Showing content with the highest reputation on 07/21/15 u svim oblastima
  1. Posto vec dugo, dugo vremena na ovom forumu nije bilo nista pametno od projekata, vec samo hvalospevi za limare, stolare i metalo strugare. Gomile uredjaja i zvucnika koji nisu propraceni merenjima niti podobno dokumentovani. Cini mi se da se cela prica vrti na licnu procenu sto je susta suprotnost od ideologije koja je nacelo "hiend" zajednice, znaci dokaz,i ciljenice MERENJA. E posto napravih ovaj uvod u nameri da stanem na put raznim preprodavcima i "kostruktorima zvucnika" koji steluju zvucnike na uvce. Daklem, drajveri koji su korisceni su ScanSpeak 15w8434 Poslednje merenje koje sam radio u arti je sa skretnicom, moze se videti koliko su slicna merenja jedino sto je kod mene 6 peroda a kod hifi merenja je 0.66 sto je isto u ovom slucaju. Raal ribbon, skup zvucnik ali vredi svaku paru I na kraju beyma15k200. Merenje koje sam radio ne ukljucuje bassreflex vec samo zvucnik jer kod mene u sobi je katastofa refleksija i ne bi bila realna, tako da ekstenziju ka nizim frekfrencijama za koju je zaduzen bassreflex nece biti pa ce se ciniti da ne ide nisko. Takodje je skretnica prisutna, a dole na sledecoj slici se moze videti full odziv. Najvaznija stvar jeste da su svi drajveri niskih IZOBLICENJA i da su waterfall dijagrami ODLICNI. Ukrstanje izmedju bassa i ostatka je na 300-350hz ali bassa nece biti na merenjima jer nije realno merenje u mojoj sobi vec samo aproksimacija, merenja na osi 5db 3db smoot. Merenje na osi. 5db grid 6db smoot. Ajde da malo zacinimo stvari, na primer da radimo kako niko ne radi jer merenja ne lice na nista. 2db grid 6db smoot. opa pa ovo je odlico:) Idemo dalje, merenja van ose. 0plava-12crvena-45zelena Skretnicu izmedju ss i raal-a necu okaciti koga interesuje projekat neka me cimne na pp posto je postojalo vise verzija a ova je finalna. Ukrstanje izmedju bassa i ostatka je uradjeno minidsp-om "fenomenalna sprava" samim tim je biamping. Ovom prilikom se zahvaljujem Vladcu za komponente bez kojih ovo ne bi uspelo i na strpljenju posto sam rekao da cu zadrzati nedelju dana... a bilo je mnogo vise i jos uvek je:) Zvulu za pomos oko skretnice. Pmanicu za opremu kojom je mereno. Vuletu na fenomenalnom pojacalu. I svima njima na savetima i strpljnju
  2. 2 poena
  3. Opet ja... (mada me niko ništa nije pitao, kao i obično ) Elem... Slušaonica. Rečeno nam da poštujemo obaveštenje da se vrata zatvaraju jer klima radi. Doduše, brzaci znoja na licima i karakterističnim pozicijama na telesima prisutnih sugerisali su nešto sasvim drugo. Klima je kasnije podešena da ipak bude u skladu sa prethodno rečenim pa su se najuporniji koliko toliko osvežili cupkajući i mašući rukicama neposredno ispod unutrašnje jedinice precenjenog klimatizejšn divajsa. Daklem, kako kome, nekom pakao, nekom sauna. Veći deo vremena (mi, slabog karaktera, koji nismo mogli da se nosimo sa situacijom u sali) smo odlazili da se rashladimo pored dva simultano razgaljena roštilja. Kako slike prikazuju, broj cevnih uređaja za (pre i post) amplifikaciju je čini mi se po brojnosti nadmašio one ne-cevne, ali smo bili malkice (količinski) osakaćeni za zvučnike. To što je bilo prisutno, potrudilo se da zabavi, koliko uspešno, ne bih mogao reći, jer lično iskustvo mi je nagoveštavalo da izloženo sigurno ima dovoljno kvaliteta da ga se vredi poslušati, ali se poprilično očajna akustika prostora, te razdragani prisutni potrudiše da od bilo kakvog elaboriranog koncentrisanja na performans ne bude mnogo više no očajnički pokušaj da u glavi nađem "mute" dugmence za eliminisanje pozadinskog noise-a. Jedino što sam uspeo, a i to neka mi se ne zameri jer je samo na nivou "čini mi se" da procenim da one male crne kutije (veoma nalik fabričkim kutijama - nestadoše pre nego sam uspeo da se snađem i pitam šta je to, ko je doneo itd) najviše izgubiše u trci. Naprosto nije zvučalo kako treba. E sad, pošto imam kod kuće nešto veoma low budget - a fabričko, onda otprilike znam da bi te crne kutije kako god loše da jesu (ili nisu) projektovane/sklepane ipak trebalo da zvuče bolje nego kako su zvučale. Izvinjavam se vlasniku istih ako to jesu dobre kutije koje inače dobro sviraju - u subotu, u toj sali ja to naprosto nisam mogao da zamijetim. Najveće kutije (pritom, možda najlakše u težinskim merama) svoje prednosti (konstrukcija) uz pomoć pozamašne količine jeke od pločica iskoristile su protiv sebe. Na kraju, kada se masa razišla, mali Dynaudio (by SuperFi) na stalcima je izmešten u unekoliko bolju poziciju, bliže auditorijumu, raspričana masa se sklonila/razišla i to je sviralo sasvim respektabilno za gabarite (opet, damn room) i naravno, ko je čuo dovoljno različitih Dynaudio kutija/zvučnika, mogao bi i žmurećki da iz tri pokušaja pogodi. To nije loše, dapače. Uz Tannoye (koje kao ex-vlasnik lično izuzetno cenim) Dynaudio mi se (ako je valjano odrađen) takođe visoko rangira na listi zvučnika kojima bi bio rezervisan prostor u mojoj slušaonici. (to što ja baš ne mogu sve da sebi priuštim, to je drugi padež) Što se tiče amplifikacije, e, tu je bilo poprilično svega, ali kako već rekoh, i popriličan haos i mnogo buke (ah da, rekoh li već da je gore bilo baš toplo?) a cenjeni kolezi iz Kikinde su otišli pre nego je malo za'ladilo i naravno, odneli dobar deo izloženog. Sve zajedno, veoma uspešno sam omašio da iskoristim prilično jedinstvenu priliku da se udubim u podrobniju analizu zvučnih potencijala izloženog/prikazanog, jedino sam uspeo da sa sigurnošću konstatujem koliko poena za (ne)adekvatnost može da se dodeli prostoru u kome se pokušalo prikazati ko je šta raduckao... Kako rekoh, moje pojačalo i kutije su samnom već dovoljno godina da znam šta se iz toga može iscediti, a kada to zazvuči onako totalno budget-(ispod)prosečno, onda je jasno da nešto nije u redu. Jedino što se stvarno moglo učiniti je komparativni slušni test po sistemu "šta zvuči manje osrednje/loše" u datim okolnostima, na to dodati jedan pozamašan broj poena koji se imaju oduzeti (akustičkom) kvalitetu prostora i doći do nekog rezultata koji bi odagnao večitu sramotu. Tu je organizacija (u smislu dogovora ko će šta da pušta preko kojih uređaja i kojeg izvora) načisto omanula (kao kroz izmaglicu mi se čini da jeste postojala ideja da to bude dogovoreno i sprovedeno pa makar i ad hoc) ali sve navedene nedostatke smo iskompenzovali količinom odličnog druženja i mesa. Neki su uz to dodali i pozamašne količine osvežavajućih napitaka pa niko nije ostao ni žedan... A bogami ni gladan... Ni žedan... Zabeležiti sebi u tefter: sledeći put poneti neki CD/DVD plejer, transport, možda čak i gramofon (pa makar samo da se nekima dokaže da reč gramofon u prevodu ne znači krc-puc-šuš) a ne oslanjati se na trulu pretpostavku da će to neko drugi da učini... Ono što mi nije nedostajalo (a nije toga ni bilo) su žučne rasprave po pitanju čiji je veći ili deblji (zlatniji, skuplji, brendiraniji) - kabel, osigurač, konektor, Mondorf... Ono što mi jeste nedostajalo je onaj broj članova koji iz nekog razloga jeste hteo a nije mogao da dođe - jbga, don'o kući tri, četir' kile mesa... Ko će to sad sve da pojede...
  4. Slike dokazuju da nas ima više takvih. Vix mi opaka konkurencija, a ko je debeljuškastiji, teško od oka proceniti gde se sakrilo 200 grama viška.
  5. Zen Mod
    SUT Sowter 9990X
    naslov odHupovan
  6. 1 poen
  7. Posto je Steinika vec uglavom objasnio ili ti docarao atmosferu na Faku nema sta mnogo da se doda osim da je bio cak i jedan DVD koji sam ja doneo sa diskovima koji je i svirao u jutarnjim casovima.Posto je uopste dat akcenat na druzenje i razgovore a manje na slusanje muzike mnogi su i odustali od zelje da ukljucuju sprave jer je veoma bilo bucno i od same prostorije a i od razgovora prisutnih.I sve je to u redu jer je i smisao ovog skupa druzenje,Mislim da nije bila tolika vrucina da bi to sve islo drugim tokom je je stvarno bilo naporno sedeti u prostoriji u kojoj je bilo kao u pecnici ili ti rerni.Prostorija sama po sebi je bila neadekvatna pa o zvuku sprava koje su probane i nije merodavno po meni.Mi smo se eto potrudili da donesemo nesto vise sprava da ipak ne bi prosao skup sa malo opreme i naravno nikom ne zaameramo.Bitno je dobro druzenje.Drugar Djurica iz Kikinde koji je bio sa mnom je jos pod utiskom i veoma mu se svidelo ovo nase okupljanje.Sa njim cemo pokusati na jesen u galeriji Tere u Kikindi da napravimo jos jedno okupljanje pa ko voli nek izvoli /TERA je galerija gde se vajaju ogromne sklupture od gline pa i zvucnjaci/Pozdrav svima iz Banata
  8. napolju je sve bilo profesionalno
  9. Ma ovo je opet bilo druženje. Kakvo crno slušanje. Jedna soba sa nas milion pričalica. Ispravka SAUNA. Na žalost naj veće zvuje ne čuh. Bili 2 para Dynaudio. Crne mi bolje zvučale. Nije to velika razlika. Za sledeću organizaciju termin Maj ili Oktobar. Dovoljno lepo za roštiljanje a ne pretoplo. Negde sa bar 2 mesta za slušanje plus pričalicama "marš napolje bando pokvarena". Dogovor da se donese više opreme. Ili samo druženje uz piće i klopu sa jednim radio prijemnikom. Meni obe varijante odgovaraju.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 92 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
