Showing content with the highest reputation on 01/05/16 u svim oblastima
  1. Stigla nova seljačka lemilica, kondenzatori YAEGO 47uF/35V i pojačanje lagera D3a
  2. 64W/8E/ch class A. Sve je opisano u temi http://www.diyaudio.rs/topic/6217-cirklotron-sa-lateralnim-mosfetima-pt-2-kr%C5%A1tenje-bastarda/a što nije, nije ni bitno. Pojačalo radi bez problema, bilo nekih periodičnih puckanja na levom kanalu ali se na kraju ispostavilo da nema nikakve veze sa pojačalom. U razloge prodaje ne bih da ulazim mnogo, imam neke ideje/planove šta i kuda dalje pa bih da ostanem na tome da ga nudim nekome ko želi odlično pojačalo a nema volje, želje, hrabrosti, strpljenja ili sposobnosti da ga sam sagradi. Znači, plug and play. Napajanje standardno preko IEC mrežne utičnice, uključivanje i gašenje putem prekidača tik iznad utičnice. Ulazni audio konektori standardni XLR (3pin) pošto je pojačalo u potpunosti balansirano. Ulazni stepen: napajanja u pojačalu: http://www.diyaudio.rs/topic/6217-cirklotron-sa-lateralnim-mosfetima-pt-2-kr%C5%A1tenje-bastarda/#entry156209 Ostatak tehničkih podataka u istoj temi. Finiš kutije crna mat ("vodena šmirgla") dakle, sa "nežnom" strukturom. Konstrukcija kutije takođe može da se vidi u temi. Kombinacija aluminjumskog okvira i čeličnih ploča za zatvaranje okvira. Boja je odabrana zato što je prilično neosetljiva na prašinu (i brisanje iste sa kućišta) a i ne izgleda loše. Osvetljenje VU-metara sa LED trakama namesto sijalica sa žarnom niti. Pošto je pojačalo rađeno od sve novih i kvalitetnih delova (bez upotrebe delova od prepucijuma i nenađijuma) može se očekivati dug vek trajanja i ispravnosti. U pogonu je cca dve godine, doduše uključivano u proseku dva do tri puta mesečno (nema se na žalost više vremena za relaksirano slušanje) i posle ovoliko vremena "testiranja" rekao bih da je i pouzdano i da novi vlasnik ne bi trebalo da očekuje bilo kakve probleme u skorije vreme. Orijentaciona cena za zainteresovane 500€. Toliko otprilike iznosi zbir cene upotrebljenih delova.
  3. Vlatko Stefanovski + Miroslav Tadic - K r u s h e v o
  4. Full HD per liter, made ​​possible by ionized water. Fully shielded audio and video lines for optimum reduction of electromagnetic interference. Return of the audio signal without additional audio cable (ODT, RCA, etc.) Only Connect the water hose! Transfer of all high-speed floating data. For questions, contact the water company or your gardener. Eve gi odje rasprava https://www.reddit.com/r/pics/comments/21b3ob/walking_through_my_local_electronic_store_i_found/
  5. materijal se polako prikuplja za izradu par snaznih DIY hibridnih pojacala , mreznjaci poticu iz nekih rasturenih vojnih PSU -a made in USA , svaki je sa 2x120VAC primarima i samo sa jednim 41VAC/25A sekundarom ,i svaki moze da radi sa max .~1,2KW opterecenja kontinualno , gomila 2sk135 ceka spremno , low RDC prigusnice su iz istog izvora , ima ih 4 kom , eto i neke preliminarne seme ,
  6. Znači kad se dođe u pemziju onda je hobi bas pojačalo....visoke ionako više ne čujemo.
  7. ...a šta mislite o ovim prigušnicama Dave Slaggle-a sa varijabilnim brojem namota? http://www.intactaudio.com/forum/viewtopic.php?t=1345
  8. @struja Da ne napraviš zvono? rezoniraće to, mnogo su ti tanki zidovi... 6mm ? jesi ti ozbiljan? koja je motivacija za tako nešto? Ja vidim samo finiš kao motiv, a ako je tako možda da prohrom bude neki spoljni sloj ? možda tako i dobije neki smisao (recimo sendvič MDF 18mm+kondor 6mm+pluta 3mm+prohrom 3mm= inertna kutija) ovako se bojim da ćeš se iscimati svetski a ništa nećeš dobiti.
  9. Ja radim sa metalom i znam šta se sve može i ne može. Niko te ne sprečava, može, ali moj lični savet je nemoj. Da to išta valja, već bi neko to radio tako. Ako bi se već latio kutije od metala to bi trebalo da bude neka legura aluminijuma.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1350 Gosta (Pogledaj celu listu)
