Kablovi, filteri, utikači , ispravljači, osigurači , LETVE, napajanja, trafoi , namotaji oko kondenzatora
7 minutes ago, D i g i t a L said:
Ovaki kabel da ti skuje,samo sto bi na kraju bila alu letva.Pogledaj pod "svi oglasi",pa od toga shto prodaje mosh smisish neshto po zelji i nofcima.
:phil_04:
vec imam Lapp... Oyade rodijumska replika moze da se nadje i na ebay...
https://www.ebay.com/itm/1-Pair-New-Rhodium-Plated-C-037-IEC-P-037e-Schuko-Eu-plug-Euro-connector/181354926600?hash=item2a39989208:g:3S8AAOSwoMZcsfWq
https://www.ebay.com/itm/1PAIR-P-037E-Platinum-Plated-EU-Power-plug-C-037-IEC-Connector-DIY-Power-cable/202679824465?hash=item2f30a8b051:g:SP4AAOSwIwhWT0LO
Ja sam na multipl letvu nabacio diy 3x4mm2 (svaka zila u svom širmu upleteno u pletenicu ) i to zvuči bolje od lapp-a 16 miliona puta :D . Bas is bas .:hyper:
8 hours ago, shonne said:
dodato u pratim :)
To je ta ista letva koja je kod mene. Lik samo preprodaje te letve sa prosafe.co.rs
Ili uzima od njih letve a stavlja svoj Lapp :D
To je multipl kao moja , ako se ne varam B) Može da se nadje u radnjama ..
Ps :  zidna utičnica kolo vodi  ;)
Kod letvi je jako bitno da na najmanje tri strane bude aluminijum.
Moze da se doradi ta letva da ima na pet - kaze Leo da je radio to.
Ali najbitniji su ti kontakti unutra. Ovde je cist bakar podebeo i sve je keramika na ProKer  - to nece da makne odatle jer je termicki predimenzionisano
za audio....retko ko ce da stavi pojacalo od 4 kilovata :buehehe:
Da li me to oci varaju ili je @Mikorist stvarno presao na drugu stranu i poceo da veruje u kablove? :D Ne mogu da skapiram da li provocira ili je ozbiljan... :D
Gde si nabavio sirmove za svaku zicu ponaosob? Ja pokusavam da ih nadjem da nesto eksperimentisem ali ne uspevam...
ja sticem utisak da je Mikum najzad presao sa pijacarskog kabla na korektan kabel
Donirao ptt :D svojevremeno sam kupovao kolko se sjećam rg59 , ima bakarni oplet koji zadovoljava .
Zayebava.
Maloprije sam mjenjao utičnicu , tj vratio staru od prije hrista :medieval: neka niklovana . Bolje zvuči od ovih novih mesinganih koje zamaste po basu :umnik2:
kod njega je jedino korisno uzeti Lapp na metar. Sve ostalo na drugu stranu :)
Kod mene je ta starinska 50e godine... to se više ne pravi :sarcastic_hand:
2 hours ago, Zen Mod said:
ne
nego je stvarno sve u sobi imao nakaceno na pijacar
pa i ne progledao posle toga :hihihihi:
Evo na ovo mi bilo zakačeno sve zadnjih 10 godina
nije mi palo na pamet da menjam ovu letvu - jer nisam verovao  :D
Ta je najbolja - ne treba joj usviravanje....:laugh1tooht:
