko je pojacano): ogromna pozornica, tranparency, "prostor oko instrumenata" , 3D-efekt (cevni zvuk),
dubina, sposobnost, brzina, kontrola, prirodni zvuci instrumenata, preciznost, detalji, mnogo basa - bas je naucna fantastika kako se cuje....
i vrlo, vrlo dobro izbalansirani srednji. Vrlo muzikalno, ima dusu u svakom pogledu...U svakoj razlicitoj vrsti muzike ima dobru dinamiku
i topao prirodan zvuk,
cak i na heavy-metalu i house muzici (ovo je Aleph J - Babelfish J - o cemu pricam ne znam kako zvuci bez JFET-ova) -
Uredjaj je precizniji u svim frekventnim opsezima od svih kupovnih pojacala zajedno koje sam ikada cuo bilo gde....
High End zvuk prosto izvire kroz njega...
Kao sto sam naveo pre - sto se vise slusa sve bolje zvuci - odnosno usvirava se do krajnjih maximuma koji se ovde svakako
mogu cuti ...Jednostavno sta reci...covek uz ovakvu spravu stvarno dozivljava zvucne fenomene "halucinacije" koji uticu realno
na mozak - na osecanja - ovo ne spada vise u HI-FI uredjaj - jer izlazi u svakom pogledu iz bilo kog opisa Hi-Fi uredjaja...
Kao obavestenje: u prvih 30/40 minuta posto se ukljuci nije savrseno zagrejan, zvuk je pomalo tanak i nedostaje nesto u toplini,
ali kad se zgreje, zvuk postaje pun i topao i dobija sve karakteristike gore navedene.
Ovo su moja misljenja, koja su sad proizasla iz puno sati slusanja...
P.S.
From: http://www.diyaudio....17&postcount=13I personally prefer the sound of JFETs over Mosfets and
Bipolars....
Posto ovo nije ta tema - finalni zakljucak za Babelfish J je ovde:
Kraj je u High Endu :rofl:Nema kraja - uvek drugacije svira - uvek na bolje - kao naj-kvalitetnije vino na svetukoje menja ukus na bolje kako prolazi vreme... :rofl:EDIT:Prakticno dok se ne osuse elektroliti i ne pocrkaju od temperature...Onda ih zamenis pa opet usviravanjeLudilo koliko se u zadnjih par sati kompletan zvuk menja na bolje, ne mogu da verujem šta se pred mojim ušima dešava!Amp je pušten u rad prošle subote i nije puno slušan do juče. Juče i danas po ceo dan, ove promene mislim da bi i nagluv čovek čuo, gde je ovome kraj!?Hvala svima koji prate ovu temu i prisustvuju ovome što mi se dešava.Mikorist, po svemu sudeći, ti znaš o čemu pričam.
VA or volt-amps is also volts times amps, the concept however has been extended to AC power.
For DC current:
VA = Watts (DC current).
In AC if the volts and amps are in phase (for example at a resistive load) then the equation is also:
VA=Watts (resistive load)
where V is the RMS voltage and A is the RMS amperage.
The Difference between Watts and VA is called the 'Power-Factor'.Multiply the VA by the P.F. and you have Watts. If the Voltage andcurrent are 'out of phase', not all of the power is converted to usefulpower in an AC system.
As an analogy: Imagine a ferry want tocross a still river. It powers directly across from point A to B. Allof it's power is used in getting directly across (e.g. a DC system)
Now imagine the river is fast flowing. the captain needs to point theferry upstream and drive against the current, which will push himbackwards in an arc towards point B on the opposite side. He used morepower, but still only got to point B.
The result of getting fromA to B is the equivalent to Watts. The energy generated and usedgetting from A to B in the fast river is VA. Watts / VA is the factorof the power used, or power-factor.
Power companies have togenerate power in VA. You only pay for Watts used, so there's a lot ofpower lost in the lines and transformers in trying to overcome a poor
'power-factor'.
power-factor:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/powfac.html
Ovde si potpuno upravu - stvarno ne znam koji su zvucnici dorasli ovakvim pojacalima,Nema ti spasa
Uvek može bolje. I od boljeg ima još bolje. Onda ćeš shvatiti da zvučnici nisu dorasli pojačalu
isto mislim i za izvore zvuka - ovde covek moze do ludare da stigne trazeci...
EDIT:
Mislim i da ne mogu da se nadju - mora da se prave isto po meri ...
Uvek moze bolje... i ima od boljeg jos bolje a to je kad Papa smisli josh bolje pojacalo od predhodnog,
ali definitivno High End je u samogradnji - u Handmade Elektonici...
Hvala na ovako lepoj temi, trudu i slikama koje si za nas postavio ovdeLepo si pitanje postavio, fali mi još Babelfish J pa da ti odgovorim
Bilo bi lepo da se organizuje neko druženje negde i da se susret posveti "teškašima" koji mogu da služe za grejanje prostora u prelaznim vremenskim periodima. Ovo moje, ako zima bude blaga, lako bi moglo biti jedino grejno telo u sobi.
da i mi uzivamo
I ja bih voleo da poredimo uredjaje negde na necemu referentnom
"teskase" i "minike" - mislim da nema velike razlike osim u snazi...
meni ide i do 60 stepeni Babel pa znam kako je imati Amp koji gori u sobi....
Sve sto si opisao zvucno sto cujes moze se reci i za Babela, neko mi negde rece e paa burazeru
sumnjam da ce heavy metal dobro da zvuci na njemu - evo slusam metal ceo dan iako nisam ljubitelj
i mogu da kazem da gresi
Sve se cuje odlicno kroz njega
Sve sto duze svira i usvirava se i greje se sve je bolje - neverovatno - kad pomislis evo izgore ono
najbolji zvuk izlazi...nema zime za nas...
Dobro ti nama dosao :rofl:kako je krenulo bicemo i bolji od Limundo-a...http://www.google.co...j&start=10&sa=N16-i smo pogodak za kupovinuda me ne shvatite poresno u vezi nick-a , nisam sa "Limundo" oglasa
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 425 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Panasonic Elko
in Grupne nabavke
Kan042 8kom+ Chakey 16kom+ dj.nik 8komVjauk 8kom+ Boban 8kom+ weiss 20kom+ sipi 4 kom+ Leonardo 8kom+Glogov_Kolac 10 kom+ zek 8 kom+ pile 8 komMISA 8 komStein 16 kom+Mikorist 4 kom
