Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Zajebano je po brdima gde pucaju gromovi stalno.... Ko nema overkill uzemljenje i zaštitu.
  2. Tri prohromska bojlera (kazana) od 80 litara napunjena zemljom na 4 metra dubine. Tako je moj pok. ćale odradio 80ih na placu.....
  3. Najbolje kod komšije da stavim preamp si video koji razmak mora da bude između uređaja.... Sissy i Bundeva moraju da budu udaljeni najmanje 2m
  4. Power and Grounding for Audio and Video Systems A White Paper for the Real World – International Version http://audiosystemsgroup.com/SurgeXPowerGround.pdf
  5. RFI, Ferrites, and Common Mode Chokes For Hams http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf upravo sam odštampao celu knjigu
  6. Btw. ovo feritno jezgro ne bi bilo loše da se ubacuje u bilo koji amp u kom duva promaja...... https://www.ebay.com/p/49mm-Toroid-Core-X5-Power-Ferrite-2-500mt-Satuation-Flux-Density/706999805?iid=183597980260 5 namotaja za fazu 5 namotaja za 0 sa 11AWG..... ispred trafoa
  7. Ovde se vidi sa slike iz aviona kako je napravljen. RLC ... Da ima feritna jezgra. Samo pločica , kutija.... gumena podloga za dno..... Sve može DIY ferrite core, winded with 11 AWG Pirelli wire. Vishay 8uf X2 MKP as common-mode filter Vishay Sprague Y2 as differential-mode filter Vishay transient voltage suppressor is used for avoid sudden impulsive noise signal LITTLEFUSE varistor (VDR) is used for absorbing voltage surge Double layer parallel wide traces on PCB with 20 ounce copper. 11 AWG Pirelli wire is used for internal wiring.
  8. Kako nikom nije palo na pamet ovo da pravi ovde ? (čak ima i nogice krštene ) niko sem viborg
  9. Ovde čak ima posebno čarobno mesto označeno za CD, DVD, LD, TUNER , AUX / dva prekidača po letvi + mesto za osigurač za 50 evra https://www.ebay.com/itm/Updated-Weiduka-AC8-8-3000W-15A-Audio-Power-Filter-AC-Power-Socket-LED-Display/232551870299?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3Dce08e34d264b4dc6bdc9ca07c2dad0db%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D192715771973%26itm%3D232551870299&_trksid=p2047675.c100009.m1982 ko ne bi pao na ovu foru - plus LCD sija i pokazuje "kako se pegla" struja i napon
  10. filter za 45$ https://www.ebay.com/itm/Weiduka-Advanced-Audio-AC-Power-Purifier-Socket-3000W-15A-Lightning-Protection/192715771973?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D75bac6511de947f69709c2955b15dfbc%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D192715758618%26itm%3D192715771973&_trksid=p2047675.c100005.m1851 ofarbaš ga u tozla ugraviraš neko zvučno ime i prodaješ papcima za 1000
  11. lud bre režiser
  12. ova numera može na test CD da ide
  13. ovo ko trafo iz Star Wars
  14. Ja sam više za Simu Pandurovića Sišli smo s uma u sjajan dan, Providan, dubok, — nama, draga, znan.......
  15. Ne zna se šta je gore...... Da ne žuri pa da pišem kako zamišljam da se čuje . Ili da napravi pa da pišem o tome kako se čuje. Najbolje da me banuje. Jer će neko mu cibne bombu od konkurenata
  16. https://www.syracuse.com/crime/index.ssf/2017/01/no_serious_injuries_after_truck_crashes_into_centro_bus_in_syracuse.html
  17. Evo ga josh jedan piski firnajz ,,,,,, a amp jos nije ni burned in
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
