42704 -
461
Postovi objavljeno od Mikorist
Ma i sa 9K sija oci da ti ispadnu ova je neka ultra extra jaka dioda...Stavio sam 9Konda izadje jos smesnije - (38-4)V/0,02A=1K7disipacija na otporu 680mW , dakle uzeti bar 1W otporbtw - plavi led na 5mA daje bar 95% vidnog svetla u odnosu na 20mAno - sta me briga , Mikin amp , nije moj ...... kako je trenutna situacija - sa 30K bi imao celih 1,1mA
Svetli - na 47k oma nego se izgleda slabije vidi na direktnom svetlu - jedino da stavim 30k Tu su tranzistori -josh uvekAl si ga opravio, svaka ti cast, ni ja ne bi umeo bolje Jel svetli ribica, nesto se ne vidi, i gde su tranzistori nesto ni njh ne vidim
Ja sam uzo tu od 25W vredi svaki dinar koji sam dao za nju
Evo sve sam ispeglao - fazonirao kablove - ispravio plocicu za PSU - zalemio za trafo kablovesa donje strane plocice - stavio osigurac - stavio masu preko termistora -polemio zvucnicke kablove - probao - cuku vremena - radi Ostaje da uslikam par fotki pre nego sto ga konacno zatvorim Prazne su mi baterije za foto-aparat pa cemo malo sacekati - ali slikam obavezno danas kako izgleda finalno
Sad sam imao set klasicne muuzike, ovo je bolje i od A1 definitivno
Razlika posle 3 sata rada i 15 minuta je sto su u pocetku zagrejani samo hladnjaci posle 3 sataje sav kao hladnjak ceo je na 56 stepeniE da sobna temperatura mi je sad 27 stepeni - nije klima ukljucena pa da se ladi brze.Promasio sam za stepen - 56 stepeni ako ovo djubre Kinesko ne laze ....Varira jbg.od 53-58 pa racunam da je 56...
Promasio sam za stepen - 56 stepeni ako ovo djubre Kinesko ne laze ....Varira jbg.od 53-58 pa racunam da je 56...koliko se secam 1A po kanalu odprilike je 55 stepeni rekao bih no moram da izmerim - samo ako uspem da nadjemsondu za merenje.
koliko se secam 1A po kanalu odprilike je 55 stepeni rekao bih no moram da izmerim - samo ako uspem da nadjemsondu za merenje.kol'ku ste struju podesili i kolika je temp hladnjaka posle 3 sata ?
U jebote ovo tek sad posle 3 sata svira Sad znam sta je burningamp http://www.burningamp.com/'>Ma bre ovo se na Ei Nis zvucnicima cuje bolje od Electrocompaniet-a koji sam slusao skoro ...Mogu da zamislim sa zvucnicima u klasi kako ce da radi...
Ma bre ovo se na Ei Nis zvucnicima cuje bolje od Electrocompaniet-a koji sam slusao skoro ...Mogu da zamislim sa zvucnicima u klasi kako ce da radi...Heh, zato ja menjam ceo ostatak sistema sad...
Ma ovo ne moze ni da se opise na par slusanja - tek kad ga posedujes duze vreme i kad se usvira No ja imam bezveze zvucnike sad za ovo pa i ne mogu da cujem sve sto moze da odsvira Dobro si ga opisaoI sta velish, sam ga dobro opisao kako zvuci?
Ne brunda nista - nema ni bruma uopste - trafo je zasada necujan...Nista se ti ne brini...sve to i treba da se greje...dok ne brunda i isijava u mraku.
Ma ne pipam nista vise....gasim ga i palim ga samo...Plasim se za trafo - kad bi pustio na dva - tri sata sta bi bilo - i on se prilicno greje a okolo je toplo isto.Podigni mu radnu struju na 3 Ampera pa ces da vidis dal ce da prokuva... Salim se Miko nemoj to da radis!!!
Da stvarno nema zime - ovo se greje preko 50 stepeni posle sat vremena - cak i prednja ploca se usija...Bravo Miko, sad vise nema zime, ali stvarno
Jel ovo moze da prokuva ???
Evo slusam karticu direktno na Babelu J ma kakvi ovo izuva - nema zamucenost nikakva sa opa2134 NAD C315BEE je zamucen i obojen....
Nije. Kad sam probao jedan kanal (1A mirna struja) nisu se ni smlacile.
Sa dva ampera kroz njih moraju da se greju. Nije previse, moze
Ima u Silkenu (Balkanska 35, cena oko 60-70 dinara/komad): BYV79 - Ultra brza dioda 200V, 12A, 35nSJa ih trpam svuda, nemaju manu...
Bas tako i treba, mlakusne diode i bez DC offseta.Toplota na elementu je disipirana snaga tj. proizvod napona i struje (P=U x I) a posto je pad napona na svakoj diodi manji od 1 V struja moze da bude i 5A - opet je disipacija minorna.Vrele diode/grecovi ukazuju da je nesto otislo ukrivo...
Kod mene je MBR1645 (nije bilo MBR1660 u RK) na 45V i nisu bas mlakusne diode posle 20minuta sviranja bas su tople Nesto je otislo ukrivo ???MBR1660 u RK ?taj vdh - koji je presek?
Ovo nije ribica - ovo je zver...sve bolje i bolje svira sto je duze upaljen....Ima dubok topao i snazan bas a visoke nezne kao lampash. Razvaljuje koliko dobru kontrolu ima. Kontrabas je naucna fantastika kako se dobro cuje.Srednji tonovi su zivi i prirodni kao da su ovde odsvirani.Brzina zvuka sa membrana koja izvire je nenormalna - a i vidi se membrana na basu kako je zategnuta i kojom brzinom se krece...Sve jedno kojom se jacinom slusa isto zvuci...Ovo je velika promena za mene i shok za mozak.Treba mi vremena da se naviknem - ovo je potpuno drugacije nesto...Neko mi rece da je metalan.Uopste nema metalan prizvuk - nema nikakav prizvuk samo zvuk koji izvire-ton za tonom - ne zna se koji brze.Ogromna sirina zvuka i separacija....
Ne mogu sad da slusam jako kasno je Bacicu NAD kroz prozor eto tako svira Direktno preko zvucne karte radi - ma strasno - ne mogu da se naviknem na ovaku basinuNece puno ni njima smetati ako si dobro zalemio za psu plocicu...Daj da cujemo vec jednom kako malac svira!
Evo Minika je kod mene pa cu ja da je zavrsim i probam - ima josh par kablova da se polemi i da zasvetli Moram da priznam da sam uzeo mozda i predebeli VDH za iznutra tako da sve je knap u milimetar i jakoje tesko raditi sa ovako krutim kablom (svo ozicenje je VDH) na ovako malom prostoru....HVALA Bane josh jednom na pomoci i merenju i dolemljavanju i ostalom - bez tebe ovo ne bi proradilo Slikam sutra kad sve zavrsim kako izgleda iznutra - Zaebo sam se sa izlaznim kablovima na trafou - previse sam ih okratio - tako da plocica za PSU stoji pod uglomtj. mora da visi za sada sa jedne strane na kablovima od trafoa...mozda produzim te kablove, mada i ne mora menine smeta ni ovako....Hvala, ponuđen ko počašćen. Šalim se malo,Imam zvučnike za probu.
Nisam znao da ugaseni vulkani mogu biti ovako zanimljivi I did not know that extinct volcano may thus be interestingHteli smo da im pokazemo ono sto nemaju - Planinu
DaZnaci josh samo da se podesi i prosvira?
Ja kad sam odlazio juche prva polovina se grejala dobro.i momci - jel podgrejana prva jutarnja kafa na Mini Ribici ?
Babelfish J
in Solid State
