vladd Napisano April 13, 2020 Share #45 Napisano April 13, 2020 1 hour ago, Pigy said: Ja sam citao da se sredina dipol antene moze uzemljiti Ovo ponavljas kao biblijski psalm, ocito zakovano, pa bi bilo dobro da pokazes gde si to procitao i sta si pogresno ili povrsno zapamtio. npr https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-feed-matching.php http://www.hamuniverse.com/dipoleantenna.html itd 1 hour ago, Pigy said: Znam da se koristi RG6 i imaju sa dva,tri omotaca,bakarne licne ili aluminijumske ... savet? Sta god da je pri ruci i najjeftinije. Prodaju se kablovi kojji su za tv broadkasting, na znacajno visim frekvencijama od centralne FM, 98MHz, pa su gajtani i vise nego dobri... Zarad perfekcije usaglasavanja, sto je korisnije memorisati, dobro bi bilo da su nazivnih 75 oma Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 13, 2020 Share #46 Napisano April 13, 2020 Pigy, opet jedna od tvojih izvanrednih tema, 183 strane o nicemu citas li ti uopste sta ti se odgovara? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano April 13, 2020 Share #47 Napisano April 13, 2020 35 minutes ago, Zen Mod said: Pigy, opet jedna od tvojih izvanrednih tema, 183 strane o nicemu citas li ti uopste sta ti se odgovara? nije tebi lako Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 13, 2020 Autor Share #48 Napisano April 13, 2020 Citam.Ovo je za polutalasni dipol.Odavde sam to zakljucio. Sto se tice pokretanja teme pomogli ste mi da lociram problem,jer bi ja verovatno kupio drugi tuner bespotrebno jer sam mislio da je sa antenom i kablom sve u redu i sebe doveo u bespotrebni trosak.Zatim sam iskoristio priliku da pripitam za jos neke stvari oko antene sto su me zanimale.Ne vidim i nemislim da je sve ovo bespotrebno pisanje.Da sam znao sta treba i kako treba uraditi ne bih ni pisao ovde i trazio vasu pomoc.Nadam se da se sada razumemo.poz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 13, 2020 Share #49 Napisano April 13, 2020 logika; uzemljuje se (namerno ili posledicno) sam nosac antene - stub taj pasus ti objasnjava kako je moguce da je sredina dipola mehanicki spojena na potencijal nosaca antene- stuba, a da nema uticaja na prijemnu k-ku Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Spachek Napisano April 13, 2020 Share #50 Napisano April 13, 2020 Evo ovaj mozes, ne komplikuj stvarihttp://www.interhit.rs/koaksijalni-kabli-75-oma-za-unutrasnju-montazu/4136-kab-kh3-2220028201007.htmlSent from my SM-A520F using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano April 13, 2020 Share #51 Napisano April 13, 2020 Taj se nalupao ko je to pisao, onako smuckao pa prosuo, a lici na neki srednjeskolski udzbenik, gde se ne ocekuje da ce neko da pravi antenu po pisaniju. Vec da sazvace odredjeno gradivo za neku ocenu. Ako se spominje Yagi antena, samo je jedan aktivni element= "dipol", ostali su direktori, a jedan ili par(vise pari ili mreza) iza dipola reflektor. Teoretski ce napon biti na nuli, ali samo na frekvenciji polutalasnog dipola, pa se retko primenjuje takav umasen zahvat na direktorima za sire opsege rada. Ako sirina tog stapa nije lambda pola, utem i nece biti napon nula na sredini, pa ce doticni direktor ispasti iz funkcije...ili oboriti ukupni primljen napon. Direktori i reflektori uticu na prijemni dijagram antene, na njenu usmerenost i otpornost na bocne talase, koji su cesto nezeljene refleksije. Kod radio amatera je jasna situacija, unapred izabrana fiksna frekvencija nosioca, nema odstupanja. Ovde imamo jedan dipol i to razvaljen, ispravljen kruzni dipol, sracunat da bude precnika oko 70cm, a razvucen na oko 1,45m, ne bili bio lambda pola za centralnu frekvenciju(98MHz). Nema puno veze sa usmerenom Yagi, osim sto dipol lici na Yagi dipol, samo veci, nosac mu je izolovan. Napon na sredini nece biti nula na ivicama FM opsega. Trebao bi da ima jako sirok prijemni ugao, ne bas idealnih 180 stepeni, posto je sa zadnje strane antenski "teg" mase, zgrada. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 13, 2020 Autor Share #52 Napisano April 13, 2020 Puno hvala svima na pomoci a posebno vladd na iscrpnom objasnjenju.Moze li savet ili pomoc posto nisam nasao preko gugleta kako Radio S emituje signal sa Ovcara V ili H,da li vi znate kako kod vas emituje radio S signal? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano April 13, 2020 Share #53 Napisano April 13, 2020 https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/editor_files/File/PLAN RASPODELE.pdf http://fmnebo.blogspot.com/2019/08/dab-ovcar.html http://antenafmdx.blogspot.com/p/spisak-aktivnih-frekvencija.html Bice da je Radio S1 i S2 na tom predajniku horizontalna polarizacija, Ovcar ima dve frekvencije u mesovitoj polarizaciji 101,6 i 105,0 MHz... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 13, 2020 Autor Share #54 Napisano April 13, 2020 Ja nadjoh ovo sa tog pdf fajla,ispada da je sa Ovcara Horizontalna polarizacija.? vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano April 14, 2020 Share #55 Napisano April 14, 2020 Možda vredi pročitati, posebno krenuvši od kraja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano April 14, 2020 Share #56 Napisano April 14, 2020 10 hours ago, Pigy said: Ja nadjoh ovo sa tog pdf fajla,ispada da je sa Ovcara Horizontalna polarizacija.? Najcesce koriscena polarizacija talasa na FM bandu je kruzna , i ona je oznacena na toj tabeli kao mesovita , sto znaci da ce prijem biti dobar i sa vetikalno ili horizontalno postavljenom prijemnom antenom ,kroz praksu je dokazano da kod kruzne polarizacije se radio talas najbolje prostire do FM prijemnika u urbanim gradskim sredinama, sve redje se koristi cista vertikalna ili horizontalna polarizacija talasa . https://www.google.com/search?q=circular+fm+transmitter+antenna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfmsK_0ufoAhUCjosKHaJhAQsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1360&bih=625 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano April 14, 2020 Share #57 Napisano April 14, 2020 To zavisi koji tip opreme se rezervise, unajmi ili instalira. Kod nas je em siroto em sareno, sve su opcije u opticaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 14, 2020 Autor Share #58 Napisano April 14, 2020 Znaci zeljene stanice koje najcesce slusam,namestim na tuneru pa antenu okrenem vertikalno i slusam prijem a zatim i horizontalno pa vidim kako je bolje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano April 14, 2020 Share #59 Napisano April 14, 2020 Analogni je tjuner, frekvencija je priblizna, namestis na najbolji signal i najcistiji zvuk, pa pomeras antenu, kako je po zapovedi za namestanje antene, koja refleksija je dominantna, i iz kog pravca... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 14, 2020 Autor Share #60 Napisano April 14, 2020 Hvala puno na pomoci.Orobacu i javljam rezultat,pozz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 14, 2020 Autor Share #61 Napisano April 14, 2020 Da li je ovaj kabal po vama kvalitetan? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zek Napisano April 14, 2020 Share #62 Napisano April 14, 2020 Koliko vidim biće skuplji kabl od tjunera. Spachek, vladd, dejanco32 and 1 član je reagovao/la na ovo 1 2 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 15, 2020 Autor Share #63 Napisano April 15, 2020 Tuner je polovan a kabal nov.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano April 15, 2020 Share #64 Napisano April 15, 2020 Ne znam zasto je to toliko skupo, svakako nije za preporuku ni u jednoj varijanti. i ovaj je jeftiniji https://www.winwin.rs/koaksijalni-kabl-rg59-sa-napojnim-kablom-2x0-75-100m-rg59-power-1154016.html Pogledati po radnjama elektronicarskim, preko neta, proveriti sta imaju pa naruciti potrebnu duzinu... Kabal je dobro da je nov i neoksidisan, prakticno je kvalitet malo manje bitan, bas da nije u prekidima... npr https://jovantrade.com/koaksijalni-kablovi/2180-koaksijalni-kabl-rg6-75-ohm.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano April 15, 2020 Share #65 Napisano April 15, 2020 ^ ništa ti to ne valja - jeftino je [emoji846] Spachek and vladd je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zek Napisano April 15, 2020 Share #66 Napisano April 15, 2020 42 minutes ago, vladd said: i ovaj je jeftiniji https://www.winwin.rs/koaksijalni-kabl-rg59-sa-napojnim-kablom-2x0-75-100m-rg59-power-1154016.html Šta će mu taj koji ima i napojni vod od 2x0,75mm2. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
