47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Ama može. Jedan jedini parametar menja sve na kernelu. Recimo skew_tick=1 smanjuje džiter skoro na 0 Ali ko to zna kad niko ne proučava ovde sisteme. Niko ne zna šta je tickles sitem i spajkovi na CPU. Jbg kostolomci i šloseri pričaju o IT . Sa ubrzanim internet kursem sa hi-fi foruma.
Ne znaju kinezi dobar firmware da naprave za DAC. Mogu da prave ali drajvere neka piše neko drugi. Bugari, Ukrajinci ko god
Jeste. Sa ASIO2 odavde Foobar2000 WASAP2 & ASIO2 output download | SourceForge.net SOURCEFORGE.NET Download Foobar2000 WASAP2 & ASIO2 output for free. An alternative to the official wasapi & Asio foobar2000 outputs. An alternative to the official wasapi and Asio foobar2000 output component: WASAPI output Support 3.2.3 ASIO output Support 2.1.2 with a special effort to improve audio quality Changes in 2.0.2: fix crash at playback startup when asio driver version < 2. Changes in 2.0.1: sound problems with lossy codecs:WMA... Ali đaba - dešavalo se i sa njim da tiltuje D10...Što veća frekfencija to gore.... Sa JLS je druga pesma - SKROZ......
a najbolje je svirao u gluvo doba...Neđe između 3 i 5 ujutro. Naviješ sat da uživaš u hi-fi
Ma svira Toping predivno. Sve dok komšinica ne uključi usisivač ili misker
Na Windows je najgore bagovalo. Tai njihovi drajver odavde za kur moj nisu https://www.tpdz.net/download Kao da je 100 majmuna na tastaturi nabadalo drajvere da naprave...
Da ne pričam kad mišem klikćeš da se čuje krckanje...Windows, MacOS , Linux - štagod. Kanta je rešenje
Meni ni bog otac nije pomogao da D10S ne krcka. Kao fliper mi je radio. I sa 5 ferita I sa 64GB RAM mi je krckalo ako pustim 384Khz
^ Zamisli "prostornost" kad je na i matičnoj konektoir "pozlaćen" p.s. Ne dirajte sami - splaićete PC
@NIXIE @skrstic @asimze @Srecko@minikod Gledajte zadnju verziju da instalirate iz prvoga posta. Kernel je sad 6.2.7-1 Sistem Live na USB razlikuje se od sistema koji je full instaliran na SSD/HDD. Nema fiksan fstab i grub. Pa nema ni sitem sve opcije da bi mogao da bude na max. USB je samo read only. Posle Lajva i instalacije na prvome butovanju pokreće se metod za doinstalaciju. Nakon što je izvršen sistem se sam rebutuje - i nakon toga je maksimalan. Dementz skoro da apdejtuje kernel na dva dana. Taj tempo je teško postignuti. Odnosno on ima automatizovan metod koji to radi a ja radim ručno. Svaki ISO pre nego što je okačen - isproban je prethodno. USB DAC - audio kartica ili integrisan audio - HDMI -na ploči resetovače se. Može da se desi da svira na 150% Volume.Pa da zvuk bude jako izobličen. Od te priče nema ništa. Prvo što treba uraditi je smanjiti na 99-100% odnosno 0db. Ako ništa nije selektovano čuće se u zvučniku za PC muzika ili kroz HDMI na TV. Ako neko ima Wi-Fi mora konekciju da napravi.Inače neće samo od sebe da radi. Preko LAN kabla hoće. Problem sa nesporazumima ovde između mene i NUC-adžija je u samom SO. SO se apadejtuje jednom u godinu dana (možda i više). I to kao skripta - ne kao OS. Tako da je pain in ass podesiti da radi na zadnjim verzijama OS.... To bi bilo ukratko to. p.s. Mislim da će se i NIXIE svideti Snake Oil - ali to ne može na USB da radi....samo SSD - to ču mu objasniti kad dođe na red kako da instalira. I onda sediš u fotelji i vrtiš na telefonu pesme....
Apdejtovan distro da ima samba (service enabled) smbclient gvfs gvfs-smb cifs-utils ntfs-3g thunar-shares-plugin thunar-volman Avahi (service enabled) systemd-resolved.service enabled NT1 protokol Win/Linux/android . (SMB3_02 i SMB3_11 za MacOS) Apdejtovan SnakeOil da ima sve to isto plus logitechmediaserver_8.4.0Sad nema ni ovde problema.
Ama instalacioni fajl Snake Oil sa njihovog sajta ne namešta kod mene smb i Samba da radi. Tačka Tako da ne radi ni kod Srecka jer je skinuo moj distro - koji nema avahi demarkiran
Dajte ljudi upišite neki osnovni kurs linuxa...Ili me zaobiđite molim Vas....Ovaj priča da nema SSH a sve instalirano kroz SSH - drugi pričao o brzini a pola protokola nema u iinstalacionom fajlu SO...Samo se sramotite bzvz...I ja ne pričam o fotografiji nisam fotograf.
Ja mogu i obrnuto sad. Da puštam od klinca muziku kroz SO. Ali to nije namestio AK.....Nego ja,,,,
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
