Mikorist Napisano Jun 2, 2021 Autor #243 Napisano Jun 2, 2021 Nisam bas siguran da ima nazalni prizvuk. Bolje svira od klasicnog razglasa. Msm srednji tonovi ne mogu da se porede sa svadbarskim zvucnikom Mozda Bass ima PA prizvuk. Ugiba - cujes opusteno van kuce - dum...dum...dumm
Mikorist Napisano Jun 2, 2021 Autor #244 Napisano Jun 2, 2021 pre 19 minuta, Vix reče ipak manja neg' one japanske Manja....A dobije se zvuk nesto izmedju JBL i Tannoya - upravo to je pravi opiss
Mikorist Napisano Jun 2, 2021 Autor #245 Napisano Jun 2, 2021 Mana su jbni visoki . Ako slusas van ose . Treba ti busola za sweet spot bez supertvitera
Zen Mod Napisano Jun 2, 2021 #248 Napisano Jun 2, 2021 1uF tesko da je neki Xo to i ja imam on top of RCA, msm mozda i manje od 1uF shonne and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Jun 2, 2021 Autor #249 Napisano Jun 2, 2021 Ne znam koji kond - ali sigurno supertvit treba da peva od 12K pa navise da bi imao full dogadjaj iz svih uglova.
NIXIE Napisano Jun 2, 2021 #250 Napisano Jun 2, 2021 Jel ti treba neki efikasan za to, ili treba samo malo da se doda? Kakva je procena, jel neko probao već te igrarije?
NIXIE Napisano Jun 2, 2021 #252 Napisano Jun 2, 2021 Ozbiljno pitam, nisam turio smeška. Taj driver ima rastuće visoke, i to onako drastično. Čudi me da može da se sluša tako, u osi, možda ga slušaju van ose. Možda samo treba malo dodati, a možda ga prvo treba ispeglati pa dodavati. Efikasnost je preko 95dB na 1W. A uvek je lakše kad je neko već probao. BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Jun 2, 2021 #253 Napisano Jun 2, 2021 pitanje je zvucalo generalno, a u stvari pitas za AN drivere ..... onda nemam odgovor ...... nisam ih cuo
NIXIE Napisano Jun 3, 2021 #254 Napisano Jun 3, 2021 Gledam ovo i ne znam šta bi mu radio. Usmerenost počinje rano, što je i logično. Valjalo bi ga uklopiti oko 1k5 - 2kHz sa nekom hornom, ali se onda gubi poenta FR drivera bez skretnice eventualno samo sa super tweeterom. I dok se uzme još u obzir baflle step dobije se baš stepenast odziv. Znači mora više korekcija da se radi dok se utera da valja, biće skretnica komplicirana. Morala bi prvo kutija da se uradi pa da se izmeri, sa ovim snimkom ne može ništa da se radi. Ili da ga drlja ovako dok se uši i mozak ne naviknu na čudnu krivu. Kako li zvuči 112db/1W na 8kHz? Ko učiteljica kad čupa uši u školi. BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 3, 2021 Autor #255 Napisano Jun 3, 2021 Ma jok... Taj grafik nema veze sa mozgom. Mora da se meri ponovo sve. Ono sto su moje usi cule nema veze sa dranjem i vristanjem. Bar ako poredim sa mojim Tannsom. Meni je taj Bass kidanje. Pogotovo kad slusas elektroniku. Poklopi te kao u diskoteci . Ali visokih nema ako ne sedis tacno u sredini ... Ocu da kazem nema ono Bummm sssss Bumm sss....Ima samo Bummmm i srednji
NIXIE Napisano Jun 3, 2021 #256 Napisano Jun 3, 2021 pre 11 minuta, Mikorist reče Ma jok... Taj grafik nema veze sa mozgom. Mora da se meri ponovo sve. To i kažem. Kad sam radio svoje kutije, srednjotonac je na prvi pogled bio problematičan prema datasheet. Malo sam bio u frci kako to uklopiti, ali sam video na nekim drugim konstrukcijama da može da se uklopi bez problema as Fountek ribonom. http://www.speakerdesignworks.com/Statement_II_1.html Tako je i bilo, u kutiji sa dampingom je mnogo linearniji, kad dodam skretnicu bude skoro idelno uklapanje sa visokotoncem. Imam mogućnost da ga slušam kao FR, stavio sam buksne 4mm pozadi na kutiju za svaki driver jer mi je skretnica van kutije. Ima visokih skoro pa koliko treba u osi, van ose slabo, a po datasheet bi trebalo da vrišti. To je sad neka kombinacija direktnog i reflektovanog zvuka gde se dobije kaki - taki balans. Basa nema naravno u kompresionoj kutiji od 3l.
Mikorist Napisano Jun 3, 2021 Autor #257 Napisano Jun 3, 2021 Ama u kutjetini od 250L zvuci sve ispeglano. Mora da pitam ovog baju koliko je vune ubacio.
Mikorist Napisano Jun 3, 2021 Autor #258 Napisano Jun 3, 2021 Nego gledaj ovu usporedbu Koja je razlika jbt? (sem sto Fane ima ocigledno trubicu i 20g laksu membranu) I kad sam slusao zvuci kao Kappa (sa mnoogo boljim srednjim) -EJ ugradis hornu gore i Bog te video...
NIXIE Napisano Jun 3, 2021 #259 Napisano Jun 3, 2021 Kapa ima dosta manji Qts, tj jači magnet, može u bassreflex, TQWT, po želji.
Mikorist Napisano Jun 3, 2021 Autor #261 Napisano Jun 3, 2021 gde pise to ? koliko vidim i bez naocara 3.2 mm idu oba p.s. Xlim je do 10 mm na Fane drajverima - odnosno tu ce da se razleti
Mikorist Napisano Jun 3, 2021 Autor #262 Napisano Jun 3, 2021 pre 22 časa, shonne reče Mika rece bez XO, to mu rusi planove 😛 jbg brate
Aleks Napisano Jun 3, 2021 #263 Napisano Jun 3, 2021 pre 1 sat, Mikorist reče Nego gledaj ovu usporedbu Koja je razlika jbt? (sem sto Fane ima ocigledno trubicu i 20g laksu membranu) I kad sam slusao zvuci kao Kappa (sa mnoogo boljim srednjim) -EJ ugradis hornu gore i Bog te video... Odlično je ovo. Ja bi MLTL ko u priči Obrni okreni, dva nova komada nameštaja ti ne ginu E sad, oće'l biti šifonjeri (MLTL) ili natkazne (kompresija) to je na tebi
NIXIE Napisano Jun 3, 2021 #264 Napisano Jun 3, 2021 Ono što Mika oće nije ostvarljivo, kutija, zvučnik i šrafovi uz par žica i konektora.
