Ono sto bi meni na sajmu bilo interesantno, mislim da je nemoguce, bar je praksa pokazala, nije to RMAF, pa da ljudi pricaju o komponentama i kompromisima dizajna.
No tema je SIT i kvadratna funkcija.. :)
9 hours ago, Mikorist said:
Slušao Yamahu B1 na JBL.... i zvuči za nijansu bolje od svega sa sajma....možda sam gluv.
Posle svega dođe mi da iznajmim u tom hotelu  neku sobu na jedan dan, pozovem 15-20 ljudi da glume damping i odnesem sve svoje skalamerije samo da proverim da li je tipična hotelska soba puna stolica i ljudi  sa itisonom od zida do zida i zavesama običan ubica zvuka ili nešto sa tom tehnikom ipak nije u redu.
2 hours ago, vladd said:
Pitanje, sta cu ja na sajmu i
Imao bi o čemu da pišeš barem mesec dana.:idea:
I bilo je jedno pola tone srebra u kablovima otprilike.
Spamujemo temu, BTW, odakle ti ideja da me zanima sta ko stavlja na uredjaje za prodaju, a koje baska necu da kupim?
Ili da sam ja neki lovac na vestice? Jednostavno pricamo o SIT-u i njegovim prednostima i kompromisima.
Logika prijatelju, logika uredjaja u radu, to je ono sto je sustina.
1 hour ago, Mikorist said:
sa delovima od krunjača za kukuruz
cinemag.jpg;)
Sta sad i ti cepidlacis, oces da pricaju i piju kafu i sa tobom:sarcastic:
Jel' krunjac, jeste, idemo dalje... nemoj samo pogresne tranzistore da narucujes. :)
It has nothing to do with transistors.
H is Cinemag-Hi Nickel Version.
Less Nickel means greater swing for same THD , more Nickel means very detailed in sound and less colored.
@neskor
E, vala, neka su.  A i vreme je bilo više. :)
Sada ti je najbitnije da ostaneš "hladne glave" i pristupiš preslušavanju i upoređivanju neostrašćeno i bez predrasuda.
Sa nestrpljenjem iščekujem tvoje utiske i zaključke ako ih bude bilo, obzirom da si imao prilike imati, čuti, veliki broj izvrsnih audio uređaja.
Dobrih/lepih 5 sati provedoh sa SIT 3
Prvo sistem:
Zvucnici: Tannoy Berkeley 15"
Pretpojacalo: VT25/10Y WOT sa Lundahl LL1660 izlaznim trafoima i David Slagle AVC
DAC: Lampizator Amber
Transport: Shigaclone
Pre samog slusanja pojacalo je pusteno da se ugreje nekih 2 sata.
Pojacalo nikada pre toga nisam cuo licno, samo utiske drugih ljudi koji su ga slusali.
Prvi utisak nakon ukljucenja i prve numere je bio pa ovo uopste nije lose :)
Tonski jako korektno i sve na svom mestu.
Prvu mana koju sam primetio je bila da je rezolucija/detaljnost pojacal za nijansu losija u odnosu na NAT SE1, kao da ima jako blagi paus papir preko zvuka.
Druga mana je bila da gitara pomalo zvuci plasticno/nerealno u odnosu na lampasa, odnosno prirodni zvuk gitare ( inace sviram gitaru ).
Treca i po meni najveca mana je dvodimenzionalna slika. Jednostavno pojacalo nema tu 3D komponentu koju ima lampa da te uvuce u centar muzike i da se prepustis. Ne govorim uopste o prostoru, to ovo pojacalo ima nego samo o subjektivnom dozivljaju muzike. Nema tu eufonicnost lampe.
Pojacalo probano zatim i sa AVC-om i tu se tonska situacija malo poboljsala. Instrumenti su dobili na boljoj prirodnosti.
Da li bih voleo da imam ovo pojacalo? Naravno bez razmisljanja, ali definitivno ne u sadasnjem glavnom sistemu.
Verovatno u nekom tranzistorkom sistemu bi se pokazao mnogo bolje.
Mislim da je ovo pojacalo jako dobro uradjeno i za svaku preporuku kome treba tranzistorsko pojacalo.
Takodje mislim da sa tehnicke i zvucne strane zasluzuje posebno mesto u Passovom aresenalu.
Zahvalio bih se samo Gordanu na ustupljenom pojacalu i mogucnosti da probam ovo stvarno zanimljivo pojacalo.
B1 ima...baš to 3D... ali je integrisano pojačalo (gomila fet i vfet u istom kućištu) ... plus ima snagu od 150W .... raznosi ... ne možeš da dođeš nikad do klipinga sem da ti izlete bubne opne.
15 minutes ago, Doktor said:
Gramofon nix u sistemu kada se sve ovo gore napisano elaboriralo ? E, baš pa, jbga. :(
gramofon mi je raskacen jer je u planu zidna polica za njega
promenio zvucnike pa je mora ceo posotojeci raspored da se pretumba
SIT 3 ima izuzetna prostor i po visini i po sirini , tu nije problem nego samo sto muzika zvuci previse flat
Hmmmmmm ? :hmmm:
Čitam : Amber - Šiga . . .  koji su muzički formati puštani na ovoj seansi ?
Originalni CD albumi ili . . .  ?
