Showing content with the highest reputation on 01/08/16 u svim oblastima
  1. Pre par dana sam uradio ovu malu zgodnu RIAA plocicu. Bila mi je potrebna neka mala riaa za potencijalnu ugradnju u Lenco gramofon. Sa malom potrosnjom, tako da se koristi sa baterijskim napajanjem. A da baterije traju duze. . osnovne karakteristike: All JFET. S.E topologija. NON-complementary. No global Feedback Phase in = Phase Out Low output impedance niska potrosnja - oko 5mA po kanalu. Splited RIAA networks. Neumann konstanta (50KHz) ulkjucena. Mogucnost brzog transfera za MC izvore. Mogucnost brze promene topologije i JFET komponenti. . Nedostaci: Baterije bi trebalo da traju svega oko 40h? ako su baterije kapaciteta 400mA/h Potrebno je zamenjivati 2 baterije Pri iskljucenju cuje se "klik", tako da se pre ukljucenja mora smanjiti pot. (ugradnja kola za kasnjenje uk;jucenja bi imala vecu potrosnju od osnovnog sklopa...) 4 sprezna kondenzatora u toku signala. . JFET 2SK30ATM sam izabrao zbog toga sto je znacajan tip JFETa kod pojacavanja malih signala. Koristili su ga uglavnom ranije Japanski brendovi i konstruktori. A i imao sam konkretne uparene komade jos od ranije iz nekog mog stoka. Uzeo sam za probu "Y" verziju, sa najmanjom strujom zasicenja. sa ovih 510R kao Rs, struja je oko 0.7mA. Spice modeli za 2SK30ATM, pokazuju vrednosti jako blizu onima u praksi... . Za koriscenje sa cevnim prempom ili ampom, i tamo gde su vece vrednosti sledeceg ulaznog otpora ili pota, nije potrban izlazni buffer. Ja sam uradio verziju za standardno opterecenje od 10K i 100pF kapacitivnosti kablova... Prema simulaciji vrednost izlaznog napona P-P je oko 1.2V. Sa pasivnim potom i Quad II cevnim pojacavacem savim dovoljan nivo. Sa preampom ce isto biti OK. . Za probu korisceni najjednostavniji pasivni elementi, 1% metal film R i keramicki C.
  2. stein
    Konačno K-S1 + 18-55 kit i fiksni 50mm Prvi utisak je da je celo telo veoma... kockasto/ćoškasto za razliku od drugih modernih aparata koji su kojekude i posvuda zaobljeni, s druge strane, uopšte ne deluje kao da je od plastike nego kao da je telo od jednog komada metala... Mada, jasno je da u ovoj klasi cene to nije slučaj... E sad, pošto uz aparat dolazi sve osim naravno, memorijske kartice a istih baš i nemam viška (jedina koja bi se mogla tretirati tako je završila u Yetiju) čeka me odlazak u grad da kupim jednu...
  3. dakle, kakav opis, ni milka babović ne bi bolje. zaboravio si trostruki aksl sa šljokicama.
  4. Vec sam slusao par dana, doduse mozda jedno 10-15 ploca. Veoma mi se dopada kako zvuci. Glas zvuci prirodno i prisutno. Vrlo dobro reprodukuje "revervbe", i tonove snimljene sa utiskom prostora. Kod koncertnih snimaka se oseca velicina sale i masa publike. Razlicite ploce i izdanja reprodukuje "vise" razlicito nego all-in-one network. Ima vise "vazduha" u muzici, kao da je razredjeniji koncentrat. Dobar tonalni balans, dosta jako niskih Fo. Visoki spektar ima koren, najbolje se to oseti kod glasa. Po mom misljenju vrlo solidno. Ali moram reci da je gramofon totalno ne podesen, a koliko sam mogao da vidim bez mikroskopa igle su stare i pitanje je u kakvom su stanju? U vrlo dobrom sigurno nisu, mozda samo u dobrom ili zadovoljavajucem... Testirao sam samo sa 2 MM glave. Klasicnim Shure 75 verzijom i Stanton 500MKII. Na shure sam postavio kao novi stilus koji sam kupio ovde u BGelectronicu - i ocajan je. Mozda je vrh dijamanta i OK ali vesanje kantelivera katastrofa... Toliko mekano da propada. Na prst se oseti velika razlika u odnosu na originalno shure... Tako da sam ponovo stavio staru iglu... ... Ovo je jos sveze i na nivou impresije. Imajuci u vidu i raspad zvucnickog sistema. U sustini sam testirao i Lenco set-up iz druge teme ovde... ... Mislim da je vazna Neumann konstanta (proizasla iz cuttof filtera koji je na rezacima ploca, da se ne bi preterano grejala i raubovala glava za "rezanje"...) To se narocito oseti u visokom delu spektra. Inace "Grube" i energicne MM glave, postaju kultivisanije, ali ne bez onog live smeka. Izgleda da je transfer karakteristika dosta dobra? ovako na uho. Ali se mora proveriti merenjem ipak. . Osnovna prednost ovakvih sklopova je mala zapremina i masa, nema dodatnih kablova za napajanje, mogucnost ugradnje u telo gramofona i eliminisanje kriticne kapacitivnosti kablova odmah na ulazu... Kao i prenosivost i zabava.
  5. moze ugljeni ,. moze MF , sranje isto kao sa straftama turi 1K na resetku (G1), na sve ostale lektrode turi ferit perle , jer ako visokotranskonduktantna cevka krene da osciluje , pojebaces gledanje farme u krugu od 100m sto je sigurno , sigurno , rece stara grofica i natace onu gumicu na sveću ....... edit: feritne perle nisu provodne , pa moz' da naslanjas i kilovolt na njih , nije bitno
  6. chakija
    Moram se pofalit Akcenat na donjoj polici - (Ex)Steinov cirklotron. Jako lepo radi, al ko zna - možda bude i još bolje radio Ponovih se i i3 konfom za streaming muzike i filmova itd... Na klupi za rezerve trenutno tesna situacija... Kratko poređenje F5 vs Cirklotron F5 ima muuuda do poda u bassu i neutralan, pomalo suv i sirov zvuk u srednjim i visokim. Sjajan prostor u zvuku. Cirklotron izvlači iz muzike više detalja i istovremeno pegla pojedine nesavršenosti u snimcima. Nema taj woooomp u bassu ali je precizan i definisan. PraT (o bože da li je moguće da sam upotrebio ovaj izraz) je mnogo izraženiji kod Cirklotrona - takoreći ne promašuje nijednu notu...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1350 Gosta (Pogledaj celu listu)
