Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Pa nije. Mora da sedis par meseci i citas problematiku. Samo vezano za ovaj DAC.
  2. Pa zato burazeru jer ima filter digitalan. Poenta je da je svakom digitalnom filteru potreban prostor za frekvenciju za rad, chupa je iz DAC chipa i pri tom se javljaju devijacije. Sta god da mu uradis cuce se digitalni prizvuk. Dosadni zvuk . Kraj price je kad se skine digitalni filter. Ali to saq sobom povlaci druge probleme......pa se konstruktori retko upustaju da prave nesto sto nije po manualu Mora sam da napravis na svoj rizik.
  3. Nece...Ja mogu samo jos na skuplji model SS2590 Pro
  4. Treba samo napomenuti da ovaj DAC nema filter a Audionote ga ima.......I to dva chipa ispred sa brick-wall filter *(Sinc filterima) A onda u analognom delu posle ona dva trafoa i dva trafoa filterska.... Znaci moze teoretski i drven sporet na ovo da se stavi ali pitanje je da li ce da proosciluje na izlazu. I to negde na srednjim talasima A to moze samo eksperimentalno da se utvrdi. Zato ja ne menjam nista od orginalne Mirove konstrukcije.
  5. Oko soma evra sa Leonardovom kutijom. Moze jeftinije da izadje a moze i skuplje. Sve zavisi od odabira delova i kutije.
  6. Skoro....Zato se plasim da menjam opampove ili stavljam bilo sta drugo. Jer moze da se desi da uhvatis Radio Beograd
  7. Sema je prosta da prostija ne moze da bude. Nema nikakav filter ispred DAC chipa a ni posle DAC chipa. Sav signal iz PC ide direkt u DAC chip - bez ikakve ekvilizacije - cigla - zid filtera digitalnog koji inace ima svaki DAC. Tako da prakticno ne moze da se poredi nisacim - ovo je zver za sebe. Recimo moj DAC svira od 0 do 18Mhz - cak nema ni stop clock da regulise kasnjenje
  8. https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-209#post-7049224
  9. Poredio sam ovo i sa audialom....Ne Doktorov....Noviji model....Koji takodje ima neki filter u sebi na ulazu. Mnogo sirovije svira Mirova konstrukcija - sirovo i surovo
  10. 1999. Patricia Barber - Companion {24kt Gold, HDCD} Čujem laste kako pište na drugoj pesmi od Patricije kroz prozor (prostora gde su snimali) van - pokupio mikrofon. Ovo je snimljeno u nekoj kafani....Čujem i zveckanje posuđa. Lik kako mljacka za astalom. A ima i kontrabasa istovremeno.... Tolika je velika rezolucija na PCM63P bez filtera - niti ima limita sta ce da izleti iz snimka.
  11. Jeste tako. Ja sam na magnete od slusalica dodavao dupli magnet 5x jaci od orginalnog. Zalepiti to je pakao
  12. Za te pare nemam predstavu kako moze da svira tako nesto. A i ne zanima me. Mozda kad postanem miloner
  13. Kao DIY kit kosta 5 hiljada evra
  14. Nema taj trafo na spisku. Ima na sajtu Audio note - i cetvorocifren je broj za komad
  15. Pa nema sta da se razmislja...Samo zadnji deo se gleda. Otuput stage. Prednji deo je apsolviran Pa ko koliko ima volje i para da razmislja
  16. Uzasss - Zato toliko kosta ono...Trafoi kostaju vise od svega u kutiji ukljucujuci kutiju
  17. TRANS-496, Moving Coil Transformer, Large can 1 : 1 or 1 : 2 interface transformer, copper wired, interleaved super mumetal 250 core, HKD14,332. US$ 3.400 for the pair.
  18. Koji god od tih skupih.....Jer trafo najbolje smiruje ovo kolo bez ikakve filtracije. Jednostavno se sve zavrsava u primaru. A onda posle moz da zakacis koji oces bafer. Plus nema mozganja koji otpornik da stavis jer je sam trafo i otpornik
  19. Jos samo da saznamo koji mikrofoski trafo je u Audionote
  20. Realno mislim da su trafoi direktno povezani bez onog opornika na PCM63P kraj price. Ali mora trafo da bude jebeno dobro namotan. Onaj Microphone Input Transformer LL1636 ili Jensen JT-11-P1 - Ili Cinemag parnjak njegov.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
