Showing content with the highest reputation on 05/23/16 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    prihajalo komada jedan + preamp , za sredjivanje kolegi PredragM drugi za referencu i sredjivanje , da se ima po kuci nauk , cisto da zulja pri kupovini polovnih stvari - i bez osciloskopa se primecuje da amp 2 ( onaj koji nije Predragov) ima oscilacije - greju se otpori u izlaznom Boucherot filteru sutra verovatno krecem sa temom o servisu/prepravci Hitachi HMA--6500
  2. Ras
    Filmovi koje volite
    Nekoliko prethodnih postova o italijanskom filmu probudilo je kod mene i drugih par asocijacija, koje poput slučaja Blow Up/Đavolje bale, odnosno veza Antonioni/Kortasar, ili filma i popularne muzike poseduju jake veze između filma i drugih medija. Tatarska pustinja je literarno remek-delo Dina Bucatija i jedna od mojih omiljenih knjiga svih vremena. Postoji i istoimeni film, evropska koprodukcija iz sedamdesetih godina prošlog veka, koja okuplja odličnu ekipu glumaca, muziku je napisao Morikone i sl. i koji sasvim dobro prenosi osnovnu atmosferu i ideju knjige, ali ni izbliza ne dostiže njenu vrednost. I knjiga i film mogu se prepričati u dve, ili tri rečenice, pa ipak preporučujem da se izgubi dodatno vreme. Veliki majstor talijanskog filma Felini je bio i veliki poznavalac i ljubitelj stripa. Prema njegovim zamislima i snovima, Manara je realizovao Put u Tulum i Putovanje Đ Mastorne. Manara nije mogao da odoli da strane stripa ispuni i brilijantnim crtežima razgolićenih žena, vitkih i savršenih, malo drugačijih od onih koje pamtimo iz maestrovih filmova. Kroz stripove defiluju poznata lica, pa je jedan od glavnih likova crtan prema Mastrojaniju. Album je kod nas pre par godina objavio Beli Put, a može se naći i na torentima.
  3. Zakasnio si.. gotovo:
  4. grau.
    nije grozni lelemud, kad bi znao kako ume da tostira! i peruskicom barata mada nema dobre boje
  5. cist audiofilski hi end!
  6. ko bombona, jbg, kad imas prijatelje majstore na sve strane...
  7. Svaka cast, samo nemoj mnogo jako da ih pustas, ce se bune ovi iz Kolubare zbog prasine. Vidimo se ovih dana da ih cujem, zivo me interesuje kako rade.... a i nikad nisam slusao Onkene sa takvim hornama. Uzivaj u njima, i obrisi prasinu ako boga znades sa njih... gori si od mene
  8. Tek sam počeo da primenjujem seir [emoji3] Vredan bre ovaj Eci
  9. Doktor
    Filmovi koje volite
    Prelistavajuci ovaj topic u potrazi da nesto pogledam na preporuku, videh @Woland da si pravio jednu dobru fillmsku seansu sa italijanskim filmovima. Ne videh da si uvrstio i ovaj film, tj. i ovog rezisera koji je za mene uz Pazolinija jedan od najboljih filmskih radnika koje je Italija dala. Mikelandjelo Antonjoni i njegovo remek delo iz 1966 god. " Blow-Up ". Film koji se moze gledati više puta, kako u celosti, tako i analizirati samo neke njegove delove. Film je poznat vezano za muziku i zbog toga sto je u jednoj sceni pojavljuje grupa The Yardbirds i Jeff Beck koji je teatralno ulomio gitaru i bacio u publiku. Tu je i Dzimi Pejdz, ali je sporedan lik u odnosu na Jeff-a. Sta se zbilo sa delom te skrsene gitare ostavljam clanovima koje sam zainteresovao ovim da pogledaju film ili odu na YT i pogledaju samo taj deo. Naravno, od Italijana moram i ovde pomenuti Darija Ardjenta, ali to je za horor fanove. Odoh dalje da listam po topic-u sta bih pogledao na vase preporuke.
  10. Stradi
    Covek ne snima jer na snimku ne moze da se uhvati taj trenutak same srzi muzike pa sve sto ima od snimaka je na you tubu. Sama sustina , mislim celokupan rad mu je fantastcan, tek skoro sam otkrio . Ako nadjete vreme toplo preporucujem.
  11. grau.
    SLCF
    pa daj, uredjaj treba da slusam ja a ne da proucavam strmine i krivulje. nisam valjda lud sa time sta cujem.
  12. grau.
    SLCF
    izbor tipa cevi. cuje se vrlo karakter ECC88, bar se ja tako tripujem. forenzicka rezolucija i detaljnost ali ne tako savrsen tonalitet.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
