46952 -
653
Sve objavljeno od Mikorist
To je zbog Germanijum 😁 Čekam samo kad će neko da se javi sa idejom da pravi voštani Edisonov fonograf
Sve je to neki Karbon...Samo je različita hemijska formula. Možda je čak i Iron dodavan - kabl je kao sajla savitljiv
Ovo što vidiš da se crni - kad blankiraš žice prsti ti izgledaju kao da se istovarajo ugalj Neki feritni materijal....Žice kao da idu kroz feritne cevi
Podrazumeva se da trafoi imaju pregradu mains vodovi idu tuda. Ko nema žice sa grafenom - najbolje je profi antenski kabl sa U.FL konektorom da idu između JLS i DAC pločice. Ili da je JLS direktno nasađen na DAC PCB - to morate da molite Mira da napravi ponovo
Jest...Samo moje žice imaju grafenski omotač pre izolatora. Ne vidiš američkom glimericom gde je faza na njima - ne svetli LED
Naravno GND uzemljen preko kondezatora na šasiju - direkt odma ispod čipova - i to se ne vidi odozgo kod mene
Ja sam fanatik što se toga tiče...Naučio valjda sklapajući računare da sve žice ispod idu. Ježim se kada vidim žice odozgo na digitaliji imeđu PCBs u vazduhu po 10cm.... Pogotovo kada imaš uređaj koji ima nekakav ili nikakav digitalni filter. 3-4 cm plafon žice
Na oba stoji na istom mestu iste veličine na istom adapteru. Na DAC III je premazano sa crnom farbom da se ne vidi šta je
aonda tražiš po netu šta je ono na ulazu - da ima da nije refarbano crnom farbom da ne bi otkrili CS8414-CS FILT - Filter, PIN 20. An external 470Ω resistor and 0.068µF capacitor are required from the FILT pin to analog ground. Ipak ima neki filter - ne piči baš sve kroz čip
E6DkOBbven282wFa.mp4 -
Brate minli...kaakav je ovo vokal - Ko Enya samo za dve oktave vise (Enya na helijumu)
Ima ovaj Mađar prodaje u Budimpešti 2 x Burr Brown PCM63P Y grade Yamaha selection DAC full working, tested, WWW.EBAY.COM 2 pcs Burr Brown PCM63P Y DAC chip, from the Yamaha gear. Japan version, (Not Korean) full working condition! Have fun with it! Da mi treba ponovo - ladno bi se otkotrljao do Budimpešte
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
