  3. Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon.
  4. Nameće se novi termin - TRANSFERUŠA
  5. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
  6. Juče
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Bogdan08
  11. Zen Mod
  12. Bogdan08
  13. Pre nedelju dana
  14. Bon za osnovne namernice.1994 godina.Tačno 32 godine unazad.Imam jedan uramnjen kao uspomenu, stoji na vr' televizora, da se ne zanesem ovako povodljiv
  15. SKYNET...tzv AI. Sto se terminatora tice, ima neki lik koji se zove T....
  16. Propo Konor od rakije, nema ko da nas brani od AI
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 249 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451k
    Enzo
    Enzo
