  2. Zen Mod
  3. Bogdan08
  4. Zen Mod
    dek menjaj
  5. Zen Mod
    zener menjaj
  6. Bogdan08
  7. Danas
  8. Uz dozvolu gospodina Aleksandra B. iz Rusije objavljujem sheme jednog njegovog jednostavnog hibrida koje je u jednom Ruskom vidjenijem audio casopisu dobilo veoma visoke ocene kvaliteta , pa ko hoce i ima vremena moze da ovo sklopi jer je shema 100% proverena , ps, postoji i varijanta isto ovog hibrida ali bez globalne negativne povratne sprege dovedene u kolu druge resetke ulazno-pobudne 6P14P(EL84) lampe .
  9. Svaka ti, brate, čast.
  10. Dva mono bloka Iskra iz 1959 + jos jedan Iskra razglasni centar , na zimu cu prvo ova dva mono bloka skroz da generalno remontujem i da ih prilagodim za kucni HI-FI ,...
  11. Doslo je vreme kada vec moram zameniti neke delove na skretnici zvucnika - kondove minimum i otpore ako je moguce, mozda napraviti komplet novu pcb za skretnicu ako je moguce sa atenuatorima ili bez njih - trenutno su oba u poziciji "Increase" samo nisam siguran koja bi onda bila vrednost otpora ako bi se stavljali fiksni otpori bez atenuacije. Dakle : 1 - ako je moguce koja je vrednost otpora na poziciji "Increase", pdf str 6 za model CS-801, za srednje i visoke tonove ? Pitam jer priznajem nije mi potpuno jasno kako da protumacim vrednost otpora onako kao je prikazano na shemi, u poziciji Increase za mid i visoke. 2 - Moram da promenim kondenzatore na skretnici sa novim. Ono sto ne znam kako tacno da uradim jeste skidanje zalemljenih i zalepljenih kondova. Mogu da ih odlemim ali kako tacno da skinem lepak i kond sa skretnice ? Materijal skretnica je star cca. 52 godine samo jos ne znam koliko moze biti krhak dok ne otvorim zadjnu stranu kutija koja je usrafljena. Dajem pdf - strane 6 & 7 + sliku skretnice da vidite kako to tacno izgleda. Pioneer_cs-301_701_801_901_service_en.pdf
  12. Juče
  13. Od pekmeza i donekle rakije, jedino je bolja suva šljiva u čokoladi Naša šljiva u čokoladi bolja od uvozne - Dobro Jutro WWW.DOBROJUTRO.CO.RS NE ZAVRŠAVAJU SVE ŠLJIVE U RAKIJI I SUŠARI Šljiva je u Srba, gotovo, pa sveta voćka. Od nje je, ma kakve druge bile, rakija najbolja. Od nje se pravi slatko koje vraća ukuse i mirise zavičaja „izbeglima“ sa sela u fabrike i kancelarije. Od nje se pravi i kolač, ne kao ovi konditorski prepuni šećera […]
  14. Ima vic koji se moze po potrebi lokalizirati: Kako prepoznati Slavonca papucara? - Ima vise sljiva za pekmez nego za rakiju. 😃
  15. U radžistanu sektembar rezervisan za madžarku, kako ostale obaveze dozvole...
  16. Evo kako to izgleda kod mene
  17. Spachek
    Reel BASF
    Prodato, moze katanac.
  18. Pre nedelju dana
  19. Meni ovo više liči na neku mešavinu Kaligulinog Rima i srednjeg veka. Rim gde su nasilje, gladijatori, robovi i političke čistke bili deo normalnog ambijenta. Srednji vek je druga priča, ratovi, kuga, glad, opsade i svakodnevna nesigurnost. Danas imamo neke elemente oba sveta, samo upakovane u moderno društvo. Imamo tehnologiju 21. veka, a ponašanje ljudi ponekad kao da je neko izvukao Rimljane iz muzeja. A onda se pojavi i srednjovekovna atmosfera, gomila, strah, propaganda, versko-politička histerija, pa još samo fale lomače. Nije baš srednji vek, ali nije ni neka naročito civilizovana verzija modernog društva. Tehnologija je otišla napred, čovek baš i nije toliko. Samo smo neke stare stvari dobili u HD rezoluciji. I internet, da sve to možemo da gledamo uživo borbe gladijatora, orgije, ratove, kuge.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
    milos68
    milos68
