Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. "KAda ovi nasi sabani krenu da iskljucuju gradove zarad opravdanih brljotina, mislim da ce audio snovi nestati u mraku." morao sam
  2. Što se mene tiče može i u kurton ako će da svira
  3. MISLIO sam da li je AD1862, AD1865, PCM53, PCM63 ili TDA1541A između nije BITNO...
  4. Aman...pa pogledaj koje šiftere ima DDDAC... Ja ti rekoh na Viberu - ovde svira Napajanje - JLS - šifteri i Sparkos...Šta je između nije BITNO
  5. A i gotovo džabe je.
  6. Nisi me razumeo...Nema DAC čip filter - ponaša se kao UHF prijemnik jako visoke osetljivosti. Tako mu se i pristupa sa tehničke strane.... Ne sme ništa u blizini da osciluje u krugu od 2 metra. Svaki trafo mora da bude okovan u mumetal - svaki segment proveren na oscilacije - sve uzemljeno u crnu zemlju Najbolje da ga zakopam dole ispred zgrade a kabl za slušalicee ide do mog sprata
  7. Ako je sad još i bolje znači da je za dlaku blizu DDDAC. Zamisli kad dodaš ono...Ili ceo Miro aparatus.
  8. I kako sad svira bez bez internog OPA?
  9. Aha...Cd plejer koji ima cip sa dve dve krune STUDER A730 WWW.EBAY.COM I want to see your happy face. I want to serve you. However, I learned that there are many people who need Japanese goods all over the world. I earlier, I was a white-collar worker in Japan. I deal mainly with Japanese fashion, audio, and books.
  10. Ne ide svičer na ove starudije...Nema filter Msm može ali da držim napajanje kod komšije da se ne bi čulo zujanje
  11. Čuo sam i ja LM317 zaista svira dull....nije horoskop...možda sam ustao na pogrešnu nogu. Pa je do bioritma....Ili je Kineski fejk....Salas je druga priča.... Imaju i ovi jasne dijagrame https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1963a.pdf Nije ovo raketna tehnologija. A i da jeste znam ko je Wernher von Braun za ovu oblast.
  12. Ovo je apdejtovana zadnja verzija delova za PSU2 - testirana. Sve lepo piše.....na koliko je limitirano...... Plafon je 200mA za +5V/-5V i 400mA za +12/-12V - sa prigodnim hladnjakom. Trafo 30W - Input AC 0-115V-230V-SCN (4 wires) Output AC 12V+12V(1.25A, 4 wires)
  13. Proračunaš pa staviš jače diode. Ali naš PSU2 je već proračunat idealno za ovu DAC pločicu. Jedino je za ALS problem da li se gađa XMOS sa Studerom........... Onaj Miro isto radi u nekom EL. Institutu....samo u Poljskoj...on je projektovao specijalno onaj PSU2 za onu plocicu...nije PSU2 skinuta sa veš mašine pa stavljena na DAC
  14. Ama imaš LED diode koje ograničavaju struju na plafon 900mA - tako je i na Studer....Ako skinem one dve diode imam 2A na izlazu Sijaju ubijaju...Bolje nego DAC da prosija
  15. Ama jesu srednji opseg - ovo PSU2 napajanje. Čak i ne mere nešto naročito....Ali se čuju ubistveno dobro. Ispada da se bolje čuje ovo čudo od salas regulatora - ne znam dok ne čujem sam
  16. Evo ga i ovaj papak što sluša SS3601 undervoltage
  17. Pa eto... @skrstic će izgleda da ga sastavi za koji dan - mnogo pre mene - pa uporedi
  18. Misliš ako ga ne mrzi da odlemi ? Mislim da je ona serija PCM63 Y - bolja od te obične serije TDA1541
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
