Miloš 1210 Napisano Februar 10, 2018 #67 Napisano Februar 10, 2018 Uz dužno poštovanje lepljenje ploča mi je toliko jadno da bih rađe slušao CD... kao klinci što nemaju kintu za pravu gudru pa duvaju Sintelon D i g i t a L and Aleks je reagovao/la na ovo 2
Woland Napisano Februar 10, 2018 #68 Napisano Februar 10, 2018 eveje: Doktor and vladd je reagovao/la na ovo 2
sir Oliver Napisano Februar 10, 2018 #69 Napisano Februar 10, 2018 6 minutes ago, Miloš 1210 said: Uz dužno poštovanje lepljenje ploča mi je toliko jadno da bih rađe slušao CD... kao klinci što nemaju kintu za pravu gudru pa duvaju Sintelon Zašto? Efikasno, iščupa svaki trun prašine, low tech, može diy...
Miloš 1210 Napisano Februar 10, 2018 #70 Napisano Februar 10, 2018 9 minutes ago, Woland said: eveje: Ozbiljna sprava, respect. Mi što živimo po stanovima ipak moramo da se zadovoljimo sa nečim što može pod krevet kada ne treba
grau. Napisano Februar 10, 2018 #71 Napisano Februar 10, 2018 7 minutes ago, sir Oliver said: Zašto? Efikasno, iščupa svaki trun prašine, low tech, može diy... kad te vidim da drvofiksom namazes plocu koja na discogsu vredi 50-100 jura, javi se. ma mozes i jeftinije, neki moderni otisak od 25-30 kad ti se nahvata stroka. Doktor, vladd, D i g i t a L and 1 član je reagovao/la na ovo 4
Woland Napisano Februar 10, 2018 #72 Napisano Februar 10, 2018 @Milos 1210 sve ovo može da se napravi, a da bude jednako funkcionalno.. a može i pod krevet ako je malo viši [emoji4]
grau. Napisano Februar 10, 2018 #73 Napisano Februar 10, 2018 2 minutes ago, Woland said: sve ovo može da se napravi, a da bude jednako funkcionalno.. a može i pod krevet ako je malo viši ja sam mislio da si ti i pravio.... ne znam sto sam se istripovao. sad vidim kuzma.
Woland Napisano Februar 10, 2018 #74 Napisano Februar 10, 2018 ja sam mislio da si ti i pravio.... ne znam sto sam se istripovao. sad vidim kuzma. hteo, ali nigde nisam pronašao radionicu voljnu da napravi osovinu i prenosni sistem sa zupčanicima (nosač nisam ni iskao da mi rade, to sam hteo sam od drveta).. ili su bili prezauzeti velikim serijama, ili preskupi, a tražili su i crtež (zupčanika) koji ja nisam mogao da im isporučim, pa sam na kraju tražio dodatni popust, na račun teškog detinjstva i dotadašnjih kupovina od Kuzme, i dade mi ga da ne poveruješ, po ceni koja je isključivala naše prezauzete metalostrugare vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Februar 10, 2018 #75 Napisano Februar 10, 2018 JA bih tim sto probaju sa lepkovima preporucio da namazu plocu niveom, ili jos efektije kremom za ruke, pa da stave lepak, cisto da im se razjasni efekat.
vladd Napisano Februar 10, 2018 #76 Napisano Februar 10, 2018 2 minutes ago, Woland said: po ceni koja je isključivala naše prezauzete metalostrugare Sta treba, da je fino a od doticnih, mogu da ponudim na moj "kredit", koji malcice imam(u trouglu dzabe, sporo a solidno) ali samo za potrebe vinila..da ne padne nekom na pamet da pozeli eksere pravljene na strugu..:D
Woland Napisano Februar 10, 2018 #77 Napisano Februar 10, 2018 može: još dva seta osovina, distanceri i stalak gde se utakne osovina pod uglom kad se ploče suše sad imam mustru
vladd Napisano Februar 10, 2018 #78 Napisano Februar 10, 2018 Neke, bar orijentacione dimenzije. Ajd rupa za vinil je 7,26mm, da li osovinku odrljati na 7,15 ili 7,10. Kolika je debljina distancera, precnik...ionako ce se praviti da se ima i za kod mene P.S. Sad videh ovo http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/jis_s8502.htm Osovinka 7,15 komotno.
Lemić Napisano Februar 10, 2018 Autor #79 Napisano Februar 10, 2018 5 hours ago, Woland said: @Lemić "Usisivač je naj efikasniji način da se izvuče odvojena prljavština iz brazde, podsis vazduha ide preko četki tako da je neko nabacivanje truna svedeno na minimum a i ako uđe biće verovatno povučen pri sledećim okretima ploče." ovo osim što je proizvoljno, nije tačno: kolega sa foruma je doneo ploču tretiranu na Okinoki, ultrazvuk je očistio trunje iz brazdi. Prevideo si boldovanu reč i možda nisi dovoljno dobro uočio poentu, nema isključivog načina čišćenja uopšteno i da treba koristiti sve mogu će raspoložive metode. Ultrazvučnim čišćenjem se srećem ceo život malte ne kao i sa raznoraznim hemijama, odličan način ali ne i apsolutan i jedini. Primerice, brizgaljke na pojedinim agregatima su toliko sitne da se zapušavaju od lebdeće prašine od ispitnog stola pa do vozila, čiste se kombinovano, hemijom u ultra zvučnom kabinetu ali nekad mora druga metoda. Ultra zvuk nekad ne može uopšte da razbije nečistoću uprkos dodatoj hemiji, mora i mehanički, nekad rasloji ali ne dođe do fizičkog odvajanja od neke površine, obično u džepovima , uglovima, vrtačama i nedostupno kritičnim mestima čak i u izvrnutom položaju, pored grebalice,jedino usisivač podsisom može da odigne prljavštinu i u tom smislu je on naj efikasniji. Nema potrebe porediti +/-. Jedan način kako se špara vrlo skupa tečnost za pranje, možda bi ideja mogla da se primeni i na vinile, stavi se deo za čišćenje sa hemijom u mali sud, teglu : ubaci u kabinet: u koji se nalije jeftin medijum za prenos ultrasoničnih vibracija: i prljavština rastvorena u tečnosti koja se baca, ušteda je više litara po jednom ciklusu: Nisam čistio vinile na ovaj način ali je problematika u suštini ista, uređaj sa slike vrlo snažan i košta još nekoliko nula u odnosu na aliexpres, iglu jesam tretirao ultrazvučnim klinerom.
Woland Napisano Februar 10, 2018 #80 Napisano Februar 10, 2018 7 hours ago, vladd said: Neke, bar orijentacione dimenzije. Ajd rupa za vinil je 7,26mm, da li osovinku odrljati na 7,15 ili 7,10. Kolika je debljina distancera, precnik...ionako ce se praviti da se ima i za kod mene P.S. Sad videh ovo http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/jis_s8502.htm Osovinka 7,15 komotno. poskidaću dimenzije, to je barem lako
Kuja Napisano Februar 11, 2018 #81 Napisano Februar 11, 2018 Bitna napomena za kraj - ako koristite Knosti samo sa originalnom tečnošću koja stiže uz njega, možete izvući iz njega samo deo njegovog potencijala. Kada su mi Knostiji stigli, originalnu tečnost sam probao reda radi. Rezultat je bio OK, ploče su u svakom slučaju svirale bolje nego pre čišćenja. Tergitol je kvalitet pranja podigao na značajno viši nivo. U mom sučaju dovoljno visok, da odustanem od ranijih planova za nabavku ili izradu složenije opreme. U planu su bile različite varijante od "usisivača" do ultrazvuka, ali sada mi to sve deluje nekako previše komplikovano, ...a, kao i Miloš, nemam dovoljno mesta ispod kreveta.
