Aoxomoxoa
(moguc) "the end" o zvucnickim kablovima
2 hours ago, Woland said:
3 hours ago, ManicP said:
Može i u termoskupljajući bužir da se metne/metnu. Ili široka izolir traka (imam neđe par koturova 5cm širine) pa se na jednu spuste dve linije, druga zalepi preko pa kad ufati lepak na lepak neće to niđe.
može, samo je pitanje kako će lepak sa trake da odreaguje sa folijom.. zaboravih: širina folije je 44 mm
seti se - traka-teflon-folija-teflon-traka
onda sta oces - termo-buzir , sa ili bez formera da ne bi guzvala foliju
Podeli ovu poruku
Link do poruke
24 minutes ago, Woland said:
ti sa bakarnim provodnicima nisu jos tako skupi,na njih se zale ovi sto imaju zvucnjake sa basicima ko dugme sa kosulje da sviraju "tanko" :training1:..ima jedna serija sto je radjena i za Primare,pakovano okrugla limena kutija,slicna onoj za duvan za lulu....kod polovnjaka obratiti paznju na obode kabla,izolacija zna da pukne od savijanja u malom luku...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
evo ima folije u isophon zvujama a te zvuje su relativno jeftine mada šteta razbucati skretnjaču na ispravnim kutijama radi pravljenja zvu kabla ali ako može da se nađe samo skretnica nije loše za probu
Podeli ovu poruku
Link do poruke
a ovaj gornji možda može biti interesantan
Da li je dosta 2x1mm2? Meni treba 4x2,5m, odvojeno za bas i srednje/visoke po jedan ili da uzmem eventualno neki drugi za bas a ovaj za ostalo. Cijena prava sitnica.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Za ovu cenu mozes da pravis paralelne egzibicije koliko hoces...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Razmišljam se, sa ovim ima ubedljivo najmanje posla. 2x1mm2 za visoke, 4x1mm2 za bas. Nije kod mene velika dužina kablova. Sad ne mogu ništa da naručujem idem uskoro na odmor, u septembru kad se vrnem. Taman mi trebaju Mundorf otpornici i još po nešto, pa sve zajedno. Možda se neko zezne pa naruči u međuvremenu da čujemo jel valja.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
18 hours ago, ManicP said:
Neki imaju sisteme u kojima ne može da se čuje razlika, pogotovo tamo gde su odnosi ulaznih i izlaznih impedansi uređaja u lancu kako treba. To ne znači da isti ne valja niti isključuje da se turi najbolje što se ima i ima razumnu cenu. Da čujem takvu razliku međ kablovima u sistemu reciklirao bi ga i pravio nešto pametnije.
Prilikom selidbe sam se rasekao, puko 1900din na 7m kabla za zvučnike (Klotz, okrugao, odličan za gaženje po patosu), bio ljut na sebe jer je skupo.
Inače sam bacio oko na usisivač, ima jedno 10m lepog crnog kabla za zvučnike u njemu al se ne da mali, radi ko Doxa :)
:preved:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Kod mene je Kimber 8TC otisao u fioku zbog Dayens flat kabla. Poslednja generacija sa teflonskom izolacijom je brutalno dobra. U fioci su jos i 4VS, QED Silver Anniversary XT (ovo je najveci promasaj do sada bez obzira na cenu) i nekoliko pravisha (LAN, telefonci, silikonci...)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
a jes , otkrivas svet nekineskih produznih   :Viannen_loungelizard:
samo malo hladnija glava , da umes upratiti kako i odakle promene i sta se moze ocekivati od cega
kao sto ti rekoh - na konju si , sve je lako dalje
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jel sme da stavi IEC pozlaćeni na kasetoven? Imam napojni kabal viška.:killer:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ne ...... bilo bi greota ugradeovati tako finu prototype kutiju :smesna:
pogledaj trafo unutra - mislis tu da i od prepucijuma kabel stavis , da bi bilo neke razlike?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
