Showing content with the highest reputation on 08/02/16 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    phono preamp sa LR RIAA
    pajz ovako sav konstruktorsko/imzenjerski palamud a priori ne pije vode , u kontekstu zvucnog utiska svaki od mogucih tehnickih pristupa ima svoje pro & contra , a konstruktori biraju neki u zavisnosti od licnih preferenci ja sam napravio zbrlj proto LR RIAA pre par godina i to je veoma interesantno zvucalo , toliko da sam odlucio nastaviti u istom pravcu i ne trositi vreme na bilo koju drugu vrstu Eq , tako da eto mog misljenja o problematici kond vs. L ......... sto se mene tice , uvek cu pre turim dobar L nego dobar C , ako mogu da biram sta cu postoji jedna kovanica za koju nisam siguran da li sam je izmislio ili sam je negde procitao u prasnjavim knjigama - signal energy preservation ........ koji moze da se dovede (ako mu se malko suzi znacenje ) u vezu sa profesionalcima poznatim pojmom faktora dobrote ...... e , u tome ima nesto , pa se desi da sema (uredjaj) koja je inferiorna zvuci superiorno glede konkretnog PM projekta , OP jednostavno nisu my cup of tea , tako da bih preskocio a puka resava me ionako odavno ne zanima , sem kao opitna aktivnosti dakako , stivo je veoma poucno edit - svi znamo da svaki filterski clan/stepen/uredjaj podleze istim pravilima pri realizaciji - korak stvaranja seme , korak prevodjenja u fizicki svet , korak testiranja <=> korak editovanja/podesavanja vrednosti (promena u odnosu na idealne/racunske) , zavrsetak RIAA stage , pa ma kako ga napravio , i ma kako izvodio konstrukciju pocetne seme (papir+calc,simulacija, treci nacini) ........ nije i ne moze biti izuzetak,tako da LR EQ nije izuzetak od ostalih nacina EQ, po tom pitanju nema tu calc,make,plug & play
  2. ...a ja preslušavam svite za čelo i prisećam se kako je lepo bilo na godišnjem odmoru... mali bonus na odmoru je bio edukativni seminar-koncert Ditte Rohmann gde je fina gospođa uz dobru svirku demonstrirala razlike u tonalitetu i tehnici sviranja baroknog i klasičnog violončela. Gudala je 1. 3. i 6. svitu sa povremenim sviranjem istih pasaža prvo na jednom pa na drugom violončelu. Malo četiri, malo pet žica cilemile, opabato živeli!
  3. Inače, zvučnici su bili i u gostujućim sistemima, kod Gruje, Hi-Fi Usera, Saše (bokiooo7). Sa poslednje seanse, gde su svirali sa Pass Aleph 2 mono blokovima (DIY), izveštaj i utisci na linku: Notax M zvuchici na gotovanju sa Pass Aleph mono blokovima slika:
  4. Woland
    Ugodio ga kako valja na Stogi Ref 313.. Fino svira na xOno.. i na Tango 1:10 kolikogod to ispalo oma.. na Zenovim Telefunkenima blago mutniji
  5. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    So far so good, posle preslušane gomile materijala što odlične prodikcije, što osrednje snimljenog i promene pojačala, dve stvari su se izdvojile. Prva, da je bass malo muljao na lampama. Postavljanjem spajkova između zvuja i stalaka, stvar došla na svoje mesto. Druga, javljale se neke čudne modulacije u srednjim tonovima, neko preklapanje koje je pravilo neke modove u zvuku. Okretanjem kutije u kojoj je ScanSpeak da sam drajver ne bude poravnan sa ribonima je i to dovelo u red.
  6. Snagaš tj. Power Amp sam davno započeo kao DIY projekat iz časopisa Elektor - MPA - Medium Power Amplifier. Dugo sam bio samo na posloženim tj. popunjenim pločicama. Pre 2 godine sam krenuo u dovršavanje tog projekta. I kako to biva eto ih i problemi. Izgledalo je sve OK kada sam uz pomoć drugara dobio sve spakovano na custom tabli (by Leonardo). Međutim, meni tu nešto nije štimalo. Zvuk je bio malko čudan, hladnjaci se nisu grejali. Odnesem kod drugog drugara da malo to pogleda, premeri, itd. Kaže, ok je sve. Ne znam da li da se hvalim sa svojim sluhom, ali to meni i dalje nije bilo potaman, pa odnesem kod drugara koji ima malo besniju opremu i uslove, da otklonim sumnje. Kad ono, mirna stuja 15 mA zato se hladnjaci i nisu grejali. Deluje na prvi pogled ok što se tiče funkcionalnosti, ali.... odvrne on mirnu struju na 100 mA sa nakačenim opterećenjem i puf! odoše izlazni tranzistori na tom kanalu (u pitanju su bili 3 para BD911/912). Dijagnoza? Negde nešto na putu od ulaza do izlaza prouzrokuje prooscilovanje sistema. Rešenje? Teže je pronaći šta prouzrokuje oscilacije, nego da se povadi : ulazne, drajverske i izlazne tranzistore, pusti u open loop, podesi fazno, odredi kompenzacija, i sve spakuje. (moguće da bi bilo bolje sa originalnim MAT01/02 na ulazu jer su fabrički upareni, ali na kraju je bolje sa modernijim tranzistorima i shemom) Naknadno se pokazalo da i kolo zaštite u (originalnom) projektu MPA ima grešku, i ne funkcioniše kako bi trebalo. I to je uspešno rešeno. Sada su ulazni Toshiba 970 i 2240, a oznake drajverskih Toshiba sam zaboravio. Izlazni su Toshiba 2SC5200 i 2SA1943 po 2 para po kanalu. Snagaš je i dalje na pomenutoj custom Al tabli, nije spakovan u kutiju. Nadam se da će i to biti uskoro. Kutija će biti u istom stilu kao od preampa. Power još uvek nema ime. Predložite. slika iz ptičije perspektive: slika sa strane: slika samo pločice filtracije:
  7. BokiTokiVoki
    Walkie Talkie System (WTS)
    Valjda negde na fifi forumu i dalje postoji tema o Threshold NS10 preampu i grupnoj kupovini pločica za gradnju. (Hvala Zen) Davno sam započeo izradu, završio sve do funkcionalnog stanja, osim kutije.... i tako je stojalo, dok.. Nakon što je završena i kutija i sve spakovano, okačio sam temu Galerija - Samogradnja - Diy GalleryProject gallery/WIKI detaljno opisao taj projekat. Evo ga link za tu temu. Threshold NS10 Clone slika: To ispod je moj verni integralac Pioneer A-717 MkII koji sam duugo koristio, i koji sada stoji van sistema. I dalje je u top formi. Preamp iznutra: Veza Preampa i Power Ampa je pravljeni IC - coax kabel od OFC bakra sa PE unutrašnjom izolacijom i robusni chinchevi bakar sa pozlatom gde se spoljnja oplata navojem steže na RCA.
  8. zbotic
    Burson V5 Recenzija ( review )
    Za one koji nas žale siromašne, malo bahaćenja..... Dolje - Opampovi za odabir (imam još jednu ovakvu kutiju samo se negdje zagubila u skladištu Gore - Bogatstvo što ZZZ kaže. Koliko li su tek ovi jotaši iz skojevaca, a tek ovi uduplo Ovi brojevi što pišu su im izmjereni Vgs - ovi
  9. onda nije premotavano.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
