crni. Napisano Novembar 10, 2020 #353 Napisano Novembar 10, 2020 ovaj šalje za srbiju https://www.ebay.com/itm/184524822174#shpCntId
Srecko Napisano Novembar 10, 2020 Autor #354 Napisano Novembar 10, 2020 Ne može da mi dohvati 2x3.5m.Treba mi 2x4m.Juče slušah na radiju da niko sa ebay ne isporučuje u Srbiju?Objašnjavali su zašto ali ne čuh (nije mi jasno kako uopšte može biti reč o ograničenjima tog tipa kada to zavisi isključivo od volje prodavca).Pitanje mi se vise odnosilo na firmu koja prodaje kablove i šalje ih, poput npr. Banzai za lampe.
shonne Napisano Novembar 10, 2020 #355 Napisano Novembar 10, 2020 Ne može da mi dohvati 2x3.5m.Treba mi 2x4m.Juče slušah na radiju da niko sa ebay ne isporučuje u Srbiju?Objašnjavali su zašto ali ne čuh (nije mi jasno kako uopšte može biti reč o ograničenjima tog tipa kada to zavisi isključivo od volje prodavca).Pitanje mi se vise odnosilo na firmu koja prodaje kablove i šalje ih, poput npr. Banzai za lampe. Guglaj srecko. Gledaj da adresa, prodavnica bude iz UK. Oni imaju pristojne cene za Royal post ili sin da ti posalje. Bices siguran da je original a ne neka kopija sa ebay. https://www.hifigear.co.uk/naim-naca5.html
Srecko Napisano Novembar 10, 2020 Autor #356 Napisano Novembar 10, 2020 Problem mi je sa sinom što on neće da ja platim a ja se ne prodajem za: kablove, pojačalo, DAC..... [emoji3][emoji3][emoji3] osim ako nemam drugu opciju[emoji2]. Naravno da mi je krajnja opcija da napišem mail nekim radnjama (video sam 10-ak da ga prodaju i košta od 31-35 funti po metru).Proguglao sam to već ali preporuka je viši nivo, jao kad mi je Zen rekao za Banzai za lampe. Vi ste kupovali i kupujete takve stvari X puta i sigurno imate daleko više informacija od mene.
neskor Napisano Novembar 11, 2020 #357 Napisano Novembar 11, 2020 ovi su najjeftiniji https://www.audioaffair.co.uk/naim-nac-a5-speaker-cable-per-metre-black
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #358 Napisano Novembar 11, 2020 Zahvaljujem, našao sam, ali kad otvorim account nudi mi samo 4 zemlje za adresu za slanje: Irska.....Zato sam i postavio pitanje da slučajno neko nije već kupovao od neke firme pa zna da šalju u Srbiju.
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #359 Napisano Novembar 11, 2020 Izvinjavam se izgleda da šalju i u Srbiju.
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #360 Napisano Novembar 11, 2020 Nažalost, iako me je pustio da se registrujem iz Srbije:Hi Sredoje,Thanks for your email.We are only permitted to ship Naim products within the UK unfortunately.Let me know if we can assist with anything else?---Kind regards,Joe
Zen Mod Napisano Novembar 11, 2020 #361 Napisano Novembar 11, 2020 platite sa isporukom na sinovu adresu
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #362 Napisano Novembar 11, 2020 Zene, tamo je gore nego kod nas jer su njihovi mladi izmislili huliganstvo. Radi od kuće baš mnogo (po 15-tak sati u frci je kraj je godine) i ja mu svakodnevno govorim da izlaske svede na minimum (hvala Bogu godinama sve naručuje online pa i hranu i nosi masku i napolju). Da li me i koliko čuje ne znam, no necu JA da ga šaljem u red u poštu ili DHL i usmerim ga na kontakt sa ljudima koji su u imanentnom kontaktu sa velikim brojem ljudi za najnebitniju stvar na svetu kao sto je kabl.Ako ne mogu ja da ga kupim odavde necu ga ni kupovati ili ću ga kupiti kad odem u London kod njega VAKCINISAN[emoji16]. vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #363 Napisano Novembar 11, 2020 Probati da se dobije neki info od Player-a, kao distributera za Srbiju. Ozbiljne firme imaju ozbiljne ugovore sa distributerima, pa se izbegava bajpasovanje kupovine komponenti, ako vec lokalni distributer drzi komunikaciju..
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #364 Napisano Novembar 11, 2020 Na sajtu ih nemaju, pre dve nedelje sam ih zvao i nisu mi ni pomenuli da uopšte mogu da nabave. Danas sam ih zvao i pitao odmah da li mogu da ih nabave. Sada rekoše da će pokušati da vide da li mogu da ga nabave i javiće mi. Hvala[mention=1908]vladd[/mention] za odličan savet. vladd je reagovao/la na ovo 1
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #365 Napisano Novembar 11, 2020 Da objasnim zašto hoću da kupim Naim NAC A5 kabl.Ne ludujem (nisam od onih koji u slepom A/B testu razlikuje kablove) nego mi je Naim Supernait 2 još u garanciji i ako bi mu se nešto desilo u napajanju ne priznaju garanciju sa drugim kablom pročitah na forumu.A verovatni razlog Naim-a za to je sledeći.[https://community]Richard.Dane-LeaderJan '19Naim power amplifiers do not have extra inductance networks in the output. Naim prefer the more elegant solution of allowing the speaker cable to provide the correct inductance and capacitance.To do so, a minimum of 3.5 metres per channel of NACA4 or NACA5 cable is required – although the optimum length is around 5-10 metres with a maximum recommended length of 20 metres. We find the supplied Naim speaker plugs to be an optimal match for the 4mm sockets we use on our amplifiers.In addition, the plugs are designed in such a way as to prevent them being accidentally inserted into European mains sockets - hence the warning in your Owner’s Manual“The Naim loudspeaker connectors supplied are designed to comply with European safety legislation and must be used.”Cable length for left and right channel should be of exactly equal length – even if one speaker is closer (as is often the case) to the power amplifier.It is advised that you position the system away from between the speakers, either off to one side of the room or at the opposite end. As such, longer lengths of cable are ideal and will work without significant information loss.Spare speaker cable should not be coiled – excess cable may be tidied up in a way similar to that employed in the “Jumping Jack” firework. Use cable ties or similar at either end to hold in place. Additional: I would not recommend any particular length for the folds - you can make the folds suitable for hiding but use some sense. You are most likely to end up with one cable needing to be tidied - that to the nearest speaker - giving the distance between the speakers as the amount to be dealt with. Avoid having the doubled (tripled or whatever) too close to either the speaker or the amplifier end of the cable - to give as much flexibility as NACA5 allows for the final run at each end.Avoid running the cables parallel to mains cables.Apart from Naim’s own upgrade cable - Super Lumina (3m/channel minimum) - alternative speaker cables cannot be recommended by Naim, however, should you still wish to try them then you should ensure that the cable is low capacitance and of moderate inductance. High capacitance &/or very low inductance cables are to be avoided at all costs and may result in damage to your amplifier.NACA5 specifications are as follows:Capacitance: 16pF per metreResistance: 9 milliohms per metreInductance: 1uH per metreMinimum length: 3.5 metres per channelMaximum length: 20 metres per channel (note that longer lengths can be used up to around 25 m but then some small signal loss must be expected). Naravno da se može staviti bilo koji kabl samo treba dužinom "uterati" induktivnost I kapacitivnost ukupnu da Naim ne proosciluje (npr. za "optimalnu" dužinu od 5-10m treba ukupna induktivnost da bude 5-10 mikroH a ukupna kapacitivnost 80-160pikoF jedino što opet ne bi priznali garanciju u slučaju kvara[emoji3]).Ja niti imam čime to da merim verovatno ni ne znam (sećam se da induktivnost nije ni lako izmeriti), niti bi kupovao po 1m raznih kablova da vidim koji mi odgovara. Eto zato iako nisam zaluđen kablovima sam pitao za savet za kupovinu Naim NAC A5.
Zen Mod Napisano Novembar 11, 2020 #366 Napisano Novembar 11, 2020 e da ga bem ........ bunch of idiots nismo vam ugradili katalizator, idite na kalenica i kupite 6m flexi metalno crevo od Fi38mm, nataknite na kraj auspuffa, katalizator mozete da kupite jeftino ( bas zato sto ga nismo ugradili) bilo gde, i natakntite katalizator na kraj flexi creva stavite znak "drzi odstojanje" da bi ostali ucesnici u saobracaju znali da se drze podalje, da vam ne otkinu katalizator ako necete da drnda po putu ( onda se brze i potrosi) mozete isti da natakarite na koturaljke idioti 2a3, Vix, mrcelavi and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4
Vix Napisano Novembar 11, 2020 #367 Napisano Novembar 11, 2020 A mozda nema ni osigurac? Srecko, izvini za off, ali bilo je jace od mene Srecko je reagovao/la na ovo 1
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #368 Napisano Novembar 11, 2020 e da ga bem ........ bunch of idiots nismo vam ugradili katalizator, idite na kalenica i kupite 6m flexi metalno crevo od Fi38mm, nataknite na kraj auspuffa, katalizator mozete da kupite jeftino ( bas zato sto ga nismo ugradili) bilo gde, i natakntite katalizator na kraj flexi creva stavite znak "drzi odstojanje" da bi ostali ucesnici u saobracaju znali da se drze podalje, da vam ne otkinu katalizator ako necete da drnda po putu ( onda se brze i potrosi) mozete isti da natakarite na koturaljke idioti Nije baš tako[emoji3].Nego, nismo Vam ugradili katalizator a Vi ćete i sami shvatiti da treba da kupite naš katalizator umesto da dovrsite pravljenje auta (lakše je ipak kupiti katalizator)[emoji3], a kad kupite naš katalizator bićete presrećni zbog razlike koju ćete osetiti između auta sa katalizatorom i bez i prezadovoljni jer da smo Vam završili auto (ugradili katalizator) ne biste ni znali kako je lepo imati kompletan autoo[emoji3]. hifish je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #369 Napisano Novembar 11, 2020 KAda izadjes na ulicu, Srecko, nemoj da poverujes prvom coveku kojeg sretnes da ti proverava sterilizaciju novcanika 3 hours ago, Srecko said: Capacitance: 16pF per metre Resistance: 9 milliohms per metre Inductance: 1uH per metre Ajd da obnovimo termine, geometrije, sta je i cemu induktivnost, kolika je to u odnosu na obicnu twin lead zicu...ove parametre ima onaj kruti instalacioni kabal za postavljanje u zid...bas briga pojacalo za tu mikroinduktivnost ili kapacitet ako je kompenzovano protiv oscilacija Da ne elaboriram previse ovako pausalne paramete, ali advertajzing moze da se igra sa pricanjem price americkim domacicama ili pekarima....npr Ako pojacalo patii za zicom sa vecim induktivitetom, eto priusticemo mu jedan ili dva zavojka, bez da se koriste dodatni metri Primitivni advertajzing "kupite sto vise zice, treba vam"...onako... Evo recimo, cemu nijedan domaci ni audiofil i neaudiofil ne moze da prigovori, a pred cenom se stoji mirno...a usteda je da ne treba 20 metara... http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15014000&pid=15014008 Bar su parametri korektno uobliceni i prezentovani, za te pare...
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #371 Napisano Novembar 11, 2020 Gospodine[mention=1908]vladd[/mention] gledajte ovo:Kabl Linn K20 (identičan kablu Naim NAC A4 a električno identičan kablu Naim NAC A5) :2-core loudspeaker cableEach core contains 54 strands of 0.3 mm copper (4 sq mm)Flexible sheath in grey finishCapacitance: 16pF per metre at 1kHz (typical value)Inductance: 0.93µH per metre at 1kHz (typical value)Available in custom lengths from Linn SpecialistsElektrično identičan kabl Naim NAC A4i5.U Engleskoj košta 5 funti/m a ovde na KP 15 evra/m (skoro 3 puta više, DrKabl). Jesam ovca ali baš tolika nisam, pre cu da lovu dam Englezima. Što je najlepše neko mi rece da oni (firme zastupnici a ne sitni pteprodavci) takve stvari dobijaju jako jeftino da mogu da stave maržu od 40% i da opet ne izađu iz cene u GB (tako Naim I Linn valjda posluju da bi i zastupnici bili motivisani za prodaju). E pa kao sto vidite tek jeftin kabl ne možete da kupite. Taj kabl za u zid (građevinski, neko mi je dao sajt) sam hteo da kupim, otišao na taj naš sajt i nisu imali[emoji3].
crni. Napisano Novembar 11, 2020 #372 Napisano Novembar 11, 2020 taj dr kabl je inače opičen lik, skroz
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #373 Napisano Novembar 11, 2020 Ne razumem, pricamo o kablovima ili alavim bakalima? Ipak su to obicne zice u pvc izolaciji, i siguran sam da preporuceni od 4 kvadrata, bese li u Elementi, apsolutno identicno radi kao i ta dva zastrasujucih imena koja moraju da se plate. Da se masnije plate kada se juri brend a ne funkcionalnost. Ali dobro, brend donosi nekome mir u glavi Sto se ovih kablova tice, klasicnih.. Potpuno drugacija prica je kod folija i raznovrsnih geometrija, a moguc je igranjac i sa izolacijama, do nivoa fantazije, i to je vec ozbiljniji tip igranja i ugadjanja... Oko ovih obicnih pvc zicki je skoro pa sramota bajati bajke prevelike i siriti price ... KAo da se kreativni timovi advertajzinga precutno takmice u lupetanju, na trzistu...a ima i koristi.
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #374 Napisano Novembar 11, 2020 E da u Elementi sam baš hteo da kupim taj njihov najskuplji kabl (nešto smešno) i nisu imali na stoku (naravno online). Doduše tad nisam znao da mi ne bi priznali garanciju[emoji3].
