4 hours ago, NIXIE said:
Ima nekih PCB kod Kineza, nijesam proučavao tematiku detaljno, ne zanima me puno.
https://www.aliexpress.com/af/dsc1.html?d=y&origin=n&SearchText=dsc1&catId=0&initiative_id=SB_20200128000839
ta kineska verzija noziv naziv DSC1 i ima noise... izbacio sam link gde moze da se skine wav file i da se cuje.
Link do poruke
  • Odgovora 223
Popularni postovi
beast in my hands
3 hours ago, vladd said:
Za ovaj tip nema potrebe, ali za R2R bi bilo dobro, mada ne i dovoljno precizno :)
Bolje je uzeti par storina 1%-ih, i upariti ih na 0,1%..bitnije je da su isti nego da im je neka vrednost garantovana u uskom opsegu.
Da, u pravu si...Soekris DAC je radio sa tom mrezom u ovom tipu za to nema potrebe
Link do poruke
A kakva je situacija sa stampama...gde moze da se vidi lejaut...koji je malo do umereno vrlo bitan...
Sad si me istrolovao.. :D
P.S.
Ovi mali pastozni su neinduktivni otpori, ostaje samo termal noise, koji se resava kao sto rekoh ranije, pride je dobro da je sto nizeg ppm-a, bar 25...mada sam radio i sa 50 i 100ppm-a, vrlo stabilno, ali uz termostatiranje okoline. Nije strasno ako svi driftuju u jednu stranu.
Link do poruke
14 hours ago, shonne said:
Kazu da je sound total analog.
Meni je potpuno i kristalno jasno zašto DSD ima najanolgniji mogući zvuk... jer je to zapravo najanalogniji mogući digitalni zapis (ako ćemo "prostački" :D ).
Zato je i moguće dobiti zvuk prostom fitracijom kroz RC član (integrator).
Nešto kao amplitudna vs. frekventna modulacija radio signala (AM/FM)... Nije isto naravno, ali lep reper za poređenje.
Kako se storage već uveliko meri terabajtima, a uskoro će i internet protok, ne bi me čudilo da stari dobri prosti jednostavni DSD postane standard u budućnosti digitalnog zapisa muzike.
Link do poruke
28 minutes ago, vladd said:
Samo sto bi trebalo smanjiti broj bita i povecati brzinu semplovanja..ali to bi postavilo dosta tacaka na hifu...
Ne razumeš onda DSD signal... Nema bitova, odnosno ima samo jedan, praktično jednobitni zapis.
Brzina semplovanja je u megahercima. Fora nije u pisanju bitske reči, njenom kodiranju pa dekodiranju posle, već u "gustini" (prosto rečeno) nizova istih bitova po jedinici vremena.
Malo teško za shvatiti, ako se razmišlja standardno digitalno :)
U suštini DSD i nije digitalni zapis. DSD je raw analogni zapis snimljen na medij u jedinom mogućem obliku - digitalnom. Znam, teško da se shvati ako se razmišlja rutom 0010 je dva, a 0011 je tri :D
Ovo je raw niz nula i jedinica bez ikakvog značenja ako ga posmatraš digitalno. Zato jedna DSD pesma ima 500MB :D  Ne-iskodiran niz nula i jedinica. Eto tako najjednostavnije rečeno.
Link do poruke
Bitovi su definisani klokom. I svaki bit je jedan bit. Pitanje je samo na koji nacin ces da ih stokiras i koliko znacajno, sa ili bez kontrole.
NIje raw zapis i ne treba pojednostavljivati problematiku posto je praceno definisanim klokom, pride ne random izabranim tipa 10MHz ili 2GHz, vec uvezanim sa ranijim standardom.
Analogni zapis ne koristi tajming...
A moja primedba je bila vise u drugom smeru, zamisli da su prikazivanja na monitoru limitirana na 25 frejmova, uvek. Da bude "kompatibilno" sa praistorijom pokretnih slika.
Jednostavno smatram da digitalni audio treba da raskrsti sa standardima i metodologijama iz proslog veka...
Link do poruke
Tako je! Vidiš da si skontao :D
Hteo sam da objasnim ukratko zašto DSD zvuči analogno, al izgleda mora da se ukomplikuje problematika. Izvini :D
Link do poruke
Mene je zaintrigiralo kako je izvedeno, ovo sto Shone pravi. U teoriji je ok, ali je praksa puna kasnjenja i realnih desavanja. Problema ili neko hrabrije kaze izazova...
Spakovao je povorku u po cetiri sift registra gore i cetiri "dole", pa to gurnuo u trafo&filter, da restaurira signal....
Link do poruke
10 hours ago, shonne said:
Nisi valjda Nixie samo da razmisljas o kinezima. Kupuj evropsko, original od italijana emoji3.png
Kakvi Talijani, kod Kineza je najbolje. Samo prvo moram sve da operem votkom kad stigne, zbog virusa. Ruska tehnika je najjača.:bb:
Link do poruke
Ma ne, ne razmisljam ja o Nixie pristupu ovoj zabavi, vec me kopkaju par drugih stvari.
Kinezi znaju da prodaju nezakljcane opcije sprava, koje se mogu reprogaramirati, ili prosto zameniti cipove, ili izraditi stampu, spakovati cipove i napuniti softverom.
E sad neki detalji su daleko od mojih sposobnosti(i zelja za novim vestinama), ali do nekog nivoa sam gacao tim stazama, pa me zato uopste pocinje da intrigira...
Ok da se Italijanima plati trud i rad, ali je to u sustini molto prosta sprava...pogotovo u opciji obrade "proste" jednobitne klokovane povorke...
DIY u digitaliji nije kupovina programiranih sprava, to je samo mnogo laksi put, ali i kompromis prema ponudi...
Link do poruke
Te kineske kopije Arduina znaju da prave problem. U velikom broju slučajeva su loše i lemljene. I ono najbitnije, nemoguće ih je programirati firmwareom od talijana. Znači, kako je tako je. Vodio sam se i ja tom mišlju za XMOS board od čajneza, ali na kraju ipak nisam bio spreman na gomilu kompromisa (pre svega ne imanje galvanske izolacije). Juče naručena pločka od JLS-a, pa da se igramo simultanim režimom sa TDA...
Link do poruke
