Kablovi, filteri, utikači , ispravljači, osigurači , LETVE, napajanja, trafoi , namotaji oko kondenzatora
8 minutes ago, Srecko said:
Pa draga gospodo valjda smo mi inženjeri.
To nije definicija nego pesnički doživljaj HiFi.
Definicija mora da sadrzi veličine koje se proveravaju i vrednosti u kojima se moraju nalaziti kontrolisani parametri, da bi bio oformljen sud da li je nešto o čemu se daje stav to ili nije.
Pa ceo život radimo takve stvari HiFi nije ništa različito sto ne podleze principu, nego ne postoji interes, šta više isuviše je jak interes da se ne definise šta je HiFi.
Ja se prisećam nekog DIN 45500 ili tako nešto, taj standard je brzo prevaziđen i zaboravljen.
Problem je u tome što se kod HiFi audio opreme više vrednuje imjetnički dojam (zvuka i spoljašnjeg izgleda) nego tehničke specifikacije.
Ptoblem je u tome što se kod HiFi audio opreme više vrednuje imjetnički dojam (zvuka i spoljašnjeg izgleda) nego tehničke specifikacije.
IEC 61305-5 Ed. 1.0
aj neka pokuša neko da ga skine besplatno....
zato niko živ ne zna šta je hi fi :smesna:
ja tu ne vidim nikakav problem.... :D
To upravo i jeste problem sto je zarad interesa (opet ističem da se to mora postovati) tehnički sistem (HiFi) koji naravno hteo to neko ili ne po default ima neku tehnicku specifikaciju, se ocenjuje kao umetničko delo umesto kao materijalno proizvod na osnovu tehničke specifikacije.
Pesma, simfonija, koncert ne može imati specifikaciju nikakvu i podleze naravno iskljucivo kriterijumima formiranim za procenu umetničkih dela.
HiFi sistem je tehnički proizvod, reproduktor nečega, i on sviđalo nam se to ili ne ima tehnicku specifikaciju koju možemo ignorisati (sto upravo činimo kada neki sistem kvalifikujemo kao HiFi), ili standardizovati (sto će možda nekada biti[emoji3526]).
Budimo iskreni, ništa nam ne smeta ni ovako[emoji3526].
Struka i nauka u ovim stvarima, pored svojih konstruktivnih uvida, ne nude morfološke koncepte koji bi na prikladan način isključili relativno subjektivnu ljudsku percepciju problema, što je obično moguće u mnogim drugim oblastima. Neke naučne metode, bliska i organska psihologija, koriste se za određivanje kvalitativne procene audio uređaja - slepi testovi više vrsta.
Slepi testovi se često koriste za procenu narandžastih kablova:sarcastic_hand:
Ocenjuje se slično kao umetičko klizanje po audio sajmovima.
Po „tehničkim merilima“ (za slobodan program), „potrebni elementi“ (za kratki program), i „prezentaciju“ (u oba programa).
Obuhvataju dve faze: to su "obavezni ples“ koji je po takmičenju unapred pripremljen - zajedno sa muzikom (Diana Krall i sl. kao obavezno)
i „slobodan ples“ (koji obuhvata muziku koju audiofili izaberu po sopstvenom slobodnom izboru).:smesna:
A neki bezobraznici hoće izobličenja 0.0000.....[emoji3526], umesto ko sav normalan svet uđu, čuju i kupe.
Izvinjavam se, zaboravih, izobličenja su našla njih[emoji3526].
Quote
The definition of high-end is something considered an expensive or extreme quality item
I ovo je u tehnici, posto je termin "expensive" recimo vrlo rastegljiv, narocito kada se pogleda industrijska oprema, laboratorijska oprema..i  sl...
Jedna vakuum turbo pumpa je 25000 evra, nije hajend, ni po ceni ni po performansama, komadi opreme koji su high end u svojim uskim domenima upotrebe su preko 200k$
Ali je izrada vrhunska, istina inzenjerski potrebna za odredjen upotrebni vek. Uz preduslove predvidjenog odrzavanja.
Sto se tice hife, ima tu mesta za hiend i van leprsanja samo sa cenama, u kvalitetu izrade, topologije, tehnologije detalja...samo je problem sto moraju biti tehnicki definisani, a ne mastovito proglasenog kvaliteta nepostojecim referencama.
Ja godinama nisam posećivao te sajmove jer iz nekog razloga uređaji tamo sviraju uglavnom loše. To je još jedna od audio misterija. A ove godine je bilo isto loše plus bilo je puno posetilaca u debelim jaknama koji su kvarili zvuk pa se to sad proširilo.
0.000015% at 1 kHz gađam sa DAC
predpojačalo verovatno tu negde
pojačalo ispod 1% ( verovatno 0.80% ) na 18W u A klasi.... jbg.... ako pređem 3W ikad sa zvučnicima od 93db :smesna:
pojaćalo ispod 1% na 18W u A klasi.... jbg :smesna:
A na zvučnicima sa par % izobličenja ti opet čuješ različit zvuk iz raznih pojačala  i DAC-ova sa par promila izobličenja.
1% je mnogo za pojačalo, to je već obojen zvuk.:D
Da mi “dušmani” puknemo od zavisti[emoji3].
17 minutes ago, NIXIE said:
1% je mnogo.:D
Ne može manje u ovoj topologiji.
Japanci sa SIT imaju 0.003% pa čak i 0.00001% .... ali imaju opampove na ulazu  (Nippon Audio Proxima SIT-7000)
Quote
This is a composite amplifier where a precision opamp is used to correct for the imperfections of the SIT. The controlling opamp (OPA627 in my case) is responsible for the stellar distortion numbers and for the superior power supply rejection.
Ko ga jebe.... I NAT ima 0.95% @ 20 W @ 1 kHz :smesna:
Znaci Miko i Vi ćete morati da bacate kroz prozor Vaš SissySIT[emoji3].
Stvarno ne ide, tamo 0.000000000000000000000000000000000 a ovde 1%.
Kad pomenuste opampove zbog [mention=2262]NIXIE[/mention] , u onoj Vašoj temi o iskustvima sa njima, moram da Vas pohvalim” prevazišli ste čak i Milku Babović[emoji3].
Šala naravno.
Ja pribelezih onu Vašu listu pa kad odnesem Zenu da mi menja opampove po njoj (i on “poludi”), na raznim uređajima, neznam ko će od nas dvojice da preživi.
13 minutes ago, Zen Mod said:
ja vec nisam preziveo
msm Miku
:rofl:
malo je falilo da kafa kroz nos dođe do monitora
Počeo sam tampone da stavljam u nos kad otvaram diyaudio.rs:pipi:
Btw. onaj Japanac tvrdi da sa kockastim membranama i srebrom motanim  ima ispod 1% izoblčenje....
a zvučnici imaju THD oko 3.39 %da bacimo i njih
Nemojte njih, to bi bilo opasno po život nas koji bi ih prihvatili, da Vas rešimo muke i da se mi mučimo sa tih 3.39 %[emoji3].
Nemojte njih, to bi bilo opasno po život nas koji bi ih prihvatili, da Vas rešimo muke i da se mi mučimo sa tih 3.39 %emoji3.png.
Ma bitno je glavni  kabel  onaj za 220v   a što su zvučnici od 2- 5 % THD ko ga jebe :smesna:
:smesna:
Nek prica ko sta hoce, ali ja volim izoblicenje, ko sto volim da zabiberim corbu.
Pa ne mora sve da bude upeglano zar ne. Evo ako gledate ovo sliku reci cete  da je ruzna i izoblicena, ali meni se svidja..  :)
