  1. Juče
  2. Ne. I ja ga vidim Nego, sto se tice ovoga sto rece Carl Sagan; politicari se trenutno ponasaju ovako:
  3. Jel' samo ja vidim iscerenog klovna u ovim pečurkama? ;-)
  4. Pre nedelju dana
  5. Mogao sam postaviti i u sportsku temu, ali mislim da ce ovdje vise ljudi imati priliku vidjeti interview u kojem sam uzivao od prve do zadnje minute toliko da sam zamalo postao navijac Partizana u kosarci!
  6. To je superlativ superlativa. 😂
  7. Pollux
    All DHT amplifier
    Hvala.Banat probacemo ovo
  8. Pollux
    All DHT amplifier
  9. More, spada ovo u ovu temu😀
  10. Moj je ćaća kao mladac "plesao u folkloru". Ovo je znao ponekad iz zezanja otpjevati, pa i otplesati ako je bio dobre volje. Ustao bi se ujutro, valjda otisao izbuditi pijevce, pa zapjevao zaboravivsi da budi i nas.
  11. Hey Wire Wire Wire, My raincoat is Shaking
  12. Bit ce i da je muzika odsvirana na zbicama.
  13. Pollux
    All DHT amplifier
    HVAAALA
  14. BANAT
    All DHT amplifier
  15. Znaci,Rega => 47Koma,100pF. Zelim da se prepravi na 33Koma(moze i da ostane 47K),i na recimo 20,50,100,150,200pF. Ako neko zeli da uradi ovakav zahvat,uz novcanu nadoknadu,moze ovde ili na poruke.
  16. Pollux
    All DHT amplifier
  17. BANAT
    All DHT amplifier
  18. Sve... sve, ali reelovi. Žičani kao felne na oldtajmerima 10.187 Aufrufe · 380 Reaktionen | Ghita Suciu on Reels WWW.FACEBOOK.COM
  19. Pollux
    All DHT amplifier
  20. Kakva oda jednom dvoristu! Ovako izvedeno je upravo sjajno!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.9k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
