Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. JLSound I2SoverUSB v.III - prijahalo
  2. Ama kupljeno sve u Hong Kongu od one firme za po 15$ po komadu a prodaju za 25$. Kao kad bi mi kupovali čipove iz CG pa preprodavali na ebay.....Taj koji prodaje na ebay ni on ne zna da je fejk. On je druga ili treča ruka. Idu po diyaudio forumu i gledaju koji je deo u trendu i dižu cenu (videh i za 50$ AD1865N-K) - a i dalje nabavljaju po 15$. Zato što misliš ako je skupo da valja. I to prolazi.... Ne treba im ni znanje engleskog jezika da od nekog naprave
  3. Pusti više kineze.... Ja sam više za to da uporedimo PCM63P-Y vs. PCM63P-K Znaš ko ima oba
  4. Ja sam 19 Pa sam i dalje Youngling A Miro je Darth Vader iako ima 25 godina
  5. Videste li onog manijaka na temi što pravi DDDAC sa 24 komada PCM63P-Y ?
  6. Da nisi ti moderator na BIG DIY koji je spalio PCM63 ? https://www.diyaudio.com/community/threads/pcm63p-k-wanted-2.364537/#post-6457603 Po ovima ispade da može samo da se skine sa Infrared Rework Station
  7. Sve je u očuvanju energije signala (Signal Energy Preservation) , bez nepotrebne i vrljave digitalne filtracije koja pojede signal koji izađe iz PC. Pruf iz in da puding , nema potrebe da ja tu blagoglagoljim Ne pričam o analognom signalu.... Pogledaj BB evaluation board....Nije promenjen analogni deo no digitalni I to ne da je promenjen - nego nema ništa iza čipa. -Čip je bukvalno ishakovan i nateran da radi bez filtracije kroz JLSound Nadam se bez gličeva
  8. Suština je u onome što Zen priča za preampove - kao cilj je postavljena neutralnost i očuvanje energije signala - samo je ovde primenjeno na DAC. Signal Energy Preservation.
  9. Najbitnije je ako ste zadovoljni. Naša verzija je mnogo - veoma mnogo uprošćena od ovakvih uređaja. Pa i običnih CD plejera sa istim čipom. Izbačen je gotovo ceo koncept sa evaluation board - nema ništa iza čipova sem 6 Logical shifts - a i oni ne moraju biti tu kao Glue Logic....... Sve to pogoni JLSound kartica ili WaveIO Sav signal bez ikakve filtracije ide direktno u PCM63P čip - kao NOS. Sve se čuje i što treba i što ne treba na izlazu (sa svim vrlinama i manama) da bi se zadržala sva energija signala. Ovo je onako najprostije objašnjen koncept. Nekome se sviđa ovaj koncept a nekome ne . Ja se samo nadam da neču moći da uhvatim Radio Beograd 1 sa ovim DAC. Jer bez filtera ponaša se i kao radio prijemnik. Mi smo odbacili potpuno šta kaže fabrika da treba da bude na ulazu čipa. Tako da je sva beseda na temu šta treba da se uradi po manual-ima besmislena u startu. Iako ih gledam i ja.
  10. Zarotirao sam fotografiju da bi mogli da je uporedimo sa nečim drugim Ovo je PCM63P Evaluation Board. Sličnost je očigledna. Ni na njoj nema podešavanje MSB
  11. Hvata ti PUNO!
  12. Rupice od skinutih PCM63P-Y Nema šta..profi skinuto.
  13. Sve ja moram da izmozgam...AJde poslaću im mejl da pitam pošto i koliko šta...
  14. Ako neko ne naruči neće nikad saznati
  15. Što ? Što je jeftino ? Pa Japanci su prodali mašinu kinezima za PCM63P K2 je zamena za Y
  16. Ako ne mora onda ste na konju
  17. $13.00 komad...jedino ne znam da li postoji minimum za uzimanje - tipa da mora 5 ili 10
  18. Šalju preko FedEX - tu je za par dana
  19. Ima PCM63P-K2 made in Hong Kong https://ba.ic-components.com/products/PCM63P-K2.jsp Bezolovni
  20. Ja sam probio sve limite...sad više ni ne brojim koliko če da me izađe sve.
  21. Ne znam...Ja ne bih da rizikujem sa ovako skupim i retkim delom da ga uzmem u ruku i da crkne zbog statičkog naelektrisanja
  22. PCM63P-Y??? GEARSPACE.COM Anybody knows where can the Burr Brown "PCM63P-Y" converter be found?? It was produced - but...
  23. Ne zaboraviti prateću opremu kad se ovo bude lemilo, probalo , merilo. https://novi.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/za-elektroniku-i-elektriku/antistatik-narukvica/oglas/81177232 https://novi.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/htz-oprema/antistatik-rukavice-servisne-l/oglas/134363655 Antistatička narukvica Antistatička narukvica, ESD ili zemlja narukvica, se koristi prilikom rada sa osetljivim elektronskim komponentama. Najčešću primenu ima u elektronskoj industiji, ali i u servisima računara i mobilnih telefona, kako bi se sprečilo oštećenja osetljivih el. komponenata. Koristi se i u vojnoj industriji gde se proizvode granate, municija i eksploziv kako se ne bi stvorile stvorile električne varnice koje mogu prouzrokovati njihovo aktiviranje i dovesti do velikih nesreća i ljudskih gubitaka. Elektrostatička narukvica treba da spreči nagomilavanje statičkog elektriciteta na čovekom telu, jer u svakom trenutku može doći do elektrostatičkog (ESD) pražnjeja koje može ostaviti velike posledice po uređaje. Sastoji se od elastične trake koja je povezana sa materijalom koji je dobar provodnik, karbonom, koji mora biti u direktnom dodiru sa kožom korisnika. Narukvica je povezana preko otpornika od 1MΩ na zemlju, koji omogućuje pražnjenje. Narakvica se povezuje sa zemljom koja može biti neka kostrukcija, radni sto ili bilo koja druga radna platforma koja je takođe uzemljena. Narukvica se najčešće nosi na nedominantnoj ruci (dešnjak je stavlja na levu ruku). Narukvica sa otpornikom od 1MΩ je standardna, dok se pri radu sa visokim naponima mora dodati dodatna otpornost, oko 0.75MΩ na svaka 250V. Postoje i narukvice sa 4MΩ koje pokrivaju veliki opseg koričćenja. Za povezivanje sa zemljom tj. konektorom gde je dovedena zemlja najčešće se koriste štipaljke pita krokodil. Postoje i bežične narukvice, koje se stavljaju oko zgloba ruke, zloga noge i pete. Koriste je radnici u industrijama gde je potrebna njihova mobilnost i ne mogu biti vezani za jedno mesto. Mada najnovija istraživanja pokazuju da ove narukvice gotovo da ne rade, da ne prižaju dovoljnu zaštitu pa ih i smatraju lažnim. Profesionalni ESD standardi zahtevaju ožičene narukvice. Ostala oprema za ESD zaštitu Pored narukvica postoji još dosta predmeta koja mogu da se koriste za zaštitu osetljivih komponenti. Kod distibutera radne i zaštitne opreme možete pronaći antistatičku odeću koja je i najbolji vid zaštite. Od antistatičke odeće može se pronaći donji veš, majice, pantalone, mantili i jakne. Sva odeća ima mrežu od karbonskih vlakana od 0.5cm, otpornost se kreće u opsegu od 1MΩ do 10MΩ, a vreme polupražnjenja je 0.5s, elektrostatički potencijal je 0.3µC/m². Efikasnost ove opreme je od 60-80%. ESD zaštitene rukavice i obuća Od zaštitne odeće se još mogu naći rukavice i obuća. Struktura rukavica, takođe, je karbonska, otpor je do 10GΩ, a mogu biti provodljive i odvodljive. Što se tiče obuće one imaju otpornost za uzemljenje od 1-35MΩ, što ih svrstava u jedan od najefikasnijih metoda provođenja statičkog elektriciteta generisanog od strane čoveka u zemlju. Elektro otpornost mora biti izmerena između ruku operatera i metalne ploče na kojoj drži obe noge, potrebno je da se nova obuća nosi najmanje 30 minuta pre prvog testiranja. Još jedan preporučljiv vid zaštite je korišćenje antistatik podloge za stolove i radne površine. Može se pronaći u kompletu sa narukvicom i rukavicama ili odvojeno. Otpornost se kreće od 1-10MΩ.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 110 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
