Showing content with the highest reputation on 12/26/15 u svim oblastima
  1. imas drugu varijantu, franc. kuca TLHP je ogroman izbor za diy...Nekoliko puta sam narucivao od njih. Imaju i SS na ponudi, trenutno samo nekoliko modela, cudno je da za cene SS moras slati upit a za sve ostalo su date cene...Cene svega su povoljne i verovatno da ti mogu naruciti koji hoces SS. odbijaju odmah porez, i postarinu za dva fostex-a fe 126 en, sam platio 16e + 9e osiguranje. Inace 1 fostex je tamo bio 46e. Mana - salju profakturu u paketu
  2. Zflazar
    Danielak Phono preamp
    zasad nov dizajn prednje ploče i nove cevi na mestu ranijih step -up trafoa. Na slici verzija sa C3g u triodnom spoju a ima i verzija sa 7F7 SRPP na mestu predpredstepena molim nekog stručnog da izvrti slike da ne stoje naglavačke!
  3. ZZZ
    pred-predpojačalo za mc
    ako je srpp + ova sch, imas obrnutu fazu... to je 3 stepena pojacanja svaki ima phase shift 180deg. okreni izvode na sekundaru MC trafoa.
  4. ninja
    Pa T-2000 je SUT sa 35dB gaina i za zvucnice od 3 oma. Slusao i imam ga u "kolekciji" za da se nadje. http://www.vinylengine.com/library/ortofon/t-2000.shtml NLE17 je DACT CT100 van Danske .... "poluDIY". Dobijes gotovu plocicu sa jednostavnijim napajanjem. Plocicca je malena i moze se montirati direktno na gram sto mnogi i rade. Sve imas na linkovima a mislim da ima i DACT zastupnik u Hr a mozda i u Srbiji. Imas veliki gain koji stimas u mnogo koraka, xlr ili rca + sva moguca stimanja svega sa switchewima. Slusao i imao tu riaa:u. Odlicna je ali ne znam kako ce prijati tvojim usima.
  5. stein
    Doslo vreme i za zvucnike
    Ako voliš takav zvuk, dodao bih... Po meni, problem koji transmisija donosi (osim manje osetljivosti) svede se na to da moraš mnogo češće da ideš kod komši(je)nice na kafu, naime, onaj najdublji bas koji dobra transmisja ume da izvuče, ne čuje se u tvojoj, no u komšijskoj sobi... Mislim da bih u ovoj situaciji poslušao savet Vladac-ae i krenuo na tu stranu a kasnije aktivom dopunio sub-područje. Eventualno. Gradnje tipa sad ću ovo - kasnije ću ono, često rezultuje velikim rasipanjem vremena i novca. Prošao ja to... Tu je na forumu, od Gainclonea sa LM388x čipovima, preko F5 do Cirklotrona... Ovakve kutije, onakve kutije, pa potom ovaj elektrostatik, pa ovaj, pa onaj, pa sledeći, pa još... Svaki put uložim, posle nekog vremena zavrnem si brk pa prodam (sa finansijskim gubitkom što je neumitni deo samograditeljske karijere) i na kraju dođem do onoga što sam još na samom početku i hteo da imam... Jedini dobitak tu je zadovoljstvo u druženju, sticanju prijateljstava i iskustva... hm, kad tako kažem, pa i vredi, jebeš pare
  6. Aleks
    I na kraju, da dodam, ako ces ici 2-way sa visatonom 170S, highly preporucujem ovu kutiju: (ne gledaj skretnicu, samo mere kutije). Za manji prostor ova transmisija je keva.
  7. Zflazar
    hvala puno, mislim da je potraga završena, proradio SRPP sa 6sl7/7f7 lampom bez šumova, smetnji, mikrofonije i ostalih pizdarija/drkanja, nakon višesatnog slušanja i nakon uverenja da sklop jebeno stabilno i bešumno radi, uz vruću lemilicu i naćuljene uši urađen "coupling capacitor rolling", našli smo se na Siemens+Halske 0,68uF/400V MKP kao najdobitnijoj kombinaciji iz fioke, tako da MISLIM da je našvajsovan phono preamp koji sa cevima BEZ SUT pojačava signal sa 20uV na oko 1V. Prepre: 6SN7/7F7 SRPP Ua 300V Rk 1,2k MM: Bob Danielak u 7F 7 izvedbi za blagdane planirano da se cela skalamerija donese od Ferenca do Zoltana i da se napravi slušna seansa Lukashek v.s. Lazar. Pobednika znam unapred a to nije ni jedna od skalamerija nego je pobednik čista zabava i kultura komunikacije, ili kako se ranije to zvalo, druženje!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 232 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
