Showing content with the highest reputation on 03/15/16 u svim oblastima
  1. paja959
    Thorens turntable
    @dvv:ne bih da kvarim ruzicaste poglede oko danasnjih super sprava,sa elaboriranim separatnim phono sekcijama,napajanjima i trla baba lan stvarima...jedna 881-ca svira za svaku kintu i sa jednostavnim,vintage phono sekcijama,za koje vecina,zagledavajuci samo seme,ne bi dala ni 3 zrna maka..godinama sam nagovarao jednog drugara,da ponese moju na slusanje (881)..on covek fanatik Harman filozofije,i grupacije,ima bar 6-7 sistema u kuci od njih ..poneo on to na kraju,zalio se da nesto nije bas djene djene,i da to nikako ne uspeva da uhvati korak sa hvalospevima nekih korisnika sa interneta..ja ga pitao samo,dobro,koji phono koristis "pa Levinson 25S"..ja mu predlozi,da batali to,uzme lepo Revox 750/2,Ili Harman A402 sto ima u kuci,i da vidi sa njima...sledeci dan ne je zvao telefonom sav zadihan,da mu momentalno uzmem jednu sa americkog ebay-a..kupljena je na njegovo opste zadovoljstvo,i eno ga krevelji so ko idiot,posto je kupio i Stanton 310 phono jos uz to...i to je sofisticirano za danasnje pojmove u 3PM.. ..i glavna zvucnica mu je Ortofon SPU.... no comment
  2. vladd
    Thorens turntable
    Trihloretilen. Nema jace, ali ni kancerogenije, raditi na livadi dok duva tajfun s ledja... Mada, ako je neko mastovito koristio cijanofiks, pa se ne vidi najjasnije lepljena zona, trebalo bi zagrejati tanjir na oko 70C, ili zeru vise, pa probati odvojiti blagom silom.
  3. damic
    Za ljubitelje Apogee ribona
    Stigao jos jedan par Stages. Na njima su pre par meseci promenjeni stari i instalirani novi Grazovi MRT riboni od 26 incha koji se pominju u ovoj temi. Sad se verovatno svi pitaju, sta ovaj radi sa dva para? Ideja potice sa starog Apogee Acoustics User foruma. Iako je Stage po velicini bio najmanji model, njegov MRT (midrange tweeter ribbon) je vazio za najbolji dravjer od svih Apogee srednje-visokotonaca. Ostali modeli sa duzim ribonima davali su po visini vecu zvucnu sliku ali je specificna duzina ovog ribona od 26 inca imala najbolju mikrodinamiku i pruzala bolje zvucne rezultate sto je logicno. Nema potrebe pominjati da su veci modeli uvek imali prednost sto se tice repodukcije basa. Otuda se i doslo do ideje, Stucked Stages, gde bi se na postojeci par zvucnika u istoj ravni vertikalno odozgo dodao jos jedan. Time se dobija, best of both worlds, najbolji srednji i visoki - karakteristika modela Stage, i bolji bass svojstven vecim modelima. Generalni konsenzus je da je najbolje spojiti ih gornjim stranicama pri cemu se dobija kreacija koja podseca na oblik leptira (butterfly). Riboni su tada medjusobno pozicionirani najblize sto je moguce a bas panel ostaje na projektovanoj visini. Slicne kombinacije kod dipola, radjene su sa Quad ESL 57 pri cemu su dobijani spektakularni rezultati. Nezgodna stvar kod ovih statika je bila sto su pri uparivanju morali su da se vezuju paralelno a to bi predstavljalo prilicno opterecenje za pojacalo. Tu je u prednosti uparivanje Apogee Stage-a, jer se za konekciju koristi redno povezivanje, MRT na MRT a bas panel na bas panel. Prosecna impedansa od malo preko 3 oma se povecava na 6-6,5 sto olaksava izbor pojacala. Oba para su vec prepravljena za aktivan rad, pasivne skretnice su jos u zvucnicima i samo su odspojene ali nameravam da ih uklonim u cilju smanjenja tezine, a i uvek postoji mogucnost da neki deo skretnice upadne u mehanicku rezonancu i pravi smetnje. Ostavicu samo DC blocking cap kao zastitu MRT-a. Sirina Stage-a u osnovi je 67cm a visina 95, tako da ce skalamerija biti visine 190 cm. Ukupna visina MRT ribona ce biti 132cm, a povrsina bas membrana po jednoj strani oko 4000 kv.cm, sto je recimo kao pet klasicnih 15-ica. Za sada je plan da spajanje oba zvucnika bude izvedeno dodavanjem dve vertikalne povrsine sa zadnje strane zvucnika (medijapan, panel, univer i sl.) uz bar jedno koso ukrucenje prema zadnjoj stopi. ………
  4. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 86 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
