Showing content with the highest reputation on 12/09/16 u svim oblastima
  1. zocky
    12B4A vs 6N30P
    Priča sa početka ove teme, koja je počela u proleće 2012., završena je ovih zimskih dana. Tačnije, jedna polovona je dobila svoj konačan oblik... završen je linijski preamp sa 12B4A lampama. Da podsetim, električna šema po kojoj je sklopljen preamp je ova: Napajanje i prateći sklopovi se mogu videti ovde: Napajanje 12b4a.pdf Jedine slike završenog preampa koje imam su iz radionice jer je novi vlasnik istog bio prisutan u finišu sklapanja i morao je da žuri na put... Da bih izbego sub-šasiju ili hrpu šrafova na gornjem poklopcu, sve je učvrćeno za dno kućišta.... Nekoliko slika iz procesa sklapanja uređaja: Kućište je izrađeno od Al pločevine debljine 5mm, materijal je recikliran od starih invertora pa je bilo nekih ograničenja u dizajnu ali nakraju je sve ispalo vrlo lepo, fotografije nisu uspele da do kraja dočaraju kako to izgleda uživo. U ovoj temi je pominjana i 6n30 lampa, verovatno će i ona biti upakovana u nečemu sličnom, trebalo bi da tu bude ubačen relejni atenuator čiji će procesor omogućiti postojanje nekih sporednih zezalica koje ne utiču na zvuk sprave ali je čine vizuelno interesantnom Dimenzije kucista.pdf Toliko u ovom navratu.
  2. Dacho
    P.audio horne
    Stigle trube...jos moram nosače za njih izmisliti. Trenutno sam u odabiru boje, za sada je samo šprickit na njima. Moram priznati da ce biti dosta posla oko njih dok ih ne dovedem u stanje "ko pasja kesa"! Zvuk je kao da ih je svevisnji pravio...divne su to sprave i zato obozavam ovaj hobi!!!
  3. Upravo dosli Bice uskoro DIY JBL M2
  4. grone
    Kazu da ne moze to u kuci I da vintage zvucnici rade bolje!
  5. grone
    Bice i TAD... Ali sledece godine Znaci rezervisano. Mozda i Spendor usput
  6. Zen Mod
    yup ti i Magacioner
  7. Dacho
    P.audio horne
    Bogme neki dan sam ih pomicao i gadno me ukljestilo...umjesto da sa godinama prelazim na manje i lakse kutije odoh ja u sve vecu artiljeriju...
  8. Zen Mod
    P/M: CV74 ispravljacica
    tandaramandaraup
  9. 2a3
    Novopridosli RFT CORONA B 9271 ,dobijeni od drugara u nekoj zameni.Probao na brzaka i rade solidno mada po meni bi trebalo budznuti skretnicu posto vidim da su ispod 90 db efikasnosti.Na brzinu skinuo bas i bacio pogled unutri kad tamo neko cudo najverovatnija neka elektronska skretnica sa zastitom ,bar se meni cini.Mislim da bi najbolje bila klasicna skretnica po svom ukusu pa ako neko zna nesto o ovim kutijama i ako je neko prckao sa tim neka se javi sa misljenjem.Pitanje i da li bi vredeo bas reflex ugraditi u ovih 12 litara.
  10. Dacho
    P.audio horne
    Prije nanosenja epoxi smole i platna kalup se namaze razdvajacem ili rastopljenim parafinom da se masa ne zalijepi za kalup. Zatim se nanosi nekoliko slojeva sa sušenjem između slojeva. Mislim da ukupno ide oko 2 - 2.5 kg materijala.
  11. Dacho
    P.audio horne
    Br cijevi sam stavio od pvc fi 75 i malo se igram sa duzinom unutar kutije. Damping kutije cu naknadno raditi prema potrebi. Sa straznje strane sam stavio nosace/resetke na kojima sa donje strane ima 4 siljka. Morao sam i sa prednje strane staviti jos jednu nogu zbog stabilnosti kutije. Oko izrade same horne koja je u zavrsnoj fazi cu preko vikenda. Za sada kutije sviraju sa originalnom plasticnom.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.8k
    Meho
    Meho
