Showing content with the highest reputation on 02/17/25 u svim oblastima
  1. krca44
    Karpov hybrid phono
    Postoje 3 originalna pdf dokumenta - prva dva su vezana za "verziju 1" : tht elementi a "verzija 2" je sa smd elementima i nesto izmenjenim vrednostima RIAA EQ. 01 - Karpov - V1 - RIAA7_EN.pdf 02 - Karpov - V1 - RIAA7 Start_Part_2_en.pdf 03 - Karpov - V2 - KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT - BOM !(1) (2).pdf
  2. krca44
    Karpov hybrid phono
    Verzija 2 sa SMD elementima ima layout za phono i ostalo ali ne moze se direkt praviti bez dodatne obrade jer je autor ostavio ucrtane SMD otpore, zenerke i jos neke diode - kad bi se dokument mogao obraditi da se elementi obrisu delimicno : moglo bi se raditi jer je odnos prikazanih pcb 1:1.
  3. krca44
    Karpov hybrid phono
    Regulator grejanja je ubacen umesto DC neregulisanog grejanja iz originala. Trenutno koristim HV Regulator iz verzije 2 sa THT elementima iz verzije 1 - tu je takodje bilo nekih promena vrednosti. Grejanje : filreg_sch (2).pdf
  4. remam
    Interesantni linkovi
    Deluje da su magnoplanari, magnetostriktivni drajveri, nešto najbliže elektrostaticima, samo rade na magnetnom principu Na tankoj foliji koja je ujedno i membrana "napareni" su folijski provodnici i oni "lebde" sa sve folijom iznad malih magneta
  5. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    moji preampi generalno imaju samo jedan izlaz elektricno, a rutinski preporucujem dva para izlaznih konektora za eventualni biamping u slucaju balansiranog, izbor je izmedju dva para XLR ili jedan par XLR i jedan RCA medjutim, ako je potrebno vise izlaza, situacija postaje komplikovanija jer vise razlicitih ulaznih impedansi ( samih ampova) mogu da proizvedu negativne efekte, te bi idealno bilo staviti poseban buffer stage za svaki ili za prekobrojne ampove e za to niti ima mesta u regularnom kucistu preampa niti se meni uklapa u koncept jer izbegavam silesiju malih pcb povezanih zicama ........... moji preampi sa AVC imaju generalno malu Rout, jako malu sve do 0db gain (recimo 35R na 0db a mnogo manju ispod), a najgoru u slucaju 8db gain (recimo 220R), ali ipak ne preporucujem pasivno prezanje vise ampova zbog neminovnih uticaja interkonekcijskih kablova i signalnih trasa medjusobno, sa bilo kojim preampom vise ampova je sasvim normalan scenario ako se koristi aktivni xover, a spojiti xover na izlaz preampa je sasvim normalna stvar koju pokriva standardni aranzman
  6. Zen Mod
    odes na ootoobe i onda ispod vidoja pise:
  7. LightMatic
    Stisn'o sam like ali ne bi' ja bio ja da ne upitam
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1956 Gosta (Pogledaj celu listu)
