Showing content with the highest reputation on 09/13/16 u svim oblastima
  1. Woland
    Woland
    Stigla druga vrteška Eci montirao ručku i podlošku za nju, zvučnicu, podešavao.. mrmljao neku bajalicu usput hvala Eci [emoji106]
    6 poena
  2. grau.
    Woland
    konacno normalan gramofon, ima poklopac!
  3. Woland
    Woland
    možda će nekome biti interesantni prvi utisci, prošlo je nekoliko sati, još samo rokenrol nisam pustio, ostalo sam manje-više izređao.. Konfiguracija: Stabi 1 - Bajadera - Stogi Ref (srebro i KLEI RCA) - BM Wood SL - BM PP1 - Impulsov Line - Babelfish J2 - MLTL Tann Gold.. kablovi FTA.. Zvučnica nije razrađena za sada se vidi potencijal - sve je prisutno, rezolucija, širina, dubina, ima i detalja, imam osećaj da će to uskoro sasvim lepo da se poveže.. Drži se sjajno Stabi 1.. Sjajan gramofon, odlično projektovan sa minimumom delova.. ručica veoma precizna, stabilna.. odlična osnova čak i za dalje ulaganje u bolju zvučnicu i elektroniku (step up) bi se isplatilo.. veoma ga toplo preporučujem - zaista vredi i više nego što po oglasima traže za njega.
  4. grozni
    Woland
    PA,pa,pa pasa,pasa,dob,dob,lelelelelele
  5. Skini ili daj link,jer ja ne mogu da nadjem to na netu.ne znam kako se pristupa.
  6. grozni
    Woland
    Woland prema prvoj slici ( onoj sa dva gramofona i trafojci) i mojoj intuiciji prelazi u CM DJ-eve
  7. Trotter
    Woland
    Pa pojacajte bajanje a moze i da se montira na odvojenu bazu i da bidne duzine pola metra pa da prakticki strimujes sa glavudze te rucerde na udaljenu lokaciju nove udaljene baze. Posle to pravno zastitis i vise ne moras da beres visnje.
  8. Pozdrav svima!Koje predpojacalo bi se najbolje slagalo sa ovakvim izlaznim stepenom,a da se ne narusi njegov karakter zvuka? Kupio sam ga nedavno i zeleo bih da ga uparim najbolje moguce u skladu sa nasim trzistem,svestan da njegov preamp,ne mogu da nadjem,ali verovatno alternativa postoji.
  9. Za sada ide sve preko eksterne zvucne kartice,imam dosta pinkli koje glume preamp,ali nesto konkretno jos uvek ne.Mozda se napravi neki lampaski preamp,a mozda TVC.Za sada ga jos osluskujem:)
  10. Ma samo ako iskopcavanje postojeceg ventilatora ne signalizira kvar,pa da se pobuni neka sklopka unutar pojacala,jer on ima termalni prekidac zasebno.Moja je ideja bila da na hladnjaku gde su svi tranzistori stavim zaseban termalni prekidac,koji bi samo sluzio za paljenje ventilatora.mada nesto razmisljam pojacalo radi u AB klasi i ventilator je tu verovatno postavljen samo zbog reka gde su predvidjena ta pojacala da stoje.Tesko da mogu da ga u stanu toliko namucim da pocne da se greje.Danas cu da probam bez,pa ako uspe necu ni da prikljucujem vent.
  11. Hvala,sad mi je jos ostalo da nadjem resenje za ventilator,i time smatram da je posao zavrsen.Pitanje za sve koji citaju glasi:Da li da ostavim da ventilator radi sve vreme,ali na neki lagani mod,ili da ugradim termalni prekidac,koji bi po potrebi palio ventilator kad zatreba?Sem prasine koju skuplja ja i ne vidim svrhu dodatnog hladjenja u kucnim uslovima.Jos nisam probao,ali se plasim da je ventilator povezan sa nekom zastitom,koja ako vidi da ventilator ne radi,moze da mi iskljuci pojacalo?
  12. Evo posle skoro godinu dana moj Sae je konacno sredjen!Borba je bila lavovska,pocev od netacnih sema na netu,pa do nabavke komponenti za refresh.Bio sam strpljiv,i evo danas smo ga sklopili konacno. Ono sto me interesuje je da li neko ima predlog sta bih mogao da uradim sa ventilatorom koji se cuje pri tihom slusanju,a po defaultu radi sve vreme.Pojacalo je u sustini potpuno hladno i tesko da ja mogu u kucnim uslovima da ga iskompromitujem da uopste pocne da se zagreva.Pa se nosim mislju da ga iskljucim potpuno,ili da stavim termalni prekidac na hladnjak,i da ga on ukljucuje po potrebi?Ovaj moj drug kaze da bi se svako ukljucenje i iskljucenje culo na zvucnicima,a ja pitam za savet kako imobilizovati ventilator na najkvalitetniji nacin?Da je tu ,a da ga nema,vec po potrebi da se ukljucuje... Sto se tice zvuka,mislim da malo pojacala lice na njega.Prvi utisci su veliki zvuk,i sve je veliko i lepo,pozadina kao i front jasno kao dan.Eto to su mi prvi utisci posle jednog popodneva,mada je posle 2 sata zvuk postajao sve sladji i sladji,moguce je i da leze sve na svoje mesto.Interesantno mi je da mu se prilicno menja zvuk u zavisnosti na interkonekt koji je na njemu,kao i na zvucnicki.Mozda sam pod utiskom i subjektivan,i mislim da ce pravi zvuk da bude tek za par nedelja,ali i ovo sto sam cuo je prilicno zanimljivo.
  13. Evo napokon sam nasao nesto,ovde sve pise oko te nedoumice.... http://www.wardsweb.org/audio/sae_history.html
  14. Imam ovu semu,mislim da je ovde sve. hfe_sae_mark25_2500_service.pdf
  15. Da li na osnovu ovoga moze da se odredi koji je preamp najpodesniji? Input sensitivity :1.84v rms to rated output at 8 ohms slew rate 40 volts/micro sec. Input impendance 50k ohms Transient response at rated power 2.5 microsec.rise and fail Sto se tice preampa,ne bih ni jurio Sae preamp,nego bih pre pravio,ali me kao laika interesuje,koje specifikacije bi bile za preamp,koji bi se slozio sa ovim matorcem?
  16. 1 poen
  17. Srebrni koaksijalac u teflonu sa tri veoma tanke licne kao vlat kose u sredini,ali to nije vezano za ovu temu.To mi je najvise otvaralo sistem.Imao sam na probu dosta toga,sto je vec poznato kao Kimber VDH ,Monster,audioquest,i nisam cuo neku drasticnu razliku,mada to pripisujem i relativno skromnom sistemu.
  18. Kolega Doktor pise da je eksperimentisao sa lak zicom,a na stranim forumima pisu da su uporedjivali anticable sa ,,12 ga ofc cable,,kazu da joj je vrlo slicna.Utp kabl mi se pokazao prosecno,ali kabl od osciloskopa,odlicno.I tako dalje.Paul Speltz ne pravi tu zicu,nego je i on kupuje.Za dosta kablova se zna da ih pravi Belden.Imam jedan srebrni interkonekt koji je pleten po helix metodi,ali mi se bolje ponasa pravljen od kabla za osciloskop,da ne zamaram vise:)
  19. Da li u Srbiji ima da se kupi kvalitetna bakarna lak zica koja daje iole pristojne rezultate,posto vidim da su mnogi eksperimentisali sa njom.Ne zamerite sto insistiram na diy varijanti,jer ovaj forum i nosi takvo ime.Meni je eksperimentisanje sa alternativnim varijantama podjednako vazno,kao i kupovina originalnog proizvoda.Ono sto me je zaintrigiralo na stranim forumima,je poredjenje,, Anti cable,,,sa ,,Magnetic wire,, http://www.ebay.com/bhp/ofc-speaker-cable
  20. Okibokis
    Obavezno štivo za slušanje
    Sve je ovo lepo ...
  21. Okibokis
    Dobro je za ovaj sneg:)
  22. Okibokis
    Nije novo,ali prija ...
  23. Okibokis
    malo da se podsetimo...
  24. Okibokis
    http://www.youtube.com/watch?v=eIR8L-z3WKoPeva devojka.
  25. Okibokis
    Au sto je ovo dobro,..
  26. Okibokis
    A gde ovo moze da se skine?
  27. Okibokis
    Ovo lepo zvuci na dobrim spravama...http://www.youtube.com/watch?v=OkVYI38KmSU&feature=related
  28. Okibokis
    http://www.youtube.com/watch?v=FQ-Tbj7Roxo
  29. Okibokis
    The Beautiful South
  30. Okibokis
    http://www.youtube.com/watch?v=j1DwM7jTEWA http://www.youtube.com/watch?v=ep5KPQB5Awk Zaboravicu,a steta je mozda se nekom svidja.
  31. Okibokis
    http://www.youtube.com/watch?v=Bsw9PIEi34I&feature=relmfu jazz-funk fusion band from Iceland[/font]
  32. Okibokis
    Ja uzivam,a nadam se i vi:)
  33. Okibokis
    Nesto sam danas imao inspiraciju,ali svakako ne moze da skodi.
  34. Okibokis
    http://www.youtube.com/watch?v=dqhsd46ewb4
  35. Okibokis
    Obratite paznju,na album ,,1st acoustic graffiti, sve je izvedeno perfektno,mozete ga koristiti i kao test cd.
  36. Okibokis
    CEACILIE NORBY - SET THEM FREE ( Sting )
  37. Okibokis
    Veoma lepa interpretacija sa neverovatno dobro uradjenog koncerta Jeff Beck-a
  38. Okibokis
    http://www.youtube.com/watch?v=NhrfW6aWoYU&feature=autoplay&list=AL94UKMTqg-9CqAsHJfgUlZxSdfkA4PwcP&playnext=2 Ne skidam nista samo preporuka:)
  39. Okibokis
    Zao mi je sto ne znam madjarski pa da ga iskopam u flac formatu
  40. Okibokis
    Pa ja ga tek sad skidam,i ide pristojnom brzinom,ako treba link odma dajem!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
