Aoxomoxoa
Phono vs cd
san svake digitalije je da dostigne analogni zvuk
san svakog dac-a je da zvuči kao gramofon
nema dalje
Podeli ovu poruku
Link do poruke
postoji samo jedno pravilo :
digitalni zvuk je jeftiniji za isti ucinak, do određenog (poprilično visokog) nivoa
svaka druga prica u kontextu analog vs. digital je nagvaždanje , sky is the limit za oba
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Slušajte Analognog Patrijarha, spominjanje čipova opampova i td je bogohuljenje a kad seraju o  razlikama u zvuku MM i MC riaa, ručke, nožice plintovi  na 148 strana. Mislim daj te ga malo po demokratičnosti. Čovek pokrenuo temu i ne smeta mu što se razvodnila. Izvinite što ste uvređeni kao i uvek.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Temu nisam pokrenuo kao fight izmedju vinildzija i onih koji vole digitaliju.
Hteo sam da cujem iskustva onih koji imaju i jedno i drugo,u slicnom cenovnom rangu,pa da kazu sta im vise lezi.
Ja cu svoj gramofon,sa Bronzom,da ostavim kao referencu u mom sistemu.
Pokusao sam da nekako priblizno izbalansiram cene.Mozda nisam izabrao najbolji nacin.Za jedno mesec-dva kad se Bronza usvira,otvoren sam za probu nekog skupljeg DACa,do 1.000e,pa da vidimo sta je bolje.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
gramofon je poput instrumenta, prosta promena mata se čuje.. kod digitalije nema takvih stvari.. dakle, ima o čemu da se napišu stotine strana
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ma kakav dac do 1000e...bacanje para
nego, ja takođe imam ortofon blue, a razmišljam o bronzi, ali se pitam koliki će zaista biti napredak? ručica je rb250
kakvo je tvoje iskustvo?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ja sada idem u Grcku,tamo je Bronze 309e.Verovatno cu je i kupiti,onda jedno 40-ak sati usviravanja,pa javljam utiske.
Mislio sam da je neko vec pravio takav upgrate,ali izgleda da cu ja biti zrtveno jagnje.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
@Aoxomoxoa
Neces ti biti nikakvo zrtveno jagnje za dobrobit zajednice. :)
Svi smo te skole prosli, mam na nas koji imamo/slusamo vinile, i uzivamo u oba "sveta" ( . . . i  vinil . . .  a i digitalija, ma koliko bila za neke, ukljucujuci i mene samo info i starter za usviravanje sistema :D )
Ko sam ja/mi, pa da ti savetujemo sta je bolje, da  li treba, da li ne treba . . . ?
Realno, tj. bolje reci, ako malo prelistas forume, ne samo ove nase, videces da ta Ortofon 2M serija i nije neka.
Da sada ja tebi "utovaram" seriju 500+ ( a pominjalo je ovde vise od dva clana, a medju njima nisam ja ;)  ) nemam nameru.
U ovom "sportu" sa zvucnicama si iskljucivo ti Komandant parade, pa se tako i vladaj.
Ima i kix-eva, ali kada se pobedi, onda je to TO. Veruj mi.
O tvojim greskama sa RIAA-ma mozemo neki drugi put. Ono, kada Solaja napravi ponovo neku prezentaciju kod Micuna, pa se sretnemo, poslusamo aktuelno Soletov sistem, pa onda probistrimo ovu problematiku natenane. :BeerMugCheers:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ma slažem se ja da je gramofon čaroban i sam ga imam, ništa egzotično ali svira fino.  Poenta je u konstantnom nipodaštavanju analogičara vs digitalaca. Kao da nemože da se prihvati da neko sluša samo digitalni zvuk i bude zadovoljan ili uživa čaku u oba svete. Radi se o toleranciji i prihvatanju onih drugih bez da im se nameće stav i ubeđuje da su zastranili.
Zato sam i naveo par postova ranije pesmu Helen Folasdae Adu alias  Sade,   može da se uživa i u dobrom konjaku i u dobroj rakiji bez prepucavanja a ko je isključiv, pa nek zaobiđe temu koja mu ne prija.
Uostalom ti si bar realan i uživaš u oba sveta, šta ima tebi da objašnjavam :buba:
I ranije a i sada tvrdim da je lakše postići vrhunski zvuk uz pomoć digitalije nego gramofona a tek o ceni svega da ne pričamo + 200-300 LP-a je smešan broj da bi se ulagalo 10ke u analogni sistem.  Ko već ima par hiljada naslova normalno da vredi ići samo analogno.
Možda je problem i u meni, jer ovaj hobi ili pasiju ne doživljavam kao sport po sistemu ko jači ko veći  ko brži, te nemam potrebu ni za dokazivanjem ni za uporedjivanjima,  svestan ogranjičenja i mana i analognih i digitalnih signala.
Bolje da pravimo nešto no da mlatimo praznu slamu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
@DoktorJedino igranje sa glavama(gramofonskim) kod mene ne pije vodu.Rega nema podesavanje VTA,bio bi to prevelik sex za mene,imam 62god.,moze srcka da me strefi.Za RIAA nema problema,uvek moze da se proba nesto novo.
Skrpicu ja sa svima vama dobitnu kombinaciju:worship:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Just now, Aoxomoxoa said:
Skrpicu ja sa svima vama sebi dobitnu kombinaciju:worship:
Samo napred. Navijam(o) za tebe da uspes u tome. :thumbsup:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
više puta sam glasno i na forumu rekao da ako je muzika dobra može da se pušta i sa tranzistora.. nisam primetio da se niko ovde takmičio
Podeli ovu poruku
Link do poruke
7 minutes ago, mrcelavi said:
Ma . . .
Koliko se secam/pratim ovde, profesija ili glavni hobby ti je fotografija ?
Cemu onda crno bele fotke ? Cemu povratak na analogne foto aparate ?
Manuelno stelovanje expozicije, fixiri,mracne komore, razvijanje filmova i ostale trice. :)
P.S. - nema mlacenja prazne slame, ono bar u mom slucaju. :signhere:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Slušao sam još 1990 - Enigma - MCMXC a.D. na CD - dakle te godine....
Kunem Vam se da nema teorije da se ovako  čuje ploča (imam original iz 1990) , CD  (imam original) , DVD (imam original)
Slušao kod najmanje 10 ljudi - što na trakašima, gramofonima, ezoteriji...znam napamet svaki TON.
Čovek je jednostavno provukao 8 kanala (multikanalni je SACD) - ovo jednostavo TEHNIČKI - STUDIJSKI - neuporedivo.
Maaster na  SACD iz 2016 godine  je  bolest.
16908378[0x102005a]: SACD-Ripper Version 0.21
16908378[0x102005a]: disc inserted..
16908378[0x102005a]: config: 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff 41 01 04 00 00 00 00
16908378[0x102005a]: config: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16908378[0x102005a]: device_info: 75 6e 6e 61 6d 65 5c d0 80 00 00 00 00 53 a0 00
16908378[0x102005a]: device_info: 80 00 00 00 10 13 9e 70 80 00 00 00 00 5d c4 00
16908378[0x102005a]: device_info: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c eb 50
16908378[0x102005a]: device_info: 00 00 08 00 00 00 00 01 00 01 01 00 00 00 00 01
16908378[0x102005a]: Album Title: MCMXC a.D. - SACD
16908378[0x102005a]: Album Artist: 1991 Virgin Music
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ja ti govorim o onome što imam da upoređujem. SACD Enigme je pobedio sve nosače:eek:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nema tu nikakve "igre", nema tu random, ecipecipec fazona.
Imas Rega-u, nema VTA, zasto ne pazaris onda momentalno onu djuntu koja to radi, tj. apgrejduje Rega rucicu ?
Puno toga ce ti biti lakse, a i izbor zvucnica ce se signifikantno povecati u broju. :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Takođe, muzički server i vrtilica u posedu.
Nema uopšte priče šta je bolje, da se izmeriti i tu gramofon u tehničkom smislu igra drugu ligu. Poenta je ko šta više voli, a to ne mora biti bolje (u tehničkom smislu). Da se apsolutna odrednica "bolje" zameni sa "ja više volim" ne bi ič problema bilo i svi bi se razumeli. Analog & (namerno ne piše vs) digital, vintage avta & moderna, ebook & artija...
Nije ovo sa sllike bolje od savremenih digitalnih đunti al je ćeif i nema cenu :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nema vise rucica.Tek sam je nabavio,podesio VTA za Ortofon M2 Blue,zato kada dodje Bronze,nista ne menjam(osim gazne sile).
Blue radila 200-ak sati,Bronze nova,znaci imam da ih slusam jos jedno 1.800 sati.Podelim na 30-ak sati slusanja lp mesecno,dosta mi je za skoro 5 godina.Tada cu da vec razmisljam o novom sistemu:127fs1866968:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To je tačno. Nema bolje...Nema ili ili
Problem je što je Michael Cretu - seo i sam odradio SACD Enigme na 8 kanala. Koristeći ponovo iste semplove - na većoj rezoluciji.
I sad mogu da se uhvatim za uši i da igram što će CD da svira bolje ili ploča - kad je izvođač uradio bolju verziju originala .
:smesna:
Kapiram i da svi drugi izvođači kad budu radili SACD - da će istom logikom da se vode - mora bolje da zvuči -da bi se prodavalo.
Inače niko ne bi kupovao nov nosač ako nema razilke:sarcastic_hand:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
