47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Kupiš jači procesor , memoriju , grafičku ,matičnu i napajanje i problema nema. Sve ovo kod mene otvoreno + Viber +100 tabova u Chrome i ništa - ni da štucne. A Windows riknjava sa istim sadržajem. Ovaj isti sitem koriste sad i moja deca koja igraju igre....
Fontovi i ICC profil za LG TV/Monitor su sa zadnjega MacOS..... Ako neko nema ICC profil za njegov monitor mora da ga nađe na sajtu proizvođača i ubaci ga. Da ne beči oči bezveze. Ili odavde ICC Profiles and Monitor Calibration Settings Database - TFTCentral TFTCENTRAL.CO.UK ICC Profiles and monitor calibration settings database to help you set up and calibrate your monitor for improved performance and colours Ako neko ima neku mrgu od GPU - sve od AMD treba da radi pošto ja imam AMD Intel takođe - treba samo apdejtovati sistem. Za Nvidia mora da se doinstalira po uputstvu Install NVIDIA Drivers on Debian 11 LINUXHINT.COM If you have an NVIDIA GPU installed on your computer, installing the NVIDIA GPU drivers is the first thing you would want to do after installing Debian 11 on your computer. NVIDIA drivers are available in the official contrib and non-free package repositories of Debian 11. The official contrib and non-free package repositories are not enabled by default. How to... Sve mora da radi uključujući Vulkan drajveri za Steam i igre
Ako nekome treba još neka tastatura - doda odavde vremnska prognoza desni klik na ikonicu pa promeniš mesto Kineski, Arapski jezici ostalo istočnajčko nema - uključujući fontove - sve sam pobrisao da ne zauzima mesto... Ako nekome treba neki program dodatni mora sam da instalira. Open Office ili slično je jedna dve komande
Ovako menjaš gore kroz ikonicu za volume - preko pipewire i ovako radi Iako nema instaliran Pulse server - ide isto kroz pipewire Klikćeš sve dok ne proradi....neka opcija mora ako je vidljivo i ima drajver. Neće da radi ako je instaliran SnakeOil - i drži USB DAC Neće SO da radi ako pipewire je predhodno uzeo USB DAC. Jedan mora jedno da drži - drugi drugo - inače je konfikt. Stavim da SO drži neki HDMI ili ALC898 - i onda radi ovamo - i obrnuto... p.s. (ne znam kako bi se sporazumeli da nema GUI i skrinšotovanje - nema šanse )
Imaju razne opcije. Izabereš najbolju koja se čuje kod tebe. A SO je posebna priča. Kome treba da ne ustaje - telefon i vrtiš. Samo mora da se raskači kartica/usb dac ako posle hoćeš ponovo da slušaš kroz sistem.
Ono je 15Mb/s brzina i radi - zamisli na 25x većoj šta radi A M2 je čak 230 puta brži od USB 2.0 fleša
Evo ga još jedan Direkt sluša Tidal sa USB Probajte Windows 10 da instalirate na USB i pokrenete Tidal sa fleša
Ja kad sam pravio PCM obrnuo naopako I2S žice. Šušti kao radio bez stanice
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kod mene se ljulja soliter kad duva vetar. Malo zanosi u levo. Ebeš kuplovanje i vaser-vage.....
Isto je i kod mene. Identično se zove. RTIRQ koristi *ehci_hcd:usb* pa može ispred ehci_hcd da bude koji hoćeš broj irq a posle usb: takođe bilo koji broj usb porta. Skraćenicama se rešava stvar.
Problem sa tom rutinom je što ne treba da postoji (vidljivo za običnog usera) . Ili ako postoji treba da se proširi na sve delove na magistrali matične. Primer : RTIRQ_NAME_LIST="ehci_hcd:usb amdgpu i801_smbus snd" Ako stavim samo usb umesto ehci_hcd:usb dobijem i miš i tatstaturu i štampač na 99 (po sistemu koja je prva perfierija vidljiva -pa sledeća itd...) - daklem veoma lako može da se zaluta u nepodešenost - ili u podešenost nepotrebnog. Ako je samo ehci_hcd:usb u koji god USB port da zakačim DAC ide na 99 Ostalo je zanemareno. Niti mora da gadjam sa Top kad je samopodešeno. Ako nema amdgpu to se preskače pa ide dalje na smbus pa na snd - na ALC899 kod mene (koaksijalni i optički izlaz) Kod njega krenem da skidam fajl od 9GB i zaglavi mrežna karta na 50% - jer nema prioritet eth0 - negde je na -50 - da ne pričam o Bluetooth............... Ovo je fleksibilni samopodešavajući sistem. (naravno dodeljena imena mogu da se menjaju u zavisnosti od matične ploče - ali gornji spisak može se proširivati do u beskonačno - imena koja ne postoje na nekom PC se preskaču) Naglavljivati SO (podešavanja) na ovu đuntu je u suštini jeres
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
