Showing content with the highest reputation on 05/27/16 u svim oblastima
  1. jos koja stranica pameti starostavne kasnije nastavljam sa izlaganjem plana, sad imam gosti
  2. Stiglo danas.. ima 10 ploča.. pa polaako
  3. Doktor
    @Woland Thnx za ovaj The Alvaret Ensemble. Stigoh na posao i pustih ga onako tiho sa YT. Prisetih se vremena kada smo gledali/slusali TV kanal Landscape. Kako sam samo neumorno presnimavao njihov progam na VHS, kolektirao kasete i preslusavao ih. http://www.landscapetv.com/history/ Jedna od njihovih umetnica je i Claire Hamill. Imao prilike cuti njen album Voices jos daleke 1989 god. ( objavljen 1986 g. ) i bio sam prosto "oduvan" tim zenskim glasovima i aranzmanima. Moj tadasnji dealer LP-a (SKC berza) je imao jedan nesretni primerak iz Kanade koji je pretrpeo torturu lose montirane zvucnice od prethodnog vlasnika vinila, tako da se na visokim cula ona odvratna distorzija i LP sam uredno vratio, na moju veliku zalost. Potraga za tim vinilom je trajala sve do 2014 god. kada sam bio sluzbeno u Geteborgu i zahvaljujuci nasem dragom @ninja sam obisao tri dobre prdavnice s/h vinila. Upravo u prvoj radnji sam pronasao dugo trazeni i zeljeni vinil od Claire. Potraga je trajala 25 godina. . . . . . . The Alvaret Ensemble - i od mene preporuka.
  4. kolega PredragM se kurazno odlucio da pazari predmetni amp i onda se opet okurazio da ga posalje na moj sto , da se osvezi i mako prepravi usput je poslao i Sanyo preamp , koji ce biti u posebnoj temi a tu je i jos jedan HMA , da se nadje ........ ideja je bila da se ne dira dok se Predragov radi , cisto zarad lazy reference , ali sam odustao od toga , jer je pokazao sklonost ka blagoj oscilaciji na izlazu , sto nisam cak ni proverio osciloskopom , jer mi je dovoljno bilo primetiti da se greju otpori u izlaznom Boucherot clanu Predragov je OK. prvo par slika Iste ce biti prezentovane od oba pojacala (kako se setim da sliknem) , ali postupak je jedinstven za oba
  5. Woland
    Woland
    Ručni rad, kolega Eci sa foruma je pravi: Mogli bi da debatujemo o sreći.. ništa od ovoga nije nužno potrebno da bi čovek bio srećan.. ipak je ovo samo jedan lep hobi, koji može da donese zadovoljstvo i radost.. usput upoznaš interesantne ljude, podeliš ponešto sa njima.. razgovaraš, družiš se i budeš srećan i zbog toga Soba je na severnoj strani, sistem zaklonjen, osvetljenje usko usmereno ka sredini pa je potrebno dodatno difuzno osvetljenje da bi fotke bile bolje.. biće..
  6. Jos uz samo fali da izvozimo/uvozimo diy uredjaje iz Srbije za EU, i ovako nas odrase sa carinama za delove
  7. ej , jel ja kad lajkujem , lajkujem autora ili lajkujem sadrzaj posta ?
  8. 1000km sam za volanom (u jednom pravcu), zeleni karton zbog vožnju kroz državu koju Grčka ne priznaje... jebo more. Da mi se ide na more, ne bih ove godine išao u Amsterdam. Oću bre sveta da vidim a ne samo sunce slana voda i pesak/kamenje... A što se tiče FAK-a, oću da se družimo naživo a ako akustika prostora bude šugava kako to biva, onda jbga. Ja na FAK idem da se družim s ljudima, sprave mogu da vidim, ali sprave imam i kod kuće. Dobrih ljudi, na žalost, sve manje.
  9. Elem, što se akustike tiče, bio u i Vrdniku i u Boljevcima, pa ako je to prošlo, ja ne vidim zašto ne bi opet ali na nekom drugom mestu, pa makar to bio Palić. Slažem se da je članovima foruma koji su bliže okoline Niša i južnog dela Srbije to nekako najdalje moguće, ali isto tako onda treba da kolegi Kan042 iz Mostara, Vix, Ninja iz Švedske da dobiju medalju za svaki dolazak na FAK jer dolaze sa mnogo većih udaljenosti. Od Niša ima oko 420km što nije malo, ali pošto je autoput svo vreme, a mislim da nije problem da se skupi pun auto odatle, kad se to podeli na ravne časti, može da bude cenovno sasvim prihvatljivo... Hoću reći, četvorica u jednom autu iz Niša će potrošiti na put (po osobi) manje para nego kad ja dođem sam iz Subotice do Boljevaca. To sad nemoj da mi neko uzme za zlo, ja samo naglas pričam sa sobom... Ako neko tako zapuca sa kraja sveta pa mu škripi za smeštaj, može i kod mene kući recimo dvojica odraslih lepo da prespavaju... Može i više njih od dvojice ali imam samo jedan onaj turbomaximus na naduvavanje a na njega ne stane više od dve osobe. Ko voli da kampuje, može kod mene u dvorištu da postavi (svoj) šator, onda broj osoba nije ograničen. Ima mesta za parkiranje auta, šatore, voda, struja i sve bez finansijske nadoknade, boravišne takse... Pride može da se zvirne u moju slušaonicu, popije kafica ujutru i već šta treba od higijenskih potreba da se obavi
  10. Woland
    Fala.. ovo je cile-mile biblija [emoji3] stiglo još od ECM.. publikovaću prilikom slušanja Cycles - David Darling
  11. jeste, bp (malim slovima, iz prezira) odneo kući 1000/100/50 milsa rastere, one predivne plave i to A2 format skoro, da ima za na sto umesto mušeme. nije tebil lako tamo sa retardima. (joj što volem da oftopičim po zenovim temama)
  12. Stradi
    Covek ne snima jer na snimku ne moze da se uhvati taj trenutak same srzi muzike pa sve sto ima od snimaka je na you tubu. Sama sustina , mislim celokupan rad mu je fantastcan, tek skoro sam otkrio . Ako nadjete vreme toplo preporucujem.
  13. ninja
    Ekvilajzer,za ili protiv?
    sev, sve ili šev!? ... Bukovski je garant napisao ovo zadnje
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
