Showing content with the highest reputation on 08/23/16 u svim oblastima
  1. Doktor
    Dugo sam razmisljao gde objaviti ovaj post. Obzirom da je postar upravo doneo, taman raspakovano, a sve dok se pakujem na put, slozicete se da ovo ne mogu postovati na temi " Trenutno na gramofonu ". Slusace se ovo po povratku sa odmora. Definitivno jedan od boljih lot-ova koji sam porucivao. 2 LP relativno retko nabavljive Marte Argeric, pa meni izuzetno dragi Subertovi Impromptui u izvodjenju D. Barenboim-a. Naravno, dva LP-a koja su bila uvek izuzetno popularna kod audiofila, testera audio sistema su i : Korsakovljeva Seherezada, te Uvertira 1812 od Cajkovskog. Kontroverzni Karajan diriguje na ova ova LP-a. Vinili, kao i spoljasnji i unutrasnji omoti - mint.
    6 poena
  2. 6 K/8 ohm. 16 kvadrata. stigli veceraske. stojali kod majstora bog te pita otkad. kupio ih davno u severcu, nisam znao sta cu sa njima. pitao me majstor sta da namota, ja rekao 6 K/8 ohm. reko malo da se pocastim, ne kockam se, ne jurim zenske. moj stari SEP vracam na 6P6S (ruske military 6V6GT). ovog puta umesto 6N8S (ruske 6SN7) za ulaznu koristim 6N6P. bilo je i 6S4S (ruska 2A3 sa 6,3V grejanjem), i 807, ali moja stara ljubav je pobedila. ipak mi je uvetu najprijatnija 6P6S. i ovog puta ne koristim direktno grejane ispravljacice iz serije 5, vec staru dobru, mada dosta ali ne zasluzeno podcenjenu EZ81 (6CA4). sto zbog kolicine i jeftinoce nabavke, sto zbog malog voltage drop-a. bice tema kad sklopim pojacalo.
  3. Woland
    Virgo Intacta Denon DL-103 i par Lundahl LL9206. Ovo prvo mu ga dođe istorija, a ono drugo mu ga dođe iz Švecke, zemlje Volvoa i Šveđanki, a i Ninja je odanle Skoro pa donacija od našeg starog člana Belog iz Bačke Palanke.. Beli je zaboravio pass, pa bi bilo lepo da mu ga Administracija za dan bezbednosti diyaudio.rs, koji je baš danas, uruči mailom - kako i dolikuje, da bi smo u ovoj kafanici uz društvo nastavili gde smo stali danas.
  4. Gosha
    30W SE Amp
    Pa sta da vam kazem, da vas nema trebalo bi vas izmisliti. Vise se zabavljam citajuci ovaj thread nego da sam gledao bilo koji relity na "nsim" nacionalnim televizijama. Vladd, posto smo kolege po struci potpuno razum o cemu pises (pricas) i uglavnom se slazem sa tobom samo se cudim odkle ti energija covece da ovoliko istrajes da to dokazes drugima koji to verovatno ne mogu da razumeju jer fonkcionisu na drugim principima. Ja bih odustao jos kod drugog posta. Imao sam priliku da neke clanove ove diskusije upoznam i licno, i to na njihovom terenu, i ja se nisam slozio sa njima po ovom pitanju ali to nikako ne ugrozava nas prijateljski odnos, ja ih i dalje dozivljavam kao dobre prijatelje a to sto oni vole crnke a ja plavuse nije razlog za zaostravanje bilo kakvih odnosa. Pratim vas i dalje, nastavite u istom high energy ritmu.
  5. http://www.audiophonics.fr/en/condensateurs-chimiques-nichicon-kwkgkz/nichicon-condensateur-electrolytique-audio-50v-10000uf-p-5460.html 20x40mm Imas i od 6800uf ali je 22x50mm http://www.audiophonics.fr/en/condensateurs-chimiques-nichicon-kwkgkz/nichicon-condensateur-electrolytique-audio-50v-6800uf-p-5611.html Napon od 50V nemoj da te brine, moze samo da te veseli. Mozes preko 35V ali nemoj nikako ispod.
  6. Medjunarodni standard. To je propisani zivotni vek na nazivnom naponu i nazivnoj temperaturi. Svako koriscenje doticnog konda ispod nazivne temperature i napona, visestruko produzava vek, i preko 10000 sati, recimo, ako je na otprilike sobnoj temperaturi i 50% napona. To je jedan od razloga zasto se uzimaju kondovi za nijansu veceg napona i za temperature do 105C zbog duzeg veka na 20-30% manjem naponu i na temperaturi od 30-50C, u recimo nekom kuvajucem pojacalu.. Duzi vek u praksi nije samo usteda, vec duze vreme konzistentnog, nepromenjenog ponasanja konda.
  7. Okibokis
    30W SE Amp
    Istina za Rogers je da je BBC trazio kutiju takvih gabarita jer je toliko bilo prostora u njihovim reportaznim kolima,ali sad se pricaju druge price. I Kef se spasavao od poreza praveci elipsoidne i trouglaste basove,a ne zato sto je hteo da da notu ezoterije,neke price su nastale sasvim slucajno,a neke na licu mesta spontano.Medjutim ta njihova upornost da su oni nesto posebno,na duze staze pravi rezultat.
  8. Okibokis
    30W SE Amp
    Ma uopste nemam problem sa engleskim proizvodima,i engleskim zvukom.Sve to zvuci kako treba,a unutra nema nicega.Problem je kad nas prosecan selja da ga tako nazovemo dodje u veliki grad i hteo bi da glumi mangupa,pa prvo pocne da pusi,pa mu uvale tesne simike,kao Miksajlu u filmu ,,Prekobrojna" I sve vreme se cudi i ne vidi gde gresi.Mnoge stvari su odredjene geografskim polozajem,a mnoge politickim sistemom.Da su Stounsi ili Bitlsi rodjeni u Ceskoj 60-ih,bili bi jednako smesni kao i svi njihovi sastavi.I tako u krug
  9. Okibokis
    30W SE Amp
    Definitivno mora da ima se prizna da su prilicno vesti u tome sto radeZvalo se to obmana ili precenjivanje ,oni to rade sa mnogo boljim ucinkom,nego japanci recimo,koji se ubise da naprave istu famo oko svojih proizvoda,pa opet nista...Trava je samo engleska.Jos je Sugden i pristojan u odnosu na MF A1.Tek onaj nema nista u kutiji.A delovi niski ili Iskra.Nije bas lako ni dati odgovor kako cela prica traje toliko dugo.
  10. Doktor
    30W SE Amp
    ^ Diy-eru, ko tebi brani da ti napravis iskorak ? Da i ti nesto priblizno tako napravis, uradis ? Vec ti je to na ovom forumu i savetovano, predlagano. No, tebi je lepse ovako i dalje da kritikujes sedeci udobno iza monitora ceskajuci . . . . ( dopisi, rec sam ).
  11. Gosha
    30W SE Amp
    Upravo sklapam obadva.
  12. Zflazar
    Mozart na ruski SE cevasti amp, milina!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
