47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Čekaj bre ima nov da izađe....Samo da uspem da aploudujem....Izgleda da Gugl zeza ili he rešio me banuje zbog tolikog aplouda
Biće uskoro. Uvek pronađem nešto što može da zeza kod nekoga...jer nije definisano. Mislim da sam pri kraju
# # /etc/udev/rules.d/99-speed-disk.rules # # After changing this, run udevadm test --action=add /sys/block/sda # and if everything's okay, reload w/ sudo udevadm control --reload-rules # set scheduler for NVMe ACTION=="add|change", KERNEL=="nvme[0-9]\*", ATTR{queue/scheduler}="none" # set scheduler for SSD and eMMC ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]|mmcblk[0-9]\*", ATTR{queue/rotational}=="0", ATTR{queue/scheduler}="mq-deadline" # set scheduler for rotating disks ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]", ATTR{queue/rotational}=="1", ATTR{queue/scheduler}="bfq" uskoro apdejt sa ovime cedimo suvu drenovinu.
Evo na dailymotion ima šta oćeš
Pa kad neće nijedan orginalni video da se prikaže na forumu. Msm jebo youtube ima da pređem na Vimeo
Ako neće ni sa Unetbootin - onda BalenaEtcher balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives WWW.BALENA.IO A cross-platform tool to flash OS images onto SD cards and USB drives safely and easily. Free and open source for makers around the world.
Nema...Meni sve isto svira na Windows....
Što ste ga instalirali ? Može da se sluša direkt sa USB a da nema hard u računaru uopšte.... Mora da bude BIOS podešen da bi ovo radailo direkt sa diska. Full UEFI Evo Bios od tog računara UEFI Only Ako neće iz Rufusa da radi - mora ISO mod - kroz UNetbootin UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO p.s. Dešavalo se i meni isto to. Ili nije lepo narezan ISO - ili BIOS nije bio podešen...Ili sve zajedno.
Nema teoretski. Ja sam napravio (za samog sebe) šta je najbolje. Svejedno koji plejer pustiš na onome. Jer ne svira plejer. Zašto je duga priča.........
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
/etc/init.d/shaper: #!/bin/sh # init script written by insane clown # this script only creates the qdiscs and classes required for shaping, it # does NOT create the necessary filters INTERFACE='eth0' rc_done=" done" rc_failed=" failed" return=$rc_done TC='/sbin/tc' tc_reset () { # Reset everything to a known state (cleared) $TC qdisc del dev $INTERFACE root 2> /dev/null > /dev/null } tc_status () { echo "[qdisc - $INTERFACE]" $TC -s qdisc show dev $INTERFACE echo "------------------------" echo echo "[class - $INTERFACE]" $TC -s class show dev $INTERFACE } tc_showfilter () { echo "[filter - $INTERFACE]" $TC -s filter show dev $INTERFACE } case "$1" in start) echo -n "Starting traffic shaping" tc_reset U320="$TC filter add dev $INTERFACE protocol ip parent 1:0 prio 0 u32" # # dev eth0 - creating qdiscs & classes # $TC qdisc add dev $INTERFACE root handle 1: htb default 60 $TC class add dev $INTERFACE parent 1: classid 1:1 htb rate 116kbit $TC class add dev $INTERFACE parent 1:1 classid 1:10 htb rate 32kbit ceil 116kbit prio 0 $TC class add dev $INTERFACE parent 1:1 classid 1:20 htb rate 22kbit ceil 116kbit prio 1 $TC class add dev $INTERFACE parent 1:1 classid 1:30 htb rate 22kbit ceil 116kbit prio 2 $TC class add dev $INTERFACE parent 1:1 classid 1:40 htb rate 20kbit ceil 116kbit prio 3 $TC class add dev $INTERFACE parent 1:1 classid 1:50 htb rate 18kbit ceil 116kbit prio 4 $TC class add dev $INTERFACE parent 1:1 classid 1:60 htb rate 2kbit ceil 116kbit prio 5 $TC qdisc add dev $INTERFACE parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10 $TC qdisc add dev $INTERFACE parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10 $TC qdisc add dev $INTERFACE parent 1:30 handle 30: sfq perturb 10 $TC qdisc add dev $INTERFACE parent 1:40 handle 40: sfq perturb 10 $TC qdisc add dev $INTERFACE parent 1:50 handle 50: sfq perturb 10 $TC qdisc add dev $INTERFACE parent 1:60 handle 60: sfq perturb 10 tc_status ;; stop) echo -n "Stopping traffic shaper" tc_reset || return=$rc_failed echo -e "$return" ;; restart|reload) $0 stop && $0 start || return=$rc_failed ;; stats|status) tc_status ;; filter) tc_showfilter ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|stats|filter}" exit 1 esac test "$return" = "$rc_done" || exit 1
Mogu da siključe NIC u BIOS zajedno sa grafikom i svim USB. Tako i narihtavaju NUC. Bolje nego da se pate sa ovim komandama u beskraj . Nema tatstature...miša , mreže i displeja. Problema 0
Ne može jedna skripta da namesti ceo sistem za svaku mašinu koja postoji. Moraš ručno da podesiš ceo sistem za sve mašine. Od kernela do ikonice na Desktopu. Znači sve što postoji u sistemu. I onda tako nešto da se nazove linuxom za multimediju. Naravno da češ da ostaviš koristan congestion control ako strimuješ muziku preko Tidal-a. ALi ako je prioritet IRQ NIC 5/ možda i ide i u minus a IRQ USB-a 99 - može da se desi da malo secka striming. Ali koga briga bitno je da svira
To je metod - ono što ne znam da podesim ide sve pod tepih . A svira do nanula a ?
Mene pitate ili njih ? Da li uopšte znaju šta je to - ili njihov Guru - creator SnakeOil zna šta je uopšte podešavao. (Taj deo mu je nepodešen....) Vidim da je u jednom kernelu odsekao sve što postoji i ostavio sam IRQ za USB. Ista stvar kao Liquorix samo iskasapljena Dakle koristio samo patch za IRQs copy/paste. . . I niko do kraja da podesi kako treba. Teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.
žnači pet minuta treba da se nareže na USB fleš i isto toliko da se podigne na PC...... NUCadžije mora iz fotelje da ustanu - jbg
jako ozbiljna koncepcija i podukcija po meni p,s, Ovo valjda spada u neki etno melodic deep house...mnogooo pravaca izmešanih
