46952 -
654
Sve objavljeno od Mikorist
U JLS je XPRESSO renesans XO videti https://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/xpresso-fxo-series/4932
Malo bolji pogled sa PCB To su ti isti smd sifteri od 3.4nS Ovaj deo iznad siftera sa Tent clock nema ovde kod nas - nego se clockuje kroz JLS JLS moze da se apgreduje sa TentLabs XO Sve u svemu nije šijica nego vratić.
Application_Note_Component_Selection_and_PCB_Layout.pdf Dakle evo..... 2720 oma ...100 oma....100pF Ne treba osciloskop ovi su premerili sve moguće opampove
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117T-5.0-NOPB?qs=X1J7HmVL2ZF0hMz24rWHVg%3D%3D
jako je teško da se provali - ako je skinut logo da je klon plus su svi delovi orginal sa otpada msm da i WOZ mora da gleda jedno 15 minuta da bi provalio
Ono gore je klon. Iako je WOZ potpisao...Pa sad ko nasedne - njegov problem....Kako znam ? Apple 1 WWW.WILLEGAL.NET gledaj razliku izmedju clona i orginala http://apple1computer.blogspot.com/2010/03/mimeo-1-mike-willegals-beautiful-pcb.html Kako su izlivena slova na orginalu vidi se iz aviona.....
Kad se kače već ovako slike - treba napisati šta je ovo. Ovo su šifteri za DDDAC iz eric juaneda projekata iz 2009. Pavel sa pavouk.org je uzeo inspiraciju iz dddac i eric juaneda projekata. A Miro je koristio inspiraciju od obojce i dodao AD1862 ...Plus analogni izlaz.... Ništa novo nije izmislio samo je deo voza... Slažem se da bi pločice trebale da budu odvojene fizički ali jbg...
Pa nećemo raditi sa drugim..... Ili JLS od 69 evra ili WaveIO od 100 isključivo p.s. Možda @NIXIE bude eksperimentisao sa nekim kinezom koj ima AK4113. Ali ja neću....možda mi bude služio samo kao izlaz za displej
Već je Miro to odradio...Ako sam dobro video ima 4 osciloskopa.....Valjda ih uključuje - nisu za ukras? Stalno nešto novo otkrijem na onim slikama Može džamperom da se razdvoje registri - i pusti direkt čip na JLS da on radi bit šifting..... JLS je ispravno urađen USB/I2S DSD SPDIF konverter (mislim da je najbolji od svih u jednom), koji može direktno da radi sa različitim DAC-ovima i obezbeđuje za njih: asinhroni prenos, ponovno klokovanje (dobar eliminator džitera), galvansku izolaciju, bit šifting . Dolazi sa: XMOS sa licenciranim drajverom, xilinx CPLD, visokokvalitetnim NDK oscilatorima (koji se uvek mogu apgrejdovati još boljim), kvalitetnim izvorima napajanja..................... Ali ja ga lično ne bih opteretio i taj posao da radi....Da se bavi bit šiftingom....
Pogledaj koje šift registre koristi Soekris DAC dam1021 recimo...itd... https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC595A.pdf 4.7ns..... ja sam uzeo jod 3.4ns po Miro preporuci https://eu.mouser.com/ProductDetail/771-AHCT164D118 Texas Instruments orginal je 36ns Filips orginal - koji ne postoji je od 12-17ns datasheet.pdf
I 100R je nebitan u kojoj je toleranciji kao deo filtera, kojem tačnost početka frekvencije filtriranja nije bitna bitan je finalni efekt potiskivanja - neoscilovanje. Niti se kond može naći i opstati u toj toleranciji...Dal potiskuje šum na 84pF ili na 80pF - potpuno je sve jedno....Niko živ ne može da čuje separaciju na 19Mhz
Pa ne moram. Ne verujem da će da se čuje mica ili bilo koji drugi kondezator na tolikoj frekfenciji u ulozi potiskivača šuma... Ono su bre halucinacije šta napriča onaj dežurni merač na big diy - nema teorije da može da čuje ovo. Nema ovde kondezatora na putu signala. Čak može da se stavi na izlaz 0R - pa onda nema ni otpornika na putu signala.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
