Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
SHAVIJA
Altec 19 ili KEF 107 za malu sobu
89 posts in this topic
Highwolander
Share this post
Link to post
Share on other sites
Aj za one koji su slusali ove starije KEFove iz REF serije...jel neko sebi objasnio sta je to sto ih prodaje na prvu loptu? Brzina, masnoca, tamnina... :) ?
Share this post
Link to post
Kef 103/4, kupio me nekom svojom mirnocom, precizan zvuk, stereo slika odlicna, ali......ipak mu treba ugodoti sa dobrom amplifikacijom, bez 100w mu ne prilaziti sa pojacalom.
I ona slabije potentna pojacala sviraju dobro kod Kef ali onda Kef  ne izbacuje onu informaciju koju bih trebao.
Znaci to je  po meni onaj zvuk koji moze da svira satima i da te ne smori.
Meni je na mog Kefa legao odlicno Quad 405/2, imam i meridian 105 i on ih dobro gura, ali Quad za nijansu lepse svira, nekako ispade kao stari romantik, ako me razumete, zanosno i leprsavo, a meridian odradi sve tehnicki precizno, ali nekako meni barem , bez emocija.
Zflazar likes this
Share this post
Link to post
A sa Kefom je tu bilo AUdiolabova, Linnova, Musical Fyd, ricivera Harman Kardon, Sansui, i itd...ostao jedino QUad 405/2, sredjen kod dr Zenmod-a.
Share this post
Link to post
Ko zna sta je tu Zen uradio...ja bi to odma prodo' :D:D
@parabolise u kolikoj sobi svira vas KEF i jeli blizu coskova i jel ima problema sa stajacim talasima, boom-om itd? Hvala vi
Share this post
Link to post
Soba je 4x4,5 m, ali u sobi imam dva ogromna amaericka plakara i trosed krevet , koji znacajno smanjuju zapreminu sobe, zvucnici stoje malo odmaknuti od zidova, uglavnom im pozicija nije bas najsjajnija ali jbga ne mogu bolje.Nema stajacih talasa ni boomi efekta. Treba samo malo pot odvrnuti i sound ide. Sistem oseti bukvalno svaku promenu kablova, dzampere na zvucnicima takodje.
Inace nisam napisao da sam prodao tog mog Kef-a 103/4, i naravno zajebo se, vratio sam ga posle par meseci, i nije mi bilo bitno koliko reba da pljunem kesha da ga vratim, daj ga samo nazad i ne ide on vise nigde.
OT :Stigla mi je Theta dac converter pre neki dan, model je progeny, starija sprava, ali kao sto se vidi iz moje postavke sistema meni to odgovara, zvuk sa kompa je tek sada dobio novu dimenziju.
Pre toga sam slusao sa kompa preko externe muz kartice Terratec Phase 26, zvuk solidan, nish specijalno.Sada mi Terratec pljucka signal preko optike na Thetu, savrseno!!!
Share this post
Link to post
moj dobar drugar je pocetkom '80 imao fabricki KEF 105/2,sa Quad 405-2/Quad 44,Thorens 126/Grace 707,Ortofon MC200+Ortofon T30,prvenstvena njegova muzicka iteracija je bila ozbiljna muzika,sa veelikom kolekcijom LP-a,u nekoj sobi od cca 22-25m2...to je do bola bilo neutralno,mirno,stalozeno,nenapadno sve sto treba za reprodukciju ozbiljne muzike,al brate,deo drustva koje ga je posecivalo,koje se nije palilo na ozbiljnu muziku,pa je slusalo i Janis Joplin,ili Hendrix-a,je plakalo od muke,da tamo nema dovoljne doze adrenalina za takve zanrove,sve dok nije bio prikljucen na njega recimo jedan Crown DC300/II,ili Carver M400  uz jednog Apt Holmana kao preamp :)..skoro sam slusao neki noviji manji model isto iz referentne serije,ne secam se vec tacno oznake (103.....?),neki veci malo bookshelf,i tacno sam imao isto osecaj kao kad sam slusao 105/2, sa Pointe Amplifica cevnom aplifikacijom i ja celu tu KEF pricu  kategorisem otprilike ovako:fenomenalan izbor za neamplificiranu muziku,ali da bi ih pomerio malo sa leve strane ulice,na sredinu,da ima malo adrenalina u sebi,treba im neka sadomazohisticka amplifikacija..da mene neko pita,od ova dva zvucnika u naslovu,sta bih uzeo,Altec 19,u svako doba dana i noci,makar bila i mala soba,ali nikakvi SETovi i slicni loncici sa time,vec neki malo ozbiljniji tranzistorski izlaz od jedno 100-150W,i da vidis brale sta je rock n roll is here to stay...:wub:
just my 2 cents :D
Share this post
Link to post
Ne znam, ja takav osecaj nemam na ovom mojem sistemu, on dobro svira i prog rock, elektroambijental, klasiku sam vrlo malo slusao, i to sto sam slusao je bilo okej.
Evo juce sam bas pustio Tool Aenima album, odlicna energija, sva sila benda je bila prisutna u sobi, pa onda Steven Wilson prog rock muzicar, isto sa uzivanjem slusam....
Ipak je to Reference serija od Kef-a, i tu nema nesto da svira ovako ili onako, sve svira.
Share this post
Link to post
ukusi su razliciti,ja sam samo napisao svoje vidjenje stvari,kako osecam sa njima..imao sam KEF CS7(+Luxman L-410),sintisajzerske rifove Zawinul/Weather Report,smisliti nisam mogao na njima,preporodio sam se kad sam ih zamenio za Mission 770 :) ...i mnogo zavisi i od amplifikacije i ostatka sistema..kolko ljudi,tolko cudi,al pre no sto se neko zaleti napamet,nije na odmet poslusati to,pa makar bila i njihova referentna serija,male greskice koje uocimo na pocetku,i skloni smo da ih preskocimo,veremenom mogu da izrastu u ogromne
B)
Doktor likes this
Share this post
Link to post
11 minutes ago, paja959 said:
. . .,nije na odmet poslusati to,pa makar bila i njihova referentna serija . . .
Ja bih samo ispravio ovo "nije na odmet" na " pod obavezno ".
Oba modela su legendarna svaki za sebe i tu nema spora.
@SHAVIJA
Previse je hazarderski i sa problematicnim procentom uspeha raditi ovako kako ti radis. Mislim kupovina na daljinu, tj. kaparisanje sa drugog kontinenta.
Strpljenje je " Mama " za uspesan audio sistem, kao i za sve druge stvari u zivotu. :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
