46952 -
653
Sve objavljeno od Mikorist
A i spisak pesama je na kraju nebitan. Svako zapamti ništo drugo pa se hvata da to čuje. Ovo ne jebe živu silu svira od tehno, preko disko, pop, džez , klasike do hevi metala - pa mi je nebitno šta je na spisku numera. Možemo i gusle da pustimo
Meni dovoljno samo ovo da čujem - snimak sa DSD je nenormalano dobar - znači jedna pesma je dovoljna - ako se čuje disanje gitariste i položaj gde se nalazi - to je to.... i ovo kao druga pesma - i ovaj snimak nije normalan - ovaj tonac je maestro
A lepo sam im okačio pdf za Xilinx XC2C32A-6CPG56C - dostiže do 5.4nS u zavisnosti od frekfencije clock-a. Dok najnoviji šifteri u smd varijanti idu na 3.4nS. Nema šanse da čuješ razliku između direkt metoda i šiftera. Sem ako se nisi rodio na Kriptonu
Uz napomenu da se ježim žica na sve strane sa ovim konceptom bez filtracije. Žice moraju biti - 3-4 cm između svih PCB - bez ukrštanja - najbolje one hajend U.FL za radio stanice - ako nemaju grafenski omotač oko sebe da odbijaju UHF.....Ukrštanje žica - ikebane sa ovim ne pale - odnono odvode u oscilacije sve zajedno ovo.
A ja odavno nisam čuo njegov DDDAC. Prilično ga je unapredio od onda. Mada se vrlo dobro sećam i znam kako svira 1794 modularni. Ima dosta sličnosti a i razlike. PCM63P je druga zver. Nabildovana sirovina na steroidima. Y je čak i surov u odnosu na J i K Najgore je što se jako teško nalaze i cena nije normalna. Cenovno mu na isto dođe dal pravio DDDAC ili ovo. Zenu svaka čast kak je ovo odlemio.
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
ALL IN THE DESERT by Nacho Varela & Cruz Vittor -
Daj Bože. Ako bude mnogo bolje ubacujem te u trošak i avanturu neviđenu . Nema veze ovde mnogo PC. I na andoidu sa telefona svira da ne poveruješ. Nogice su Leonardove . Mada je kutija sama po sebi kao tenk stabilna .
Čućemo u sredu. Možda (naj)skuplji delovi i čipovi lošije sviraju Onda ću morati i da priznam da sam bacio pare. I da odem pognute glave....No nije prvi put.
Ne znam šta se sve događa u samom procesu - suviše je tehnički složeno. Ali onaj Japanac odozgo je opisao Znači sve što treba i ne treba ulazi u DAC čip. I šum i džiter i sve ostalo što pokupi usput i sve to zajedno ide u I/IV bez gubitaka energije signala - il šta zakačiš na njega - trafo, lampe, trandže - po želji... svira najež.
How does it sound? Are the notes broken or jumping around and unbearable to listen to? Somehow it does not, and not only that; it generates an extremely realistic sound field. A certain acoustic atmosphere envelops the room making you feel like you are on the same floor with the performers, communicating the tensions and relaxation among musicians to you. This experience made me wonder if human ears are somewhat insensible to jitter. Whether it has a large or a small amount of jitter is not really an issue. The real problem is the constant fluctuation of the time axis caused by PLL. What is more important is the structure, including the time axis, of jitter, rather than the amount of it. However, we can still hear the different characteristics of transports. I suspect that we may be hearing an effect of the original jitter detected by the non-PLL clock and entwined around the beat component.
A evo ko je izmislio ceo ovaj koncept Non-oversampling Digital filter-less DAC Concept by Ryohei Kusunoki Nov. 1996 https://archive.is/92aQ5
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 97 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
