Showing content with the highest reputation on 07/14/25 u svim oblastima
  1. Elem, kako se motherboard učvršćuje unutar kućišta? Svaki normalan konstruktor, inžinjer, itd, "nasadio" bi pločice jedne ispod druge tako što će rupe za učvršćenje dodati na obe pcb na isto mesto. Ovde, naravno, nije priča o normalnim konstruktorima, niti je ovo by any means normalno pojačalo Dugo sam tražio ovo po netu, dok mi slučajno negde nije iskočila jedna sličica, i rešila sve dileme Zli jezici bi rekli "Jaooo viđu švajserije", potporne šipke drže odozdo... Ali ok, nije loše rešenje, nema dugačkih šarafa da se drže na donji pcb, sklono konfigurabilnosti, itd. Kako nema Aleksa ovakve fancy "prečage", malo se strugalo bansekom i turpijom jbga Miloš nije nabavio originalne XLR nego su ovo neki furutech valjda, treblo im je dopraviti "izvode" Da bi pasovao svaki vod na svoj pin, konektor treba da je naopako - u slučaju da se pitate Whydafak Nele stavlja ulazne XLR konektore na ovom ampu naopako: I onda se šrafi iza na unapred predviđenim tačkama, i XLR konektor drži pcb, nekako ovako sve to dođe Ništa, dalje... Flet kabeli (i da dokupim još 3 odstojnika za UGS stalno dokupljujem sitne delove, cure u SDelectronic se iščuđavaju... Svako jutro lista nabavke mi izgleda tipa, jaja, hleb, burek, cigare, višeobrtni potenciometar 5k, M3X25 8 komada, termo bužir...)
    5 poena
  2. E nisam ja lemio oba dana vikenda, mogao si se javiti pa da otpecamo na Južnoj Doduše udarca bez, sem sinka koji je trenirao belice (i one njega), al mislim, bolje loš dan na pecanju nego odličan na poslu
  3. E, dok si lemio vršljali ti prečani po Nišavi...
  4. 3 poena
  5. Mohini je carica, pratim njen channel zivozdrav Doc
  6. 2 poena
  7. Ima posla i vikendom ko hoće da radi Sastavljanje pa redom i td... Terminali po p.s-u, Furutech, prekidač Bulgin UK, izlazni Rhodium Viborg... Ožičenje, Miloš je uzeo neke kabletine preko audiophonics.fr, mislim 25e metar tako nešto - mislim, kad je bal nek je s muziku (što bi rekli 'vam dole).
  8. Pa klen (engl. chub) ima puno kostiju. Volim da ga pecam ali ga nikad nisam poneo sa vode za jelo.
  9. Doktor
    ^ E moj, Mikane . . . . probudi me iz letargije, progona . . . . Cenim ovo sto si pronasao Mohini , ovo dete sto "pegla" bas samo tako. Nastavi samo . . . dobio si Like.
  10. Vjerovatno isto puta k'o i ja.....
  11. Bio nešto kod Bele Palanke pa sam trknuo do Klenjskog mosta. Isto bez uspeha, sitan klen napadao na površini ali bez uspeha. Krupniji nezaintresovan, ispred nosa sam provlačio Kad dođem, UL štap pa prošetamo po keju.
  12. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1755 Gosta (Pogledaj celu listu)
