joj crnjaka.......... -
Još mi je i prvi komšija.
malo li je?
Toyoter -
Znao sam da je 3 Ima li neko ideju kako bih mogao da napravim skretnicu, dok kutije malo ne porastu? Razdrndacu ih sam... -
Ovo sto sam cuo nedavno treba da vazi: Politicari su kao i pelene, treba ih redovno mijenjati inace se napune ....
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 324 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.2k
