Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. https://www.amazon.com/Radiation-Frequency-Electromagnetic-Electrosmog-50MHz-3-5GHz/dp/B00MNEFJ98 to je ovaj .... treba imati oba
  2. ne nego obrnuto level of dirty electricity on the wiring in buildings. koliko štroke prolazi kroz ožičenje u zgradi . Pa kad zakačiš drugi kabl - koliko i dalje prolazi. Pa kad zakačiš IEC - koliko i dalje prolazi.
  3. Treba pravi uređaj za merenje da bi se videlo da li jesu Line EMI Meter (The meter measures dirty electricity (EMI) frequencies from 3 kilohertz up to 10,000 kilohertz (i.e., 10 megahertz)) https://www.ebay.com/itm/Greenwave-Meter-Dirty-Electricity-Meter-Greenwave-Broadband-EMI-Meter-/263593879479 Problem je što otkriva i Snake Oil .... Odnosno da kabl od soma ne radi ništa da spreči EMI
  4. jok..... samo feritni prsten - mehanički filter (kavez faradejev) , IEC filter - posle njega opet feritni prsten, potom dobar trafo (vrsta trafoa) koji ima malo magnećenje - oklop trafoa - slepi namotaj na trafou da smanji zračenje - galvansko odvajanje - dobar ispravljač - metalno kućište velike debljine sa pregradama između napajanja i ostatka uređaja....dobro uzemljenje i dobar ambijent u kome se sve to nalazi...... treba 300 čuda da rešava probleme.... slike - da znaju o čemu pričamo..... ovo je samo jedna od karika.... koja može da pomogne a i ne mora Kad se se sve ovo natakari, osigurač se najmanje ponaša kao antena.
  5. Gde mu je gajba ili apartman ? Da li je kabl probao na nekom udaljenom ranču - laboratoriji li u soliterčini na Menhetnu ? Od okoline u kojoj se nalazimo zavisi sve....Ono što za jednog važi - ne važi za drugog - i obrnuto. Pazi gde živi Chris Venhaus i gde se nalazi VH Audio na mapi - North Prairie, Wisconsin  šuma, golf igrališta.... nema industrije, trafo stanica a ni dalekovoda .... Veći izvor visokofrekventnog šuma je 100km odatle
  6. Postoje i suprotni slučajevi.... Ljudi koji ne žive u Sahari ali nemaju nikakav izvor visokofrekventnog šuma. Jednostavno imaju sreće i kod njih svi kablovi sviraju isto - uključujući zvučnićke - nisu gluvi ili ludi . I ovi drugi koji žive pored trafo stanice , predajnika za 3G, 4G, ispod dalekovoda takođe nisu ludi ako imaju smetnje. Zapravo proizvođači takozvanih high end uređaja upravo treba da ih testiraju na takvim mestima a ne u faradejevom kavezu. I dalje tvrdim da superiorne zaštitne ili uvrtne geometrije - šrimovan napojni kabl ne može mnogo da pomogne ko se nalazi u ekstremnoj sredini. Jer sve to ide kroz instalirano ožičenje u zidu, nazad preko strujomera, a uz ulicu do sledećeg transformatora u liniji a sve zajedno uopšte nije zaštićeno od šuma. Bio sam kod lika kojem je gajba na 20 metara od tramvajske elektrifikacije - u nivou mu je prozora - kad pantograf protči na naponskom vodu i zavarniči kod njega, nema tog kabla koji će da ga spase zujanja i smetnji na uređejima koji imaju jadan PSU i plastični / drveni case..... Takođe.... ljudi koji nikad nisu zadovoljni nijednim hi fi uređajem, ožičenjem bi trebalo da se preispitaju - da li imaju neki izvor zračenja pored sebe.... Nekakav izvor jakog visokofrekventnog šuma. Možda ne bi bilo loše da se presele
  7. tek će da bude u jeku.
  8. I za jedno i drugo , rešenje je ovako nešto Ovde su uređaji bešumni..... 5cm je deblijina mumetala ko nema toliko para - i ovakav faradej je odlično rešenje ako ima dalekovod iznad spavaćeg
  9. Ovo kao apotekarska ustanova.
  10. Pa nije baš.... Psihoakustika ima psihu u sebi. Šarene pilule za lilule prevedeno
  11. To je sve placebo . Psiha... ja sam recimo sa kablom od soma evra dobio gori zvuk. Jer ne verujem u njega i tako kako verujem sam i čuo. Kao što verujem da tranzistori bolje sviraju od lampi. I sviraju mi....
  12. Često se kaže da će high-end kabl za napajanje na 220V pomoći da se odbaci šum, održavajući nivo "šuma" u sistemu, i na taj način obezbediti čistiji zvuk, bilo zbog superiorne zaštitne ili uvrtne geometrije - šrimovan napojni kabl. Ovakva tvrdnja ignoriše dva kritična razmatranja. Prvo, kabl za napajanje često nije izvor šuma, i ako pojačalo ima pravilno dizajnirano napajanje, trebalo bi biti gotovo nemoguće dobiti šum u sistemu kroz kabl za napajanje. Transformator, naročito sa svojom ekstremno visokom induktivnošću, teži da deluje kao jaka prigušnica protiv visokofrekventnog šuma. Drugo, čak i ako je nekoliko kontakata kabla za napajanje između zida i pojačala delovalo kao antena za uzimanje indukovanog šuma, superiorno odbacivanje šuma u tih par metara ne bi mnogo pomoglo jer sve to ide kroz instalirano ožičenje u zidu, nazad preko strujomera, a uz ulicu do sledećeg transformatora u liniji a sve zajedno uopšte nije zaštićeno od šuma. Drugim rečima, možda postoji stotine metara izložene linije napajanja između poslednjeg transformatora i vašeg napajanja; zaštita, uvijanje ili drugačije tretiranje poslednjih šest metara kabla za superiorno odbijanje šuma čini vrlo malo razlike . Jer ispred njega ide najmanje 50 mašina za veš u zgradi, najmanje 2 lifta - tramvajska stanica ispred..... U veoma neobičnoj situaciji kada se visokofrekventni šum nekako probija u putanju signala kroz ulaznu tačku kabla za napajanje, najvjerovatnije rešenje problema bilo bi jednostavno pokušati ga ugušiti na polaznoj tačci; na primer, feritna prigušnica koja je pričvršćena na spoljašnji deo kabla za napajanje blizu kraja pojačala, može to da uradi.
  13. uffffff
  14. Kako se ovo dobro čuje na Tannoy........... kao da je studio imao Tannoy ko nema ovo obavezno da skine na rutrakeru ---- The Roger Webb Sound - Vocal Patterns - 1971 (2011), FLAC (tracks), lossless
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
