Showing content with the highest reputation on 04/05/18 u svim oblastima
  1. vladd
    Neizdrz.... Prekrseno obecanje sebi, bogu, narodu...i sada ce da spava u nekom budzaku....
  2. vladd
    Msm, samo tetki da odnesem lek. PA ne znam, otvorila se jedna nova pandorina kutija, u stvari nekoliko. Najvazniju, malo i skromno, plasira papa Nelson, ne sumnjam da ima jos magova, ali im je lepse da se ne prica puno o tome. A rec je o entropiji zvucne slike, definisano na razne nacine i sa raznih aspekata. Nelsnon to plasira kao oblik spektra harmonika, sto je osnova za definisanje entropije. Ostaje pitanje gde je sposobnost kabla da prenese fine detalje pri velikoj energiji, sto je fizicki u vrlo diskutabilnoj zoni, iako se tvrdi da neka vrhunska pojacala odlicno rade i na nizim i na visim snagama, verovatno zbog efekta na slusni sistem, kada mozak krece u aktivniju obradu ili cak zastitu senzora.. E sad, kablove tretiramo, izvan magije, kao rednu otpornost, kapacitivnost, induktivnost i kao transmisionu liniju(to se probilo i prakticno opstalo iako je za audio opseg malo izvan oficijelnih definicija), sakupljaca smetnji i sl. Sitno variranje fizickih osobina kablova, elektricnih parametara, narocito u zoni velikih struja i napona, nema razloga da bude u zoni cujnosti. Jednostavno je bilo kakvo eventualno desavanje daleko ispod praga senzora..i tu sam muzicar...te promene je pocesto tesko detektovati i merenjem sa stabilnim uredjajima... Kod niskih signala, i velikih pojacanja, tu vec moze da se upliva u zvucnu sliku, ponajpre u zoni entropije, a zatim i zoni suma i eventualno kao neusaglasena komponenta u lancu izmedju izvora i sledeceg stepena. E tu je malo sire polje, pa sad malo jesam a malo nisam... NArocito je problematcan i osetljiv motor gramofonske glave, utice se na njegov rad, skoro pa brutalno. A zatim sledi prenos sitnog signala putem prenesenih uznemirenja elektrona kroz zicu. KAda se setim onih lepih mikrofona, uopste nije bez veze sto direktno sa detektora signal gura u lampu, gde je prakticno cist tok elektrona u prvom stepenu pojacanja...samo treba odabrati, majstorski, rezim rada... A najprostija metoda, konformistickog slusanja, slabo moze da pomogne da se sazna gde je sta(i koje detalje ucvrstiti kao stabilne i definisane, pa se prepustiti zvuku...bez sumnjicavosti u eventualije poboljsanja), previse je labilan senzor i sklon biasu, predubedjenju, placebu, ocekivanju, bahatosti, raspolozenju, pomodarstvu, strahopostovanju prema ceni.....ko ce to sve rascivijati u jasnu recepturu, a ne lagati sebe, pre svega..
  3. vladd
    Opaka je ta diskusija oko kablova. Svi grese, manje ili vise, posto je tematika specificno ozbiljna, i zahteva puno detalja... A u sustini je solidan haos, realno, neki cuju i kada ne cuju, a neki misle da su kablovi dobri i kada nisu dobri...nema bezbedne, sigurne i lake opcije, kod takvog izbora, greska je izvesna
  4. neskor
    sada ce jos poceti i da cuje razlike izmedju kablova
  5. Doktor
    Te HS 310 kutije se ne "gađaju" baš sa godinom risivera. A i ružnije su od kutija koje sam predložio.
  6. Doktor
    Npr. . . .
  7. black coffe
    Da nebi bilo greške u komunikaciji ? BMW je prekrasan !. Nadoheban sa ukusom i potrebnim dodatcima . Kak bi rekli "decentno" . NHF na predhodni komentar ? , al znaš da mi motorosti . čak i uvjetno rashohovani navek imamo svoje mišljenje ' - tipa ja bi i to bolje
  8. Zen Mod
    JC-80, UGS
    u konkretnom slucaju , differencijani mod ne donosi samo benefit po pitanju CMRR i ostalih kerefeka , nego glavna karakteristika cele generacije Passovih uredjaja koja se zove Supersymmetry (SUSY) tzv cross-coupled feedback , u pravoj meri melem na ranu vredi i to probati ..... ono , decenijicu-dve posle , dokazao sam Neletu da trafo spojen bal in-bal out takodje poseduje sve karakteristike SUSY ....... , bez feedback-a zato moji Iron Pumpkins jesu SUSY
  9. jbsmim mamicu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1498 Gosta (Pogledaj celu listu)
