Showing content with the highest reputation on 09/24/16 u svim oblastima
  1. brum ce da otkloni cika-Brka. jer je cika-Brka neprijatelj bruma. bez zurbe. kad Vlada nadje za shodno.
  2. pre dosta vremena dobio od kolege Dragana (Silent Bob) par 6J7. stojale na polici, skupljale prasinu. pokazivao gostima/kolegama, padale ideje ... a nikako realizacija. imao sam razne seme u kojima se koristi 6J7 - sa 6V6, 2A3 ... pre par dana narucim sa KP neke sitnice i uzmem par malih kapica. nisu anodne, na 6j7 je kapica g1. rupe za oktalna podnozja su vec bila na mojoj vecitoj eksperimentalnoj "sasiji". na prvo slusanje - veoma me je iznenadila 6j7. znao sam da ce zvuk biti dobar, otprilike kao sa EF86. bogatstvo detalja. basovi su odlicni kao sto su i bili (zbog vrhunskih trafoa) ali srednji i visoki - sasvim druga prica. ima nesto cega nije bilo sa 6N6P i 6SN7. malo cu da eksperimentisem sa anodnim naponom ali u granicama normale, sobzirom da je 6J7 u triodnom spoju. pojacalo od kojeg sam uzeo semu je koristilo 6J7 u pentodnom spoju, ali je imalo boju tona. posto meni ne treba boja tona, kao ni gain, vezao sam je u triodni spoj. 6J7 ostaje do daljneg.
  3. 1 poen
  4. zeljkor
    P.audio horne
    Generalno horne koje su tako dugacke na ulazu sa naglom difrakcijom cesto imaju problema i ne zvuce previse lepo . Pricam o upotrebi za HiFi svrhe, za PA to i nije toliko presudno. Problem su refleksije koje nastaju u difrakcionom slotu koje u spektru umeju da naprave haos.
  5. Okibokis
    Muzicki vremeplov
    Posteno odradjena pesma...
  6. BokiTokiVoki
    Fantastično izgledaju pločice. Dođe mi da se preselim gore, zbog svih koje si okupio i koji odlično rade posao. ....specialy zbog drvenarije.
  7. Scrasso ne jede metal i ne sagoreva finu obradu,on samo deluje na masnocu,ali ne na nivou nitro razredjivaca,nego drugacije.Pre ce da ga nagrize WD40,doduse on je i pravljen da grize rdjave srafove.
  8. Malo po malo cistacem za usi.Scrasso nece nista da osteti sem masnocu.
  9. Moze i razredjivac,pa da se sve ocisti i ponovo podmaze.a moze i deterdzent za sudove,ali onaj koncentrovani sa prskalicom AXEL Scrasso
  10. Mnogo lepo izgleda.Moze li i neka druga ulazna lampa?Sta kaze konstruktor?Jel imate pravo na igranje,ili je to optimum?
  11. To mora da se cuje...Kako se ponasa taj bas u tolikim kabinetima,jel ima on vatre da pravi magiju,ili ?
  12. Okibokis
    Visaton neizdrz
    Jos jedan klip,ako moze da se docara zvuk ovih Visaton-a
  13. Okibokis
    Visaton neizdrz
    Toliko je mogao da docara moj mobilni,uzivo je drama mnogo veca.
  14. Okibokis
    Visaton neizdrz
    Evo jos malo,Znao sam da Sale zna sa lampama,ali evo ga i sa skretnicama.
  15. Okibokis
    Visaton neizdrz
    Evo sveze taze iz Saxove radionice,za sve neverne Tome koji nemaju vremena da svrate i cuju kakvu magiju pravi ovaj covek.
  16. Okibokis
    Visaton neizdrz
    Ima jos i fuferi....
  17. Okibokis
    Visaton neizdrz
    Zovu ih i muferi...
  18. Okibokis
    Audax ? Full range
    Pozdrav svima! Na ovom forumu sam nov,pa bi ovo iskoristio i da se predstavim:)Volim dobar zvuk,ali ne sa pdv-om i kojekakvim maržama,koje često znaju da uvrede inteligenciju,nego nonšalantno kao i svi ,da bude pristojno,ali da cifre budu razumne.Nadam se da nisam promašio forum i društvo Molio bih raspoložene kolege forumaše da mi pomognu da dodjem do nekih konkretnih informacija za ove izuzetne drajvere,jer sam se posle slušanja u improvizovanim kartonskim kutijama,odlučio da pravim najozbiljnije moguće kabinete. Ako neko prepoznaje,ili može da da informaciju koji je ovo u stvari model,mnogo bi mi pomoglo u pravljenju proračuna za pravljenje kutija. Na zvučnicima piše Audax 0215 i ništa više.Prečnik je 16.5cm,ako računam od plute do plute,vešanje je providno harmonika 2cm,a veličina membrane je 11cm.Na Google-u nisam uspeo da nadjem ništa o njima,pa me interesuje,ako neko zna koja je ovo mera u inčima? Ako je neko pravio kabinete za ovu veličinu drajvera,mogao bi da mi kaže do koje litraže mogu da idem da bi dobio najviše? Ja sam ih za sada stavio u kartonske kutije,unutra je takodje ispoštovan tunel od kartona naravno ,jer mi je lakše da pomeram ugao i da eksperimentišem. Trebaju mi saveti u vezi pojačavanja stranica da bih dobio bolji zvuk,tj da karton manje zveči.Da li da dodam i sa strane i nazad i napred još po jedan sloj kartona,ili da učvrstim samo predju i zadnju stranicu? Da li je bolje da dodam unutar kutije damp masu koja ide u svaki normalan zvučnik,ili da tunel unutra ostne samo od kartona tj nepresvučen? Kakva vrsta kutije ili tunela će mi dati najviše basa? Za sada mi je ovako najlakše da eksperimentišem,jer karton i selotejp mogu lako da sečem,ali kad budem uradio kutije biće ispoštovani svi standardi. Evo kako to trenutno izgleda...
  19. Okibokis
    Audax ? Full range
    Ovo se takodje lepo cuje,narocito posle prvog minuta svirke....http://www.youtube.com/watch?v=UN7svTg698k Mislim na mojim zvucnicima:)
  20. Okibokis
    Audax ? Full range
    Hvala.Jos se usviravam sa zvucnicima,Ali su u principu legli....
  21. Okibokis
    Audax ? Full range
    Svira ovaj kabinet,nekad je svirao sa Jordan J92 s,a danas u njih ugradjuju Monacor,a ja kad sam video da u njemu otprilike moze sve solidno da svira,stavio sam ove moje Audax Supravox:)) bebe.I svira jace od komsijinog Jordana,al ne smem da mu kazem:)Znaci ovaj punokrvni predstavnik malih drekavaca,je jedva docekao neki tunel da pokaze sta zna.Dimenzije su menjane,i ovo je finalna transmisija,a pravio sam jos jednu,koja je bila veca za 3 cm svuda(visina ,sirina,tuneli dubina).Ono sto mi se svidelo to j e islo na farbanje.Prijatelje plasim uglavnom sa sledecom numerom:)))http://www.youtube.com/watch?v=qyfj45gzDn4
  22. Okibokis
    Audax ? Full range
    Hvala,hvala samo da jos nadjem neki kvalitetan cd....
  23. Okibokis
    Audax ? Full range
    Evo napokon sam sve zavrsio,pa da se malo pohvalim:) Cuje se, lepo, glasno, ima basa.....
  24. Okibokis
    Audax ? Full range
    http://www.ejjordan..../ted/index.html,Da li neko može da mi odgovori šta je najprikladnije da izaberem za ožičenje?Ovde vidim pun presek jednu žicu nalik na onoj staroj telefonskoj,da li je to neophodno,ili mogu da stavim i neki drugi presek,i da bude licnasta?
  25. Okibokis
    Audax ? Full range
    Imas na netu ali evo ti ovde ima prilicno o karakteru zvuka koji daje ovakav dizajn,nadam se da ce od ponedeljka da budu kod mene kuci,pa mozes da svratis,Nismo daleko:)http://www.enjoythem...onusessence.htm
  26. Okibokis
    Audax ? Full range
    Kao sto rece nas drugar,svaki zvucnik ,priča za sebe,ja nisam umeo da izracunam parametre,ali sam seckao karton, i probao na jednom modelu od iverice,pre nego sam dao da mi se uradi u kvalitetu neke vidjenije firme.Evo sledeće faze.Nabačena je podloga koja se više puta nabacuje i šmirgla da bi se dobila potpuno glatka površina .
  27. Okibokis
    Audax ? Full range
    Evo malo slika iz radionice:) Posle silnih peripetija,sam se odlučio za kabinet kakav koristi Jordan j92 s.U njemu je ipak zvučna slika bila najkompletnija.Nešto se nisam snašao da izmerim snagu drajvera,ali to više nije ni bitno.Ja sam u stvari sve vreme pokušavao da dobijem zvuk kakav ima Jordan zvučnik u svom fabričkom kabinetu,medjutim i ovaj Audax može da svira isto tako kvalitetno .Sad je ostalo samo da mi drugar ofarba ovo što sam sklopio,i da izaberem kvalitetne kablove .Da li neko ima predlog,ili iz prakse zna do kog preseka bi ja najviše trebao da idem?I da li da izaberem pun presek,ili da to bude meka žica.Ako neko ima neki savet u vezi dužine, takodje prihvatam:)Ja imam zvučnike Revox BX350,i njegovi fabrički kablovi su 2x4.5 metara.Pa sam pomislio ako je to kod njih bilo ok,da stavim i na ovim zvučnicima tu dužinu.Ali se plašim da ne izgubim detalje,
  28. Okibokis
    Audax ? Full range
    Mislim da mi nema pomoći...Treba mi korak po korak,evo da napišem ponovo ,pa me ispravite ako sam negde pogrešio?Dakle povezao sam komp sa pojacalom,i zvucnik sa pojacalom.Na kraju kabla do pojacala sam na plus zici od kabla povezao otpornik od 1 K 3w.I taj otpornik sam stavio na crveno od pojacala.Instalirao sam softver i pokrenuo ga.Na zvucniku koji ima otpornik izmedju sebe i pojacala se ne cuje zvuk,a na drugom pisti neka default frekvencija.Merim tako sto stavim na jedan i drugi kraj otpornika plus i minus od unimera.Čitam vrednost koju sam dobio i zapisujem.Stavio sam Unimer,ili multimetar na 2v.Na koliko treba da setujem softver da bih dobio ono što tražim?
  29. Okibokis
    Audax ? Full range
    http://www.fileguru.com/Spectro-Signal-Generator/download Mogu li ovo da iskoristim za merenje?Proradio je na windovsu 7,ali ne znam da ga nastelujem
  30. Okibokis
    Audax ? Full range
    Pa evo povezao sam i merim,ali ovo sto sam dobio ne razumem,instalirao sam signal generator koji radi na sedmici,i sve lepo povezao,ali ne znam da nastelujem parametre u samom panelu ovog softvera gore gde sam postavio link...http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
  31. Okibokis
    Audax ? Full range
    Povezao sam sledeće:Kompjuter,sa pojacalom,a zvucnik sam povezao preko otpornika 1K/3W i to na plus kablu,znaci zicu od otpornika u pojacalo,a drugi kraj vezao za plus kabl od zvucnika.I program mi izbacuje:,,Wave input device problem'' O čemu se radi?[/font] Evo nasao sam neki http://www.nch.com.a...egen/index.html ton generator,i kada unimer stavim na 2 v dobijem merenjem na krajevima otpornika cifru 212 Da li sam na pravom putu?
  32. Okibokis
    Audax ? Full range
    Uradiću to svakako,ali je kod mene to malo teže jer sam usamljen.Moje tvrdnje za spektar koji cujem su vezane za jos tri kompleta razlicitih kutija koje imam ,pa ih slušam uporedo.Naravno da nagadjanjem neću izmeriti ništa:),ovo sto sam imao oznaka i slika,to je bilo informativno jer sam mislio da je vec neko posedovao slične jedinice,pa da skratim potragu .Ali izgleda da ce morati ovako kako ste vi predlozili.
  33. Okibokis
    Audax ? Full range
    Meni ovi programcici za merenje iz nekog razloga nisu hteli da prorade,na windovsu 7,a sto se tiče Audax-a,ne vidim potrebu za visokotoncem i skretnicom,jer ga slušam u kartonima već nedelju dana,i ne fali mi ništa,jedino moja razmišljanja idu u pravcu kabineta koji bi dao odlučniji zvuk od kartona,i verovatno da bih dobio transmisijom još jednu oktavu zvuka.Što se tiče otpornika,njega nemam,pa ne mogu da probam trenutno taj deo merenja,ali otići ću do nekog tv servisa,pa ću da nabavim.Znači ako pričamo o visokim tonovima,ne fale uopšte,mislim da bi visokotonac i skretnica,samo smetali.Ali ako je neko pravio bilo kakvu vrstu membrana,koje bi poačale bas,pa makar i sa papirom,kako sam to video na ovim slikama gore,to mi je vrlo interesantno da razradim
  34. Okibokis
    Audax ? Full range
    Imam i njih,samo sto mislim da je jedan visoki,a drugi supervisokotonac,jer je u originalnoj verziji bilo dve ovakve kutije.http://www.radiomuse...oral_bx_30.htmlNego pade mi na pamet, da li je moguće postavljanjem pasivnih radijator basova na kabinetu dobiti nešto onog basa koji uvek fali?Na jednom japanskom sajtu sam video nešto slično sa papirom,pa pitam kao laik?Evo ovako npr.
  35. Okibokis
    Audax ? Full range
    Evo našao sam još neke slike na netu,radi se o drajveru oznake HIF 17 2cp6 8 ohms, Na ebay sam nasao da su 40 vati,a na nekom drugom sajtu da su 30.Ovo sve pisem jer nisam uspeo da instaliram one programe na sedmici,tako da se jos uvek nadam da cu naci na netu neke podatke koji bi mi pomogli da izracunam da li mogu da ih ugradim u kabinete od Jordan J92 s ,koje nameravam da pravim.[/font] I ovo je ja mislim dovoljno:) to je zvucnik u kome sam ih našao,inače je to Coral bx 30,iz 1965 godine,verovatno je neko to naknadno ubacio,ali nije ni bitno.
  36. Okibokis
    Audax ? Full range
    Inače mi se najviše svidja ova verzija kabineta,ali nemam nacrt,i ne znam da li bi se ovaj moj zvučnik snašao kako treba? Imam ja i lemilicu i multimetar,i volju,ali ne znam šta da radim,i na šta mislite.Ne bavim se time profesionalno ,ali znam da se snadjem.Uradio sam danas upgrade,stavio sam postojeću kutiju u još jednu kutiju istu takvu,a sa kutijama sam krenuo da vidim koliko moze visoko da ide ovaj mali bas srednji?Pa sam utvrdio da ide prilično visoko.
  37. Okibokis
    Audax ? Full range
    Pa nije moglo više da stane,ali evo...probao sam i nikako da uklopim dve slike u 200kb Imam multimetar,ali ne znam da merim njime,što ne znači da ne mogu da izmerim uz malu pomoć... Evo još slika kako sada ja to slušam i eksperimentišem,pa ako neko ima neku sugestiju u vezi toga na šta posebno da obratim pažnju,mislim na veličinu otvora,na samu izvedbu probne kutije,svaki savet mi je dobro došao,jer kad bi ovo sve probao sa medijapanom mnogo bi me skupo iznelo.A da ne bude zabune zvuk iz ovih malih ,,Audax-a'' je božanstven:)
